Celkem je zde 176 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 170
Celkem: 176
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 1
15.08 2010 17:49
Caute lidi,
uz se tu parkrat resilo, jak vymenit zarovky popripade sklicka u osvetleni SPZ v pripade strhlych sroubu. S tim sem se nejak popral (sla ven cela lista, odvrtani sroubku, vymena zarovek, peclive vycisteni od oxidace), vse ok, svitilo to paradne, jenze pak jsem odjel a po par metrech me to hodilo hlasku, ze spz opet nesviti, zastavim, mrknu a ani jedna. Zarovky jsou ok. Pokud je vyndam a DAM* zpet, sviti to opet do te doby, nez ujedu par metru, pak opet zhasnou. Vsechny kontakty a kably se zdaji v poradku. Napada nekoho neco? uz mi z toho symbolu preskrtnute zarovky na na budikach jebe
Vyřešení dotazu:
tak po dalsich utrapach vyreseno - pomohla az vymena cele hlinikove listy. Udajne kontakty v te stare byly vypalene a ve finale sel do palubaku jinej odpor?!?..to aspon tvrdi elektrikar co na to koukal. S novou listou je klid (cca 800,- Kc origo).
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
15.08 2010 17:55
Cece nemas aktivovanu funkciu "inkognito" ?
15.08 2010 18:00
Milos1:
taky me napadlo ze by se toho dalo zneuzit ale uz jednou se to policajtum moc nelibilo, tak se radsi ptam tady, bo je tu plno chytrych hlav, jinak poputuje do servisu holka moje...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
15.08 2010 18:50
Schlik: Začalo to až po tej výmene žiaroviek?
15.08 2010 19:12
flashmajster:
jj, puvodne byla spatna jedna, tu menili v servise pri oprave neceho jineho,pak to svitilo v poho, tyden na to jebla druha, tu sem uz menil ja a od te doby to dela bordel...
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
15.08 2010 19:26
Je divné že to dělá u obou žárovek.Stačí totiž když jedna svítí a hláška zmizne.Zkoušel jsi třeba méně dotáhnout sklíčko případně více?U mě to pomohlo.
15.08 2010 20:31
Schlik:
No mohla by to robiť aj tá samotná žiarovka.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
15.08 2010 20:40
to ma tiez napadlo, sedi ti tam wataz na ziarovkach?
16.08 2010 14:29
quattro99:
mrknul jsem na zarovky a jedna je 12VC5W a druha 12VV5W (kazda ma jinak uchycene vlakno, ale jinak jsou podle me totez, nebo ne?), po vyndani opet svitili, byl sem to projet, cca pul hodiny vse v poradku, pak sem zastavil u hospody na kafe a pri opetovnem nastartovani hned chyba a nesviti ani jedna. Zase pomuze jejich vyndani, jinak se nerozsviti. Asi zkusim koupit dve totozne zarovky a uvidime...
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
17.08 2010 11:57
Měly by tam být ty C5W (i podle ETKY). Já bych to tipoval na mrtvý sklíčka, doporučuju koupit obě nový, jedno originál u Audi stojí asi 250Kč.
Stalo se mně něco podobnýho, vyměnil jsem jedno sklíčko a pak začlo dělat bordel to druhý, sem tam to hlásilo, že nesvítí (a nesvítilo) a sem tam to funguje, už dělší dobu se chystám na výměnu...
17.08 2010 17:27
Mr. Death:
Sklicka nebo kontakty, na ktery dosedaji, me taky napadly, sklicka jsou cca mesic nova, kontakty peclive ocistene, tam by problem byt nemel. Nemohl by ten problem byt nekde jinde?nemyslim ted ciste osvetleni SPZ, pac od te doby co to jednou menili primo v servise (porsche olomouc), tak hapruji i parkovacky. Dnes to na me hodilo chybu parkovacky, mrknu, leva nesviti. A to jsem o vikendu menil pravou. Neni nahodou osvetleni SPZ propojene na okruh obrysovych svetel? Prijde mi az moc velka haluz ze by vzdycky odesly zarovky v rozmezi nekolika dnu.(leva zarovka SPZ shorela taky po par dnech od vymeny te prave).Navic me zarazi proc se to rozne jen kdyz je vyndam, pak to chvilku sviti, pak se vypnou obe a pomuze zase jedine vyndani zarovek....tak trosku si se mnou to auto hraje, misto toho DAM* petrolejku a bude ..
