Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 94 lidí (27 přihlášených)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 67
Uživatelů 27
Celkem 94
téma: VYRIEŠENÉ !! Cukanie , škubanie motora pri akcelerácií 1,8 t
tagy:
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 15 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 13:35
Audi A6 1,8T 132kw. Prosím poraďte - navrhnite postup odhalenia závady. Pri prudkej, agresívnej akcelerácií mi začína prudko škubať z motorom a to nepretržite kým držím plynový pedál stlašený a je jedno či akcelerujem z rýchlosti 140 km/HOD* alebo z rýchlosti 50 km/HOD*. Ak akcelerujem pomalým plynulým stlačením plynového pedálu tak motor ide O.K. bez škubnutia. (Dávam na vedomie - že volnobežné otáčky motora sú O.K. otáčky pri voľnobehu držia ako pribité) Na VAG som ešte nebol. Ďakujem.
vyřešeno:
Dnes mi mechanik vymenil sviečky a zmena... auto ide hladko ako predtým. Mal som tam nejaké štvorkontaktné sviečky BOSCH, ktoré teraz nahradil vraj nejakými drahými sviečkami BOSCH s jedným kontaktom, ktoré doporučujú pre AUDI sT a tie by mali vydržať viac a sú vraj vhodnejšie pre tieto autá. Dík všetkým za všetky príspevky s pozdravom Jozef
edit:SCORPION
doplneni reseni: sTeblo
Naposledy upravil jozef11 dne Pá, 13.08, 2010 11:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2217 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 22:33
jozef11 napsal:
Tak šup šup na VAG.
Prvé by som skontroloval základné veci ako palivový filter, sviečky, podtlakové hadičky,...
Častá choroba 1.8T sú cievky, ale to už predbieham...
 nahoru #2
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 280 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Pá, 06.08, 2010 17:44
mam podobny problem akorat nemam Turbo* a mam svicky nove, filtry nove, olej, skrt. klapku vycistenou a hadicky v cajku. kdyz pridavam pomalu jede to v cajku, kdyz na to slapnu zacne se to jakoby dusit a akcelerace je tak o 80% pomalejsi
 nahoru #3
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 155 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Pá, 06.08, 2010 18:53
Tak panove ja uz s timhle taky nevim co dal, protoze ja na TT to mam taky...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Pá, 06.08, 2010 18:56
Určitě pánové dejte vědět, jestli na neco prijdete... U mě vyměněny svicky, delana hlava, novy olej, nove filtry, kontrola vstriku ( jeden mi menili) vsechny valce maji tlaky, ale presne to co povidate vy. prudka akcelerace - vibrace, pridušení, do te doby nez uberu plyn a pridavam pomalicku)
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Pá, 06.08, 2010 23:28
tak vidim ze uz nas je docela dost. ja jsem az do zimi mimo cr takze to nemam moznost resit, respektive se mi nechce ve spanelsku ( nejak jim neverim ) a s autem se da jezdit normalne, tak zkratka jezdim jen na pohodu. jediny co me napada je jeste vaha, pal cerpadlo a v poslednim pripade spojka ale to uz mi vic lidi rikalo ze by se to projevovalo trosku jinak, ze by sel spis motor do otacek a nejelo by to nez by se to jen skubalo a dusilo. kdyz na neco prijdete tak dejte vedet.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: So, 07.08, 2010 13:32
V stredu t.j. 11.8.2010 idem na VAG do AUDI servis Poprad. Potom dám vedieť kde to všetko smeruje.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Ne, 08.08, 2010 13:58
vaha je u me menena, tudiz tou to nebude, ale premyslel jsem taky nad tim palivovym cerpadlem. Spojku mam taky delanou (sadu) takze tou to nebude, jedine dvouhmotak (pokud by to bylo ve spojce) protoze ten je tam puvodni...ale dle mechanika se zdal byt ok pri vymene. Co nam tedy zustava ? Palivove cerpadlo kdo ho necha vymenit ?
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 10.08, 2010 16:00
byl jsem na diagnostice.... zjistene zavady:
17830 - ventil systému sekundárního vhánění vzduchu N112 - zkrat na plus
17524 -vyhřívání Lambda* sondy řADA* válců 1 snímač č.1-přerušení
16518-Lambda* sonda řADA* válců 1 snímač 1 - bez aktivity
Lambda* při měření úplně mrtvá, takže pořizuju novou, akorat nevím co s tím n112, nějaké osvědčené postupy ? díval jsem se a našel jsem něco s kodem 06A131102F (http://www.cc-autodily.cz/ventil-vzduch-cerpadla) v ceně cca 2000. když to vyměním, zmizí tím tento problém ?
