Zdravim..Koupil jsem Audi A4 rv.1996 1.9
TDI*,kod motoru 1Z (66kw) a budu měnit motor a řikám si,když už měnim motor tak si připlatim a rovnou koupim 81kw motor.Ale motorů z audi je málo,z passata by to tam taky pasovalo(B5) ale sehnat nějaký slušný s málo najetýma km bude problém,většina píše málo najeto-cca 120tis km,ale skutečnost je někde 300 a člověk to bohůžel nepozná...Tak mě napadlo sehnat motor z octavie,těch tady bude víc ale jak je známo,octavia má motor napříč.Tak řeším co vše je jiné a co bude potřeba předělat.Tady bych od vás potřeboval radu-vím že bude spojka jiná tu bych tam nechal původní akorát bych nechal přeobložit lamelu a dal nový ložisko,snad by to spojka pobrala ten silnější motor.Dále by se musely dát jiný svody výfuku,tím pádem i
Turbo*..a zas někde schánět
Turbo* zvlášť je taky nic moc,když člověk neví kolik má najeto a jestli je vůbec plně funkční...to sou zatím dvě věci,co by bylo ještě potřeba zásadnějšího předělat???Určitě nějaký držáky použít z toho motoru 1Z.Řídící jednotku motoru ještě dát z 81kw verze...Ale co původní elektroinstalace v autě,která je vybavená pro 1Z,neliší se něčím?Nejsou nějaké kabely navíc u 81??Nebo jiný konektory??Mockrát díky za vaše rady,snad to nějak pořešíme
