Registrace: 29.1. 2009
Příspěvků: 42 | Témat: 4
Zaslal: Út, 26.01, 2010 14:39 |
ja zase koupil do osmy na ebay bt jednotku, k tomu nový kabel s konektorem (jen 3 dráty...) ale asi je nejaká pojeb..., protože se sama po zapojeni sbernice, napajeni a do MOST obvodu opitky restartuje... takze to prerusuje MOST sbernici a je mi nanic...
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 0
Zaslal: Pá, 05.03, 2010 13:24 |
| sTeblo napsal: | | nasty: To same to delalo mi, mozna je to normalni. Nakopiroval jsem cisla z mobilu primo do MMI* a neni problem |
sTeblo: popis prosim polopate jak nakopiroval?
Milan
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4081 | Témat: 66
Zaslal: Pá, 05.03, 2010 13:28 |
milan_ko: musel bych k tomu sednout, ted to z hlavy nevim. Kazdopadne tam byla polozka copy from phone nebo neco v tom smyslu. Popripade kdyz je telefon spojeny, zkusil bych v mobilu dat odeslat vyzitku prez bluetooth a prijemce auto....fakt ted z hlavy uplne nevim
Registrace: 15.5. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 0
Zaslal: So, 15.05, 2010 14:15 |
Já mám problém s tím, že když stisknu tlačítko Tel tak zkouším dát Setup ale nic to nedělá na displeji je stále napsáno Telephone is not installed.
Jakým způsobem bych ten Telefon mohl nainstalovat?
Auto: Audi A6 RV. 2006
Příspěvků: 208 | Témat: 23
Zaslal: So, 15.05, 2010 14:53 |
je to po nepovedem upgrade firmware, nejdriv tam dej verzi 4220 a pak tam dej 5570. pokud ot nepomuze, musis prepnout ve skrytem menu z none na UHV telefon.
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 9:56 |
Kde najdu skryté menu v Audi A6 RV. 2006??
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 803 | Témat: 15
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 18:28 |
zvejka: Musí se aktivovat přes VAG.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 8935 | Témat: 73
Zaslal: Ne, 16.05, 2010 21:47 |
Registrace: 8.8. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 9
Zaslal: St, 04.08, 2010 9:00 |
mam a6 2006rv isiel mi bluetooth a znicoho nic mi prestal ist nemozem ho sparovat naspet nanovo a neukazeje mi ani na MMI* displeji tie ciarki ako kebi nebob dignal dakujem za rady
zlucenie: SCORPION
Zaslal: St, 04.08, 2010 10:14 |
Když si v telefonu najedeš na to Audi HF a dáš připojit stane se něco? Pokud ne, když dáš vyhledat v telefonu zařízení najde ti auto? Pokud ne, tak skus v menu MMI* smazat veškerá spárovaná zařízení a pak to skus spárovat znovu.
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 9:20 |
tak uz to mam vyriesene podarilo sa mito nejaku urobit mam nokiu n51. a kupil som nokiu n52 fungovalo mi to a tu n52 nemozem vobec sparovat pritom mi isla neviem co sa stalo
Registrace: 30.8. 2008
Příspěvků: 446 | Témat: 12
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 15:08 |
mě vše funguje v poho akorat jednou z 20ti pripadu kdyz mi nekdo vola se telefon sekne stylem ze na displeji je jmeno volajiciho, hovor nejde nijak prijmout, takze musim vyndat baterku a telefon znova zapnout coz se dela za jizdy suprově.
nestává se někomu taky?
Zaslal: Čt, 05.08, 2010 23:49 |
jo jo to mi dělala Nokia a vlastně Sony Erik taky.. ted HTC nikoliv.. spíše bych to ale přikládal problému telefonu ne MMI*..
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 39 | Témat: 5
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 21:46 |
| kovar5 napsal: | Zdar chlapi,
mam dotaz k tomu Bluetooth.
Mam A8, 2004 s telefonem v loketni operce. Da se tam dat sim karta. Vsichni znami
tam maj druhou sim a vypinaji svuj telefon, co maj u sebe, kdyz vlezou do auta.
Udelal jsem nedavno update firmware na 5150 MMI* (Kdyby nekdo chtel, muzu poslat).
Ted se mi dari spojit telefon N95 s Audi, ale jen castecne.
DAM* vyhledat v N95 jako SPAROVANE PRISTROJE. N95 mi najde AUDI PHONE (ten nazev, ktery mam zadany v MMI*) a nasledne chce PIN. DAM* 1234 a nasledne chce PIN to MMI*. Zadam taky 1234, ale v ten moment mi MMI* napise, at stejnej PIN zadam i do druhyho zarizeni. Jenze v tu dobu uz N95 pise, ze je sparovano a uz zadnej PIN nechce. MMI* ovsem porad ceka a az po dvou minutach napise, ze spojeni se nezdarilo.
Nevi nekdo jak to vlastne spojit? Je to divny, protoze proc bych mel zadavat do N95 ten PIN 2x?
Trapim se s tim uz dlouho a nic uz me nenapada.
Dik
Paja |
zkus vymontovat ten telefon co mas v opěrce, da se odcvaknout a třeba ti to pujde.
