Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 3798 | Témat: 85
Zaslal: St, 25.08, 2010 8:53 |
I když už sjem se na to ptal v jiných tématech, nikdy jsem nedostal jasnou odpověď.
Je ji možné nějak vypnout?
Co jsem se ptal, tak že prej ne.
Naposledy upravil Michal.K dne Pá, 27.08, 2010 9:15, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1030 | Témat: 20
Zaslal: St, 25.08, 2010 9:08 |
Nešlo by to změnou kódování centrální elektriky?
Příspěvků: 7569 | Témat: 156
Zaslal: St, 25.08, 2010 16:09 |
jde, ale prijdes pak o palubni pocitac:)
Zaslal: Čt, 26.08, 2010 13:21 |
Lumpiq: A nedá sa to ani nastavit VAGem na LED* žárovky? (jde mi o parkovačky)
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 247 | Témat: 29
Zaslal: Čt, 26.08, 2010 20:52 |
Ja jsem měl taky LED* žárovky skoro všude a jak mi Lumpiq aktivoval palubní počitač tak začalo ukazovat chyby .
Měl jsem je na osvětlení RZ pak na denní svícení ale přešil jsem to tak že jsem objednal žárovky LED* z přesním odporem a teď počitač nehlasí chybu žarovky .
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 8:56 |
mirek22: A máš i nějaký odkaz na stránky, na parkovačkový LED*-ky, které mají už i odpor?
Jo a jinak jak slouží to LED* denní svícení? Není problém s těmi hřejícími se odpory?
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 8:57 |
Takže nejjednodušší tam tedy bude dát ten odpor...
Neví někdo poradit, jaký? Mám tam LED* žárovku s 2. LED*-kami.
Resp. Zjistím odpor normální žárovky, pak té LED* žárovky, odečtu to a mám výsledek?
Příspěvků: 4980 | Témat: 65
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:12 |
Michal.K:
Problém s hřejícími se odpory je a pokud použiješ z tuningových obchodů, tak stávají 100-150,- Kč jeden. Už jsou v provedení s chladičem. Vlastní odpor bude stejný, ale čím vyšší wattáž, tím se bude hřát méně. Vycházíš jen z odporu původní žárovky
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:14 |
Hanys:
| Hanys napsal: | | ale čím vyšší wattáž, tím se bude hřát méně |
Jako když budu dávat odpor k parkovačce která má 5W, tak bude víc topit jako ten, co bude k 21W žárovce?
A to jako proč?
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:19 |
No jen 2 foto, jaký je rozdíl mezi žárovkou a LED*-kou. Zvlášť u auta s xenony ty LED*-ky vypadají mnohem líp.
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:20 |
Michal.K:
Ne, je to jinak. 5W žárovka má nějaký odpor, 21W jiný, menší, to sem nepleť, řeč je o výkonu odporu. Velikost odporu je jedna věc, wattáž toho odporu taky. Pokud bude třeba při 2 Ohmech mít odpor wattáž 30W, bude se hřát víc jak tentýž dvou ohmový co bude mít 100W. Čili zjistíš odpor žárovky co chceš nahradit a pak použiješ pro tuto hodnotu odpor co nejsilnější wattově.
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:26 |
Hanys: OK, dík, to jsem nevěděl...
=> Takže v podstatě budu mít ten samý odpor, ale s tím rozdílem, že se bude méně...
Jo a jinak s tím výpočtem toho odporu je to tak jak jsem psal. Odpor žárovky - odpor LED*-ky a mám výsledný odpor, který potřebuji koupit?
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:33 |
Michal.K:
"Odpor" ledky neřeš, je to mimo relevantní data - pro hodnotu toho odporu
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 9:37 |
Ok, tak jaký odpor má tedy normální parkovačka?
1. => jak velký odpor k ní mám koupit?
2. A jak ho zapojit?
Paralelně nebo do série? (sorry, ale v elektrice nějak zdatný moc nejsem)
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 12:55 |
Mám taky LED* v denním svicení koupil jsem draší takže ty odpory jsou v keramice neděla mi to zatím žadny problém.
kuupil jsem je tady
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 13:10 |
mirek22: No to já vím, o tom denním svícení, vzpomínám na to vlákno. (taky byly pěkně "mastné")
Ale mě teď zajímají LED* v parkovačkách. Já už koupil jedny LED* žárovky i s odporem a jednak byla tak velká, že se nevešla do paraboly a po druhé vypálenou žárovku hlásilo stejně...
Zaslal: Pá, 27.08, 2010 22:45 |
jo byly mastné ale mně se libí jak svití oni mají aj parkovačky aj ze sparavnim odporem jasně stoji to ne málo ale ani Audi není z levných značek a presto je mamé .
A o tom to je
