Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 81 lidí (25 přihlášených)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 56
Uživatelů 25
Celkem 81
téma: studeny start
tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 16.1. 2010
Příspěvků: 62 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 0:46
mam problem pri startovani, motor toci super, chytne a chcipne, plynu se nelze dotknout, toto nekolikrat opakuji a pak se to rozebehne a je vse v poradku, teply start pravidelne napodruhe. mam tam LPG*, ale to by nemelo mit vliv protože kazdy start je na benzin. co s tim? mel jste nekdo stejny problem?
 nahoru #1
Příspěvků: 12673 | Témat: 161
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 1:18
style:
Ne, s benzínovými osmiválci nejsou problémy. Dokud do nich někdo nenarve LPG*.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 8:18
jenže ja to takhle koupil a rok to bylo bez problemu, proto žádám o radu.
 nahoru #3
Registrace: 20.10. 2008
Příspěvků: 628 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 9:50
Třeba je problém v LPG*. Zkus to před vypnutím motoru přepnout na benz...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:02
tenhle pokus už mam za sebou.
 nahoru #5
Příspěvků: 1886 | Témat: 66
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:09
Co svíčky? Kdys je naposled měnil a jsou tam správný? Pro LPG* by tuším měly být jiný než origo...
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:22
menil pred cca 10.000km a jsou tam nejaky od firmy CHAMPION, udajne vhodny pro LPG*, mel jsem je uz venku a na pohled vypadaji normalne.
 nahoru #7
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4002 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 20:20
váha vzduchu 100% a o LPG* už nechci slyšet ani slovo už to začíná být trapné hledat jehlu v kupce sena. Ještě se zeptám ten výkon motoru je 100% nebo za plynem má jakoby zaváhání ale nemusí to dělat váha je sviňa...
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: So, 11.09, 2010 20:45
výkon je 100procent na plyn i na benzin, problem je jen pri startech, teply vzdy na podruhe a studeny na mnohokrat, když to běží na sytič tak když se dotknes plynu tak to hned umre a to mam už nekolik dni LPG* uplne nastalo vypnute abych ho mohl vyloucit..
 nahoru #9
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 314 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:18
style napsal:
Co píše diagnostika??
 nahoru #10
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 791 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:26
Co vam vadi na LPG* kdyz resim ze mi neco nejde tak to LPG* proste vypnu. pak je to klasickej benzin))))
LPG* tim to rozhodne neni))) a hlavne kazdej start typuji ze i zde je na benzin a LPG* se prepne az pozdeji.
timpadem to startovani bude necim jinym
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:29
Bohužel nemám diagnostiku
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 11:39
bez diagnostiky si vecinou uz neudelas nic pokud nemas mrak oscilator a soft kde budes vedet kolik ktere cidlo ma davat ci jakou krivku mas hledat )))))
muze to bejt dost veci
filtr cerpadlo benzinu tlak benzinu atd... cidla
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 11:46
Tak to jsem v riti
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 22:17
style napsal:
Zezačátku bych to typoval na umírající pal.čerpadlo ale jelikož se to potom zpraví a výkon je 100% tak typuji chyba je jen v režimu start a příprava směsi. Na studený chod je u starých a8 jedno takové čerpadýlko umístěné na zadní části motoru tuším nad klapou motoru.
Ta diagnostika by nebyla špatná...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 13.09, 2010 11:24
no nevim, zacinam mit pocit, ze to je tim, ze to auto se vlastne odnaucilo jezdit na benzin, nevim jak to tam vsechno funguje, ale podle selskeho rozumu, když rok jezdim na plyn tak jsou tam urcite veci treba jako zrovna to cerpadylko na benzim ktere je vlastne v provozu jen pri startu. zkratka ted budu jezdit na benzin a plyn nebudu pouzivat a uvidime co to udela treba za 14 dnu. skoda ze jste vsichni s diagnostikou tak daleko
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 13.09, 2010 13:04
style napsal:
Čerpadýlko na benzín tam určo je a taky je tam ještě pár věcí co má na startosti režim start a chod studeného motoru a to je tvůj problém.
 nahoru #17
Registrace: 10.9. 2009
Příspěvků: 72 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 12.10, 2010 22:30
mel jsem ted obdobny problem. za studena to melo problem a bylo mi receno ze je spatne cidlo teploty vody pokud motoru rika ze je tepla voda nedava to vic benzinu. proste tomu prestane fungovat sitic.motor ma cidla dve jedno je pro budik a druhy je pro jednotku je na spolujezdcove strane valcu pod vackovou hrideli smerem od okna. u mne to kupodivu nebyl ten problem ale u tebe by to mohlo byt tim zkus to cidlo odpojit a pokud aute bez problemu chytne je to jim
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 12.10, 2010 23:42
nene u me je ten problem opravdu to LPG*, na mesic jsem ho vyradil uplne z provozu a vse se srovnalo do normalu a ted už zas LPG* pouzivam. jak rikam, nejsem technik, ale ridic...
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 16.10, 2010 18:16
style:
kdy jsi v LPG* menil filtry ?? ono pak vznikne to ze LPG* je nahovno ze to sere motory....
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 16.10, 2010 22:10
avatar napsal:
style:
Byla řeč jen o studeném startu a pokud motor nemá 35C tak to ŘJ sekvence LPG* nesepne..
Naposledy upravil jizan.com dne Ne, 17.10, 2010 0:34, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 0:31
zadny filtry jsem nemenil, když jsem byl na revizi tak se o to postarali oni.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 11:47
podle mne by taktez plyn nemel mit vliv na studeny start protoze jak tu zaznelo studeny start je na benzin. a u primeho vstriku by jsi plynem nemel nijak likvidovat cidla co mas na sani jedine ze by svicky uz zacinali mit dost
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 12:51
el-diablo napsal:
No zas tak pravda to není, jelikož celý režim motoru jde přes vypínač LPG* a navíc přes jednotku LPG* která je propojená s tou klasickou od motoru. Když je chyba v LPG* stačí na cestě přepínání nebo kontakt kdy přepínač musí pustit režim benzín tak to potom paseku dělat bude, přesně tohle jsem měl, blbej stuďák od přepínače a zezačátku nepustil plyn a potom začal blbnout i benál a to fest.
 nahoru #24
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Zimní start TDi problem...u mě ale ne! Satas Audi A6 26 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Zimni start AMDDawe Audi A6 38 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Nejistý start Chrise Atkinsona... rssfeed autosport 0 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Thierry Neuville: Těžký start ... rssfeed autosport 0 Pá Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2.5Tdi AKN špatný teplý start nast... Spiker Audi A6 15 Čt Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Autopůjčovna SIXT Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje Autosklo zdarma odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
