Celkem je zde 362 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 361
Celkem: 362
Registrace: 6.8. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 10
02.06 2010 10:20
zdravím všechny mám problém z topením nefouká mi na čelní sklo jako by to tam bylo ucpaný a nevím jak se dostanu dolu abych to zkontroloval kdyby někdo vědel co z tím popřípadě co to dělá a kde to najdu bylo by to super a druhá věc je centrál je jen na klíček a občas nešel zamknout takže jsem musel otevřít dveře zavřít a pak to šlo a dnes už nejde vubec prostě zamknu a nic zkoušel jsem sundat vzduchovou hadici do zámku na kufru a nefouká!Takže asi elektrika nebo motorek ale nevím kde ho hledat nebo jestli to je něco jiného nevím!Radši se zeptám vás kteří tomu rozumíte než abych rozebral pul auta díký za rady!!
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
02.06 2010 10:25
Perlicka.honza: nevim, co mas za auto, vypln si garaz nebo nam to alespon napis. Ale podle problemu s centralem predpokladam, ze mas A4 do roku 2001, tudiz B5 se vzduchovym kompresorem. Velice rad odchazi. Takze co se tyce centralu, sezen si novy Kompresor*, ale pozor! Kompresor* je cela komfortni jednotka, tzn. musis sehnat z auta s presnou vybavou jako mas ty, jinak ti nebudou sedet koenktory. Tzn. stejny pocet el. ovladanych oken, alarm ano/ne apod..... proste opis si presne katalogove cislo z kompresoru a presne ten shanej.
Nevim, jestli mas sedan nebo avant, ale u avantu je to tusim podobne, maximalne to bude na druhe strane, proto ti napisu, kde ho najdes v sedanu....v kufru, vpravo za takovou prihradkou co tam je, kterou vytahnes smerem nahoru....odsroubujes srouby a za tou bocnici ho najdes dole nad podbehem
02.06 2010 10:46
diky diky a to topeni nevis?Mam napsany auto v tagu A4 b5 rv.1995 1.6 i z klimou a el prednima oknama,sedan Takze rikas ze Kompresor*!Tak ja se na nej podivam a sezenu ho!Jinak dik za radu.
02.06 2010 10:53
Perlicka.honza: kazdopadne se snaz shanet tady nebo nekde na vrakovistich....novy stoji okolo 12.ooo,- Jinak se da sehnat starsi okolo 1500,-...s topenim neporadim
02.06 2010 18:16
ty vado tak to je dobrej ranec xDD.Ale na ebay se da sehnat do 100 liber takze pohoda!Jinak kdybis mel zajem neco koupit ci tak tak neni problem!A nevis kdo by mohl mit zkusenost z tim topenim??
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
04.06 2010 21:57
Já měl rozebranou celou palubní desku včetně komplet topení, takže bych se možná zapojil Otázkou je, jestli máš automatické nebo manuální ovládání klapek, resp. manuální nebo automatickou klimatizaci. Nechce se mi teď hedat, jestli A4 z 95 měla nebo neměla automatickou klimu
Pokud je automatická, je možné, že odešel motorek klapky nebo je klapka zaseknutá. Že by se ucpal průduch, tak k tomu bych se stavěl spíše sporadicky, páč by ti tam musela naskákat početná rodinka myší, aby to ucpala. Pokud máš manuální ovládání (kolečkama), tak to bude 100% mechanická chyba a nepomůže nic jiného, než to rozebrat a opravit
04.06 2010 22:03
Jo, jinak nevim, kdy se tady zase ukážu, ale jsem téměř denně na ICQ, takže i když nejsem online, tak se určitě večer nebo jindy přes den přihlásím. Když mi necháš vzkaz na ICQ, určitě odpovím. Můžem to pořešit a pak to dát sem
nevim jestli je muj prispevek podstatny,protoze ja klimu nemam,ale take me nefoukalo topeni....po vymene piloveho filtru to fici jako z pohranici.....
Jinak ten problem s centralem mam uplne stejny jako ty....
06.06 2010 11:00
Pochopil jsem z textu, že mu fouká všechno, jen ne na okno, takže pylový filtr bych asi vyřadil... .)
me taky foukalo vsechno jen ne okna
08.06 2010 15:00
ydarec no mám klimu filtr novej a už to trvá dlouho nejde to jakou dobu už!A jinak ten centrál dal jsem to maníkoj a už to frčí yoxidovaný kontakty!Takže vzndat vyčistit protáhnout VDčkem a jede to jako fík!!
08.06 2010 15:01
jo a nevím kde najít tvé ICQ!
09.06 2010 18:16
Zdarec. Co třeba zkusit mrknout pod každý můj příspěvek? Je tam tlačítko s nápisem ICQ a kytičkou ... Nevadí. Číslo je 171371207.
Každopádně stále nevím, jestli máš automatickou nebo manuální (tlačítka nebo kolečka) klimu...
Co se těch kontaktů týká. WDčko je dobré na odstranění korozivních součástí, ale neviděl bych to moc dobře, co se ochrany týká. Nevím jak kdo, ale podle mých zkušeností to nevytvoří moc dobrou ochranu a zanedlouho opět vznikne korozivní povlak. Zkusil bych tam spíš šplíchnout kontaktol nebo podobnou havěť, která by měla nejen čistit, ale i ochránit na delší dobu
Přejděmež k topení (automatická klima). Nevím, zda se dá zjistit vadný servomotorek z diagnostiky. Pokud ano, doporučil bych před provedením věcí, které uvádím níže, diagnostiku provést, abys neměl zbytečnou práci. Já ji k dispozici nemám, proto píšu, jak bych to řešil já.
K hlavnímu mechanismu rozvodu vzduchu se dostaneš tak, že odmontuješ přední část středového krytu mezi předními sedadly viz 2. foto. Není to ale podmínkou. Je to práce navíc jenom zkrze lepší slyšitelnost.
Na obrázku 1 vidíš, jak vypadá odkrytované topení s vyjmutou ovládací jednotkou Klimatizace* a rádiem. Tenhle obrázek je pro tebe víceméně informativní, abys viděl jak jsou všci rozmístěné a že ta trubka na sklo je docela široká, takže ucpat těžko. Chyba bude teda pravděpodobně v některém ze servomotorů.
Jak jednoduše vyzkoušet, jestli to funguje? Když sundáš ten kryt, dostaneš se z boku k servomotorkům (ty dvě neoznačené červené šipky). Prostě tam strčíš hlavu, přepínáš manuálně směrování na čelní sklo a posloucháš, jestli se tam něco hýbe, případně jestli ten motorek aspoň vrkne. Pokud nic neslyšíš, tak to bude ono. Pokud tam něco vrkne, tak je teoreticky možné, že klapka je jenom zaseknutá a stačí do ní nějakým způsobem šťouchnout. Jak? To ti asi neporadím. Já osobně bych si vzal dva dny volno a celé to rozebral :/
Ještě se zeptám. Ten ofuk fungoval, když jsi auto koupil nebo ne? Objevila se ta chyba po nějaké době? Proběhl před chybou nějaký zásah do vozidla?
26.11 2010 16:56
no tak vrkat to vrká ale nevím jak se k tomu dostat prostě to je mazec tohle!No asi tam probourám díru a bude blíží se zima a bez toho se to nedá jsem pořád zamrzlej!Mám to zrovna rozebraný tak to musím zítra dodělat!A jinak na ICQ tě nemužu chytit!
01.12 2010 20:36
Čéče i telefon tam mám. Sakra. Já byl teď nějak zaneprázdněný. Tady sem se vůbec neukázal a na ICQ sem často nebyl.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
