Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 361 | Témat: 11
Zaslal: Pá, 03.09, 2010 21:08 |
| Kriznik napsal: |
půjde, ale musíš sehnat podtlaky
nemá e-plyn
ojeb vcelku |
Kamarád tu má benzínovou A8 s tempomatem, budou tam ty podtlaky stejný?
Jsou tam vůbec? Jak vypadají, máte někdo obrázek, abych vůbec věděl co a kde hledat?....
rastAKing
Příspěvků: 15781 | Témat: 492
Zaslal: Pá, 04.02, 2011 23:49 |
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 155 | Témat: 7
Zaslal: So, 05.02, 2011 9:05 |
super navod, zrovna se na to chystam
Registrace: 24.1. 2010
Příspěvků: 158 | Témat: 14
Zaslal: Čt, 17.02, 2011 20:50 |
jen pro zajimavost: jsem dnes byl v zastoupeni AUDI a objednal jsem si ten konektor k packam cena za komplet je 305 kacek.konektor dodaji zitra
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 264 | Témat: 8
Zaslal: Čt, 24.02, 2011 17:25 |
Tento návod nemá nejmenší chybičku. Včera jsem postupoval přesně podle něj a vše klaplo do puntíku. Tempomat* maká bez chyby.
Chicone máš ode mě karmu
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 594 | Témat: 27
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 13:47 |
Majkicek: díky a nemáš za co, hlavně ať dobře slouží
Registrace: 2.7. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 2
Zaslal: Po, 21.03, 2011 21:58 |
ahojte, nemá někdo schéma z Elsy na zapojení tempomatu na A6 2,5 TDI* rv. 2000?
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 6
Zaslal: Po, 25.04, 2011 14:37 |
Kluci, potřebuji poradit - mám páčku na Tempomat*, ale ohledně pinů tempomatu jsou tam jen 4, piny 5 a 6 jsou jen prázdné dirky  Jinak páčka je origo, rok 95 a číslo dílu podle návodu sedí. Půjde to zapojit do AEL?
Zaslal: Po, 25.04, 2011 17:07 |
| a u d i c 4 napsal: | Kluci, potřebuji poradit - mám páčku na Tempomat*, ale ohledně pinů tempomatu jsou tam jen 4, piny 5 a 6 jsou jen prázdné dirky Jinak páčka je origo, rok 95 a číslo dílu podle návodu sedí. Půjde to zapojit do AEL? |
Kde máš jenom 4 piny, myslíš v tom štekru do páček? Jestli myslíš tohle tak ho musíš napinovat, asi je nikdo už vycvakal před tebou. Do AEL by měl jít bez problémů, taky jsem ho tam dodělával.
Zaslal: Po, 25.04, 2011 18:49 |
Myslim ten štekr (samec), který je přišroubovaný na těle páčky. Prostě kolíček 5 a 6 tam není. Ze samotné páčky (ovládání) k němu vedou jen 4 kabely. Na fotce tady v návodu je samec se šesti piny a z ovládání k němu jde 6 kablíků.
Podle návodu se 4 a 6 propojují, takže tam to vypadá buď a nebo a 5 jde na pojistku, tak nevim.. Elektrice zase tolik nehovim.
Zaslal: Út, 26.04, 2011 18:28 |
Tak už vim co myslíš, ale nevim proč to tak je. Opravdu sedí všechny číslíčka a písmenka? Nemůže tam být někde nějaký dodatek nebo něco podobného? Ještě jsem takovou páčku neviděl.
Zaslal: Út, 26.04, 2011 19:04 |
Opravdu to tak je  Věděl by tu někdo, co k čemu jaký pin slouží?
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 1173 | Témat: 24
Zaslal: Út, 26.04, 2011 19:35 |
neudelal by mi nekdo ten kabel?Samozrejme zaplatim....packy snad sezenu casem,ale ten kabel uz muze byt doma....
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 173 | Témat: 13
Zaslal: St, 27.04, 2011 16:29 |
podobny navod na C5 asi nebude ze?
Zaslal: Po, 02.05, 2011 13:16 |
Tak to budu muset risknout a zapojit 1 - 4. Třeba to bude fungovat..
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 77 | Témat: 8
Zaslal: Út, 03.05, 2011 20:38 |
| a u d i c 4 napsal: | | Tak to budu muset risknout a zapojit 1 - 4. Třeba to bude fungovat.. |
Máš SZ
Zaslal: Út, 03.05, 2011 20:41 |
Já bych to zapojil asi takhle:
1- 30 a k tomu 15A pojistku u RJ, je to černozelený drát
2- 45
3- 48
4- 24
Už jsem to kdysi zapojoval,ale nejsem si uplně jistý...
Zaslal: St, 04.05, 2011 8:58 |
SZ nemám, ale díky za radu. Zkusím to takhle jak píšeš. Ty 4 piny jsou takhle origo, nikdo nic neoddělával.
Registrace: 19.3. 2008
Příspěvků: 27 | Témat: 13
Zaslal: St, 08.06, 2011 16:54 |
tak ted jsem tam byl podotykam ze je to ridici jednotka z automatu packu na tempomatu tam mam zapojenou uz z vyroby jen chci vedet kam zapojit ten spinac na ty spojce v ridiri jednotce mam volny piny 20,22,23,28,32,36,41,44. jinak jsou vsechny plny diky za odpovedi.
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 14:36 |
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5400 | Témat: 104
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 15:34 |
slepi:
Nemělo by se to náhodou nastavit ještě vagem? aby to jelo tak jak má?
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 15:35 |
radar354: ... neboj se....i to jsem udelal
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1265 | Témat: 21
Zaslal: Ne, 11.12, 2011 16:10 |
zítra skontroluj v klidu jestli ty čísla a piny si dal kde si měl mohlo se stát že si to třeba špatně zapojil potom skontroluj jestli to je napojené správně na tu pojistku , prostě to pomalu projdi drátek po drátku.
Zaslal: Po, 12.12, 2011 18:31 |
zde jsem na Googlu nasel obrazek konektoru ridici jednotky s ocislovanim pinu na Tempomat*...
Zaslal: Út, 13.12, 2011 17:32 |
tak mi Tempomat* funguje....problem byl a je ve spojkovem pedalu,ktery se mi samovolne nevraci az nahoru... musim mu pomoci nohou....
Zaslal: Út, 13.12, 2011 17:59 |
Zajímavé, jak to pozná? Tak hlavně že si na to přišel
Zaslal: Út, 13.12, 2011 18:18 |
rocky33: .... na pedalech (spojka a brzda)je cidlo nebo spinac
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 53 | Témat: 5
Zaslal: St, 14.12, 2011 18:09 |
slepi:[b]: jestli se ti nevrací až nahoru tak ti asi odchází spojkovej pedál, dělalo mi to taky a pak zůstal uplně dole, anebo ho zkus odvzdušnit
Zaslal: St, 14.12, 2011 20:05 |
nad tim odvzdusnenim jsem take premyslel,ale nenasel jsem cudlik na odvzdusneni...
rastAKing
Zaslal: St, 14.12, 2011 20:08 |
Odchazi spojkovej valec
Tempomat* ma cidla jak na brzdu tak na spojku
