Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 141 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 141
Celkem: 141
téma: Audi A6 Avant 2.5TDi
tagy: wiki: quattro...
Registrace: 14.4. 2008
Příspěvků: 1 | Témat: 1
14.04 2008 19:57
Zdarec. Prosím Vás, potřeboval bych pomoct. Mám problém s moní Audinkou. Dojel sem večer z práce dom a druhý den ráno mě nechtěla nastartovat. Napadlo mě, že by mohlo být špatný čerpadlo v nádrži. Rozdělal sem je, zapojil na baterku a čerpadlo je v pořádku. Zkoušel sem to proměřovat a nejde mě elektrika na pojistku 28. Nevím jestli to jde i přes nějaký relé, nemám žádný manuál. Nevíte někdo čím to je, nevím už si rady. Děkuju předem za odpověď.
Pokud mas V6, tak jsou nasledujici moznosti
a) odeslo vstrikovaci cerpadlo, priprav si 15 tisic (velmi casty problem)
b) mas v nadrzi malo nafty, vstrikovaci cerpadlo je zablokovane
c) mas zavzdusnenou soustavu, kouknu na tu pruhlednou hadici, jestli v ni nejsou bublinky
d) nemas tam nejaky immobilizer, udelatko, ktere by ho blokovalo?
e) skocil ti remen o zub dva
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
14.04 2008 20:58
Asi budem ukameňovaný,ale poradím ti diagnostiku a potom sa uvidí čo ďalej často byva problém s čidlom v nádrži,proste hlasi nedostatok nafty a blokuje čerpadlo.
MUFTY:
nebudes kamenovany, mas pravdu, ze prvni je potreba jit na vag ....jen jestli je to cerpadlo, vag to nemusi vubec rici...
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
14.04 2008 21:46
Ako pise mufty, najskor treba spravit diagnostiku. V prilohe je el.schema pre motor AKE (bral som to tak ze mas ten ked si napisal TDI* s malym i), cislo 6/9 ukazuje aj rele J17 ktore ide na poistku 28 a dalej na podavacie cerpadlo G6 (schema 6/12). Myslim ze pri zapnutom kluciku by malo byt pod.cerpadlo napajane...
Zmer, zda dava to cidlo v nadrzi dava 430 nebo 80-100 ohmu. Pokud dava 430(nafta je), tak se zacni modlit, protoze jde do tuheho...
Moje zkusenost rika, ze pokud g210 hazi chybu(malo nafty 80-100 ogmu) rozsviti se kontrolka zhaveni a blika...deje se tak?
Jinak napeti na to male cerpadlo jde az kdyz tocis starterem nebo ti bezi motor..pri klicku ve spinacce a nebezicim motoru na nem neni napeti...
15.04 2008 16:30
Odporúčam kvalitnú diagnostiku , tie pajcnuté programy su na prd ja síce VAG u nerozumiem ale mám osobné skúsenosti,viaskrát sa mi stalo ,že mi navypísalo chybu
a na originálnej diagnostike písalo ako divé.
A pri elektronickej poruche čerp. v mojich prípadoch čo som riešil písalo RJ vstrekovaceho čerp. vadný.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
