Celkem je zde 380 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 391
Návštěvníků: 371
Uživatelů: 9
Celkem: 380
Příspěvků: 633 | Témat: 26
04.03 2010 21:51
na Coupe r.v. 95 na budíkách mi při každém zapnutí klíčku se rožne, že mám prasklou žárovku na brzdách. Šlápnu na brzdy, obě brzdové žárovky svítí, jsou v pořádku a kontrolka na budíkách zhasne a už se nerožne. Ale jak zas vypnu klíček a znovu zapnu, tak zas kontrolka svítí, ale zas jen do okamžiku sešlápnutí brzdy, pak už je to zas v poho. Je toto normální jev, nebo je něco špatně?
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
05.03 2010 1:15
normalni jev ta kontrolka ti signalizuje ze mas slapnut na brzdu aby sa skontrolovali brzdove svetla po starte az pokud by nezhasla tak az vtedy mas prdlou jarovku
05.03 2010 7:39
ok dík za osvětu , já jen jestli mám někdě ještě hledat chybu, nebo to tak má byt.tak už je to jasné. dík
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
05.03 2010 19:50
anry30: Je to jako autokontrola,po každém nastarování ti to zobrazí a když slápneš a je vše v pořádku zhasne
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
06.03 2010 12:14
A když je to vyřešeno, tak otázka ode mě
A jak to funguje? Autocheck má nějakou svou řídící jednotku, která to vyhodnocuje (dle proudu, odporu??) nebo to vyhodnocují přímo budíky? A na jakém principu tedy?
06.03 2010 18:42
princip dvou civek ktere jdou ,,proti sobe,, a v nich je strceny jazyckove rele tj. kdyz jsou obe pod napetim (a maji odber = zarovky ok) tak se elektromagneticke pole vyrusi (rele nesepne), kdyz je iba jedna pod napetim (tj. iba jedna zarovka sviti) tak ta civka generuje elektromagneticke pole ktere sepne to jazyckove rele plati to i pro kontrolu hlavnych svetel tak i brzdovejch a obrysovejch
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 278 | Témat: 46
06.03 2010 21:06
a mam to aj ja na B3?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
06.03 2010 21:42
audinka: a mas autocheck? to musis poznat. jsou to symboly zobrazujici se na displeji na budikach, nejedna se o kontrolky blikajici pred startem
Registrace: 28.7. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
31.07 2010 22:36
a zoznam chyb ktore moze autocheck vyhodit ? blika mi tam vykricnik v trjuholniku
Registrace: 14.9. 2010
28.11 2010 20:16
Při každém rozsvícení světel mi dlouze pípne a rozsvítí se překřížená žárovka na palubnim počítaci,mám audi a6 avant rok 2000. mohl by jste mi prosím někdo poradit,co to znamená,žárovky jsem zkontroloval a jsou v pořádku. Děkuji
28.11 2010 20:18
mi-po: jsi si jisty ze vsechny zarovky jsou 100% ? i brzdove? nekdy to, ze se zdaji OK neznamena, ze sviti nebo ze nemaji takovy odpor, ze to vypada, ze je zarovka praskla...
29.11 2010 15:47
A ještě se chci zeptat mohou to být např.žárovka v kaslíku a nebo počítač hlídá jen ty hlavní žárovky jako světla atd.?
29.11 2010 22:53
mi-po: rekl bych, ze jen ty vnejsi zarovky, ty ktery jsou potreba k provozu..me treba dneska blbnul pc taky, prohodil sem zadni zarovky mezi sebou a bylo po problemu
30.11 2010 18:28
Díky také to zkusím.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