17.08 2010 18:00
Pokud se měnily, tak tím by to nemělo být. Napadá mě nemocná pojistka. No a případně horší varianta - někde je voda a koroze.
17.10 2010 10:49
tak po dalsich utrapach vyreseno - pomohla az vymena cele hlinikove listy. Udajne kontakty v te stare byly vypalene a ve finale sel do palubaku jinej odpor?!?..to aspon tvrdi elektrikar co na to koukal. S novou listou je klid (cca 800,- Kc origo). Stejne mi nejde do hlavy, proc to prestalo svitit po cca pul hodine jizdy a pak dokud clovek nevytahl zarovky a nedal je tam zpet, tak to nesvitilo vubec. Asi zasah vyssi moci
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 595 | Témat: 19
06.08 2014 23:18
Schlik:
Ta lišta už je včetně těch sklíček? Řeším teď přesně to samý. Jedno sklíčko evidentně vypálené a dělá to bordel.
Registrace: 8.9. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 1
28.05 2018 20:26
Milos1 (15.08 2010 17:55) orig :
Co presne ma tohle byt za funkci?? Resim ted na B7 neunkcni SPZ.. Mel jsem tam LED* pasek z aliho - zacalo blikat a hazet chybu tk jsem to menil z5 na puvodni osvetleni, radsi koupil i zarovky nove a nic nesviti. Pojistky jsem kontroloval, mela by to byt ta na 4 pozici ale je OK a na patici merim 10V coz mi jako lajkovi pride malo. Diky za radu
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
28.05 2018 22:26
Mas nekde schnilej nebo zlomenej kabel. Zkontoluj husi krk u pantu patejch dveri (kufru).
Kdyz pripojis zarovku tak se ti 100% napeti ztrati. To je presne stav uhnilyho nebo zlomenyho kabelu.
29.05 2018 7:05
áček (28.05 2018 22:26) orig :
Toho jsem se presne bál. Blbne mi dost casto i centr. brzda. Ten husak uz jsem jednou sundaval, plast mi uustal v ruce, navod jak to nejak setrne udelat jsem nenasel, tk jsemt nalepil z5, dal mechanikoj a ten mi rekl ze to svetlo musim koupit novy vcetne listy ktera to pry drzi.
Je tady nekde nejakej navod jak se pod ten tapec dostat..?
Registrace: 24.5. 2019
Příspěvků: 39 | Témat: 3
24.05 2019 15:08
Ahoj chlape,řeším tet stejný problém A4 B7 Avant nefunkční osvětlení SPZ,, potřebují vyměnit celou listů,,ale je problém ji sehnat (novou),
Pošleš prosím odkaz kde si koupil ty.?
24.05 2019 15:46
Gonda:
Lištu v top stavu mám písni SZ.
24.05 2019 15:50
áček: ahoj nakolik si ji ceniš?
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 505 | Témat: 28
29.05 2019 20:26
Koupíš na ALI i se slotem pro kameru za pár šušní...
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
29.05 2019 20:31
kdyžtak ji mám taky jednu, je jako nová . Nechám ti ji za 500,- je to origoš
29.05 2019 20:37
Listů už mám ale děkuji za pomoc a typ,, v sobotu ji budu montovat.
02.06 2019 13:52
Ahoj lidi,tak lišta spz už je výměněna už to svítí, děkuji za lištu,
02.06 2019 20:56
Gonda: Neni zac.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