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 10.08, 2010 18:04
Tak dnes som bol z predstihom na ten VAG a tam to vyhodilo 3x po sebe problém s palivom a s miešaním vzduchu nijaký iný problém to neidentifikovalo, to mi povedal mechanik no bohužiaľ číselné kódy som si nezapísal. Zajtra mi kázal prísť na výmenu palivového filtra. (palivový filter a sviečky majú nabehané asi 18000 km - nechce sa mi veriť, že je to tým) Dám vedieť výsledok
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Út, 10.08, 2010 18:05
ani trosku nevis co to psalo ?
 nahoru #11
Příspěvků: 52 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 10.08, 2010 20:48
Kubik.dogma napsal:
to same mi dela na 2.5 TDI* :/ prudka akcelerace a nic pedal na podleze a nic se nedeje
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Út, 10.08, 2010 21:10
Maxino: jako cukani/skubani ? nebo ti to jde do otacek ale nejede ? to by pak znamenalo prokluz spojky totiz...
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: St, 11.08, 2010 9:33
Výmena palivového filtra nepomohla. Auto pri prudkej akcelerácií škubalo naďalej. Na názor že by to mohla byť váha vzduchu mi mechanik povedal, že to by odhalil VÁG a ten žiadnú chybu nepísal takže tá váha bola z možných chýb vylúčená. Dnes mi mechanik vymenil sviečky a zmena... auto ide hladko ako predtým. Mal som tam nejaké štvorkontaktné sviečky BOSCH, ktoré teraz nahradil vraj nejakými drahými sviečkami BOSCH s jedným kontaktom, ktoré doporučujú pre AUDI sT a tie by mali vydržať viac a sú vraj vhodnejšie pre tieto autá. Dík všetkým za všetky príspevky s pozdravom Jozef.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 15:17
TO mi chces rict ze to delaly svicky ??? :/
 nahoru #15
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 573 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 19:06
ani mne sa nezda zeby to bolo svieckami ja tam davam original co maju ist 3kontaktove NGK
 nahoru #16
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1044 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 19:39
Pánové svíčky jsou to hlavní,u turba je to dost náchylné protože tlak vzduchu zfoukne jiskru,Pokud není dost silná,mi to dělali taky to samé.Dal sem jednokontaktní NGK a šlape jak hodinky
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 20:08
ok, poridim svicky kurna a dneska jsem koupil jednu civku, a budu je prohazovat a zkouset jestli neni nejaka z tech civek spatna
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 15:28
Áno u mňa je to evidentné, že na 100% to robili sviečky. Jozef
Naposledy upravil jozef11 dne Ne, 15.08, 2010 17:50, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 16:07
ja mam na novych svickach cca 8 tis km a nebyly to uplny sunty, ale nevim co tam mam. a navic stejne kdyz nemam T znamena to ze to tim byt nemuze ne?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 15.08, 2010 17:00
VYRESENO: vadna zapalovaci civka na 2. válci. Doporuceny postup : na "vrakovisti" jsem koupil civku za 500 a postupne menil jeden valec po druhem... cena opravy: 500 kc, pritom i vymeneny teda svicky ( i kdyz zbytecne, ale tak neva no) NGK dual platinum laser.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 15.08, 2010 17:52
Pozdravujem Prosím ťa napíš nejaký kontakt (telefón , e-mail) na to vrakovište človek nikdy nevie čo bude potrebovať. Dík.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 15.08, 2010 21:12
/span>
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
Pristup skvely, maji dost veci, vse perfektne usporadane, prehledne, ceny skvele, moznost reklamace/vraceni... resili jsme i neco s diagnostikou a nechteli za to nic, predelavali mi senzor otacek PP kola, nechteli za to nic... Opravdu mohu jen doporucit. Posilaji tusim i PPL
 nahoru #23
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Prosiim POMOC. Porucha motora 96kW PD... ivco A3 Audi A3 | Audi TT 1 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky trasenie auta pri akceleracii A4 B6 1... jpeky2 Audi A4 1 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Ohrievanie motora 1.9TDi cedan Audi A4 2 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Čidlo teploty motora, AUDI TT Belrog Audi A3 | Audi TT 5 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rozvody cena A4 B5 Avant 2,5TDi 110kw... avatar Audi A4 19 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Autopůjčovna SIXT Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje Autosklo zdarma odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