Registrace: 17.8. 2010
Zaslal: Út, 17.08, 2010 8:51 |
Ahojte
Měl jsem stejný problém s aktualizací CD2 na firmware 5570. Udělal jsem nejdříve CD1 a CD3. Zaboha mě tam to CD2 nechtělo udělat upgrade - vždy to skončilo s chybou. Nakonec jsem to tam dostal. Bohužel nevím co jsem udělal nebo změnil, ale možná v menu před updatem zakázal nějakou komponentu co se updatovat. Další možnost je ta, že jsem CDčko měl v changeru CD2 a další možnost je ta, že to mělo souvislost se zapnutými klíčky. Zkuste tyto možnosti ... Dneska budu dělat kámošovi, dám vědět jak to dopadlo. Vagem jsem si skryté menu když mě to proběhlo měl aktitované ...
Tom
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 532 | Témat: 26
Zaslal: So, 21.08, 2010 8:16 |
mam takovy dotaz, dle meho nazoru nemam v aute bluetooth jelikoz jsem to nenasel nikde a v operce mam zbytek po nejakem telefonu nebo pripravu na nokii nebo co, otazka zni je lepsi si poridit ten bluetooth original a dat to do auta resit problemy s nacitanim kontaktu a pod.... nebo jednodussi proste koupit parrota a problem vyresen za polovinu nakladu a bude stopro fungovat.. .. vim ze i u novych aut s bluetooth se nekdy telefony sami odpojujou apod.. neni to stale pripojeni,,
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 224 | Témat: 36
Zaslal: So, 21.08, 2010 9:55 |
Origos je origos!!! A co mas v opierke? posli foto.
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 54 | Témat: 2
Zaslal: So, 21.08, 2010 12:11 |
Bych se divil, že by si tam neměl bluetooth, když máš přípravu a MMI* high. Zkus sednout do auta a na telefonu vyhledat nová zařízení bluetooth. Když se ti zobrazí Audi UHV tak ho tam máš. Jinak jednotka bluetooth je pod sedadlem řidiče v podlaze, už jsem ji měnil a stála 6800,-, takže by stačilo zřejmě dokoupit.
Zaslal: Ne, 22.08, 2010 21:32 |
prave kdyz zmacknu telefon tak mi to hlasi ze neni pripojen a zadne dalsi moznosti jako hledat nova zarizeni apod. sem nenasel.. co mam zmacknout at mi to nabidne neco ?
Zaslal: Po, 23.08, 2010 6:38 |
V menu telefonu pod BT máš někde možnost přidat zařízení. Tak by ti to mělo najít telefon. Popř. v autě TEL->SETUP, myslím, a tam by mělo být nastavení BT. A tam by si měl mít možnost smazat již spárovaná zařízení a nastavit kód na párování. Taky bych se divil, kdyby si tam ten BT neměl. Ale stát se to může. Přípravu v loketce mám také.
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 92 | Témat: 6
Zaslal: Pá, 08.10, 2010 22:24 |
Mě se zase nechce z telefonu žádného načíst telefonní seznam:-( MMI* SW mam poslední. A od doby co jsem jej upgradowal, tak při vytáčení s HF se ozvou několikrát v audiosystému bzučivé hlasité zvuky, jak bzučák na stavbě...
Má někdo zkušenost s natažením tel. seznamu?
Zaslal: So, 09.10, 2010 8:16 |
Takže nastavení PINU na BT je následovně TEL->SETUP->Telephone settings->Bluetooth Settings-> a zde to už je. Je tam i možnost smazat všechna doposud spárovaná zařízení - doporučuji udělat.
Zaslal: So, 09.10, 2010 8:17 |
Jezinka: Tohle je problém většinou symbianových telefonů, kde to zlobí. Ty zvuky, to je divné, na to si tu snad ještě nikdo nestěžoval.
Zaslal: Ne, 10.10, 2010 23:56 |
Nasty, telefon je ještě nesymbianový model 6300i ale i jakýkoliv jiný a dokonce i HTC HD2.. Všechny to dělají.
Zaslal: Po, 11.10, 2010 4:39 |
Hmmm to je divné. U symbianu je problém v implementaci BT - je zakázaný nějaký profil co se stará o tuhle synchronizaci kontaktů, je možné, že na té 6300i je to také podobně. Občas myslím pomáhalo povolit vzdálenou SIM, nebo tak nějak se to jmenuje.
Zaslal: Po, 11.10, 2010 9:06 |
nasty:
nepomohlo.. když jsem měl zasran... symbian v Nokii musel jsem stáhnout nějakej SW kterej zajišťoval posílání na BT v audi.. zaplať bůh už tyhle problémy už nemám.
Zaslal: Po, 11.10, 2010 10:04 |
ricom: Jj, na symbian pomůže jen ta aplikace a to ještě jen občas.
Zaslal: Po, 11.10, 2010 13:18 |
Ale jak jsem řekl, problém bych viděl spíš v autu, než telefonu. Klidně na regionálce to můžeme zkusit s cizím telefonem a můj telefon v cizím autě.
Zaslal: Út, 26.10, 2010 22:54 |
tak dnes mi uzivatel P aktivoval bluetooth pres vag v MMI*.. vse tam je ale vse bylo deaktivovane takze to neslo normalne pres MMI* zapnout.. , ted uz mi telefon jde a vse funguje jak ma, tel. seznam mi to nacita ale jenom kontakty ze sim karty a jelikoz muj htc ma asi 800 kontaktu a vsechny v telefonu a ne na sim , tak si asi tech par nejpouzivanejsich hodim na sim a je to... jinak super a vse funjuje jak ma.. diky peto !!!!
