Registrace: 4.5. 2008
Příspěvků: 225 | Témat: 34
Zaslal: Ne, 21.11, 2010 17:41 |
Rozsvítí se to vždy současně když jedu ale ikdyž stojím, zhruba po 10minutách nastartovaném motoru. Má ESP* nějakou svoují vlastní řídicí jednotku??
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 295 | Témat: 43
Zaslal: Ne, 21.11, 2010 17:46 |
Já mám pocit že ne je to jak ABS*- ESP* řídící jednotka
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Ne, 21.11, 2010 19:23 |
jj, je to v jednotce ABS*. U ASR*/ ESP* je tuším ještě problém v tom, že je napojena na řídící jednotku motoru. Takže je dobré to pořádně prověřit.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 467 | Témat: 8
Zaslal: Ne, 21.11, 2010 19:59 |
ak je to ESP* z 99 tak tam je RJ ABS*/ ESP* separatne od hydrauliky a je to prepojene zvazkom a aj je na CANu...tu sa bez diag neobides
Zaslal: Po, 22.11, 2010 15:54 |
Hmm tak to he hezký. Čidly ABS* to asi nebude že takže zbívá řídící jednotka. Zakolik bych jí tak mohl sehnat? Nemáte někdo?
Mám 1,9TDi AFN
Zaslal: Po, 22.11, 2010 16:01 |
v prvom rade diagnostika nez zacnes nieco prehadzovat, a aj keby si tam dal inu tak diag budes potrebovat na zakladne nastavenie...
Zaslal: Po, 22.11, 2010 16:24 |
| tomiisp napsal: | | v prvom rade diagnostika nez zacnes nieco prehadzovat, a aj keby si tam dal inu tak diag budes potrebovat na zakladne nastavenie... |
To jo no, na to jsem nějak zapoměl.....
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 37 | Témat: 7
Zaslal: Po, 22.11, 2010 20:49 |
Mám uplně ten samej problem, akorat se mi k tomu zvednou otáčky na cca 1200 ale tak po 2-3 minutach se to uklidni a kontrolky zhasnou...
Zaslal: Po, 22.11, 2010 22:05 |
Tak to mě zase nedělá. mě to jezdí a běží úplně normálně. Akorát nevím jak to brzdí v kritických situacích a tak mám strach aby mi fungovalo ABS* na sněhu.....
Registrace: 14.11. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 3
Zaslal: Pá, 26.11, 2010 13:16 |
ABS* + ESP* když blikají současně má to vazbu na jednotku motoru, ja měl po rozvodech spatny předvstřik a jelo to normalne ale blikalo,po seřízení to přestalo...
Zaslal: Pá, 26.11, 2010 15:27 |
mě to nebliká. Mě se to po cca 10minutách jízdy nebo nastartovaném motoru rozsvítí a nefunguje ani jedno ani druhý
