Celkem je zde 135 lidí (40 přihlášených)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 95
Uživatelů 40
Celkem 135
téma: [návod] - Přípravek pro povolení řemenice R5 AAT/AEL
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 353 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Čt, 08.07, 2010 14:13
Udělal jsem si náhradu přípravku 3256. Pár lidí mi psalo o návod, tak jsem si dovolil to zde zveřejnit. Někomu to možná pomůže, někdo mi možná ukamenuje za nepřesnosti. Nic méně funguje mi to.
Rozměry té páky je třeba brát s rezervou, to jsem pasoval přímo na motoru.Ta páka je páskovina 8x40mm aby to něco vydrželo.
To modré na provizorním náčrtku je vydlabáno teměř ke středové díře. Dírou na konci páky se to přišroubuje na blok v místě kde je uchycen odlučovač oleje a trubka k výměníku voda/olej. Omlouvám se za neumělý náčrtek v malování.
Naposledy upravil rakyroky dne Čt, 08.07, 2010 18:14, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Příspěvků: 5166 | Témat: 144
PříspěvekZaslal: Čt, 08.07, 2010 15:52
Pěkné rakyroky
 nahoru #2
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2467 | Témat: 31
PříspěvekZaslal: Čt, 08.07, 2010 16:04
Moc dobrá práce pane Kolik je půjčovné na den?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Čt, 08.07, 2010 18:11
díky za ohlasy
radimp76: půjčím zdarma,ale z Ostravy by se ti to na plzensko poněkud prodražilo
 nahoru #4
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 11:27
tak aji mi začla klepat takže sem byl donuceny vymyslet připravek na povoleni
tak kdyby někdo z okoli ostravy potřeboval pujčit neni problem
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 13:04
kubis: Učel to splní,ale pozor ať si při otáčení řemenicí nenaklepneš nějaký ventil. ten můj přípravek aretuje řemenici přibližně v poloze kolem 0°.U tebe se s tím dá pak nešťastně otočit.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 13:31
jak s tim mužu klepnout ventil? když ji povoluju tak mam rozvodak natahly takže se mi to potkat nemuže a jakmile ji povolim tak už s ni nehybu protože ji mam pořad zapřenou o zem, nebo se pletu?
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 21:01
kubis:No mě to pak taky došlo, že jsem to napsal špatně. Ono potom,když děláš rozvody, tak to je třeba dostat do 0° v tom je to úzkalí po povolení a sejmutí řemenice.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 21:03
jo u rozvodu jo,(ja ho použil jen pro vymenu řemenice) ale tak zase tendle připravek je pouze potřeba pro prvnich par pootočeni šroubu a pak to jde docela v pohodě račnou a přidrženim ruky
 nahoru #9
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4458 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 16.12, 2010 21:10
Já nevím jak vy ale já vidím přípravek na všechny řemenice kolem tohodle roku výroby u koncernových aut...
 nahoru #10
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 7:34
já sem teď dělal rozvody na LANDROVERU kamarádovi, taky mi nešla povolit,tak sem vzal rázovou vzduchovou utahovačku, udělalo to tatatatatata a šroub byl venku... A nemusel sem tu řemenici ani ničím držet.. dost mi to pomohlo
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 10:10
Solcik napsal:
Na starých koncernových motorech se ti to nepodaří, tam je v průměru 450Nm+lepidlo
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 10:15
tady v tom asi taky bylo lepidlo, protože když sem ten šroub vytočil ven,tak byl vevnitř bordel,takový šedivý žmolky.. a tohle je utahovačka z bejvalý práce,montují se stím konstrukce na benzínový pumpy...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 10:24
Solcik napsal:
Některé umí hodně a mají moment jako prase to je fakt ale ne vždy jde všechno povolit.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 10:30
no jasný,určitě s tím nejde všechno,ale potěšilo mě to potom co sem se tím mordoval.. je to dobrej pomocník ...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 17.12, 2010 10:33
Solcik napsal:
Proto to mají servisy a pneuservisy, bez toho kola sundávat na několika autech denně bych se zbláznil..
 nahoru #16
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Návod k obsluze Audi 100 v češtině Michal.K Prodej, nabídka 0 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky navod nokiankubik Audi A6 2 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Sencor SCD 5605 MR - návod Cadaverous O všem co vás napadne 1 So Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi TT 8J - koupím zapalovač + popel... Michael G. Mc Koupě, poptávka 0 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky pasuje řemenice z 80 1.9td do 2.5tdi ... Ricman666 Audi A6 3 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
