Registrace: 14.7. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: Út, 27.07, 2010 20:33 |
Zdravim,je mozne vymenit na a6 4f r.v.2006 avant zadne svetla za origo LED* svetla,je to treba aj kodovat?,dakujem:)
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10029 | Témat: 77
Zaslal: Út, 27.07, 2010 22:24 |
počkej počkej na 2006 A64F musíš př ECI* mít zadní LED* světla.. co je to za kravinu ?? už snad i 2005 je měla.. moc nechápu
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 98 | Témat: 6
Zaslal: Út, 27.07, 2010 22:43 |
blbost to neni ty nejchudsi verze nemeli vzadu ledky ale myslim ze se to nebude jednoduchy protoze zarovky maji jinej odpor nez ty ledky ale pujde to ale nebude to jenom vymenit par sroubku
Zaslal: Út, 27.07, 2010 22:45 |
Zaslal: Út, 27.07, 2010 23:38 |
no presne mam rok 3/2006 a nema ledky,nechapem to ani ja,da sa to prerobit?
tak to jsem fakt myslel že i socka to má.. no asi máš pravdu že to prdel nebude, hlídaný to je určitě a i se přes VAG dá nastavit intenzita svícení apod..
zkus se zeptat Lumpiqa co ti na to poví..
Zaslal: Út, 27.07, 2010 23:40 |
no a prave ze nejchudsi verze to neni,je full okrem lediek...fakt
Zaslal: Út, 27.07, 2010 23:45 |
věřím věřím nehádám se.. fuj to bych nechtěl.. ty ledky jsou na tom to nekrásnější př ECI*.. a nejhnusnější byly ty žluté denní už tam mám ledky taky a vlastně všude.. a těch rezistorů na hlídání počítačem a snížení napětí.. asi 8 rezistorů jsem dával a vyměnil asi 25 žlutých žárovek za LED*.. ale ted jsem spokojen..
Zaslal: Út, 27.07, 2010 23:50 |
ok dik za radu,skusim sa ho opytat,ale nieco som uz vycmuchal,ze tam treba dat este aj neaky odpor,tak uvidim ako to dopadne:)
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
Zaslal: St, 28.07, 2010 6:22 |
A6 4F měla vzadu LED* světla, jen když měla xenony. Přímo s výbavou to nemá nic. Přidělat jdou, už se to tu kdysi řešilo.
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 41 | Témat: 14
Zaslal: St, 28.07, 2010 13:04 |
Čauky předělat to jde. Jinak LEDky měli auta které měli xenony, s halogenama jen klasiku. Záleží jestli tvoje jednotka světel umí i xenony, nebo ne. Moje to třeba neuměla, ale já dával i přední bixenony origoš, takže jsem to měnil se světlama i tu jednotku. Jinak pokud to bude umět, tak stačí vyměnit zadní světla a překodovat. Žádný odpor navíc tam nepatří!!!!
| miso napsal: | | ok dik za radu,skusim sa ho opytat,ale nieco som uz vycmuchal,ze tam treba dat este aj neaky odpor,tak uvidim ako to dopadne:) |
Zaslal: St, 28.07, 2010 14:54 |
Ahoj,dakujem,za odpoved,ja budem cez vikend davat predne origo bixenony a ked som sa cez vag spojil s bsg tak mi ukazala napoveda moznost aj na kod.bixenonov,tak si myslim,ze by to mala vediet:) takze staci len prehodit svetla?nevies nahodou kto robi diely na a6tku?
Zaslal: St, 28.07, 2010 16:50 |
kdo robi diely na A6 no preci autorizovany servis.. tam asi fakt neorigos nedavej.. u nas ta lampa stoji asi 3+3 tisice.. kazda strana je ze dvou dilu.. vim ze jsem malem kupoval pravou venkovni z pohledu za autem a neco okolo 3 tis za nic chteli.. mozna sezenech trochu levneji na ebay ale opatrne at tam nemas nejakou polskou svítilnu..
Registrace: 24.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
Zaslal: St, 28.07, 2010 19:06 |
Mam jednu pravou venkovni necham ji za 700 kdyby nekdo chtel je ji treba pretesnit rosila se tak jsem to vymenil je komplet osazena a sviti.Me se libi z m.r.09 s tim bilym pruhem, ale je to zbytecna investice planuji vymenit kocar pristi rok.
Zaslal: St, 28.07, 2010 21:49 |
za 700 je to dobrá cena.. já jsem ji chtěl taky kupovat protože jsem tam měl hafo vody ale podařilo se mi ji vysušit do mrtě pak utěsnit silikonem na obvodech a ted svítí jako víno.. takže jsem ušetřil..
Zaslal: Čt, 29.07, 2010 15:03 |
No určitě nekupuj nějaké náhrady, ikdyž si myslím že se ani nedělají. Mě to celá sada levá+pravá strana celkem 4ks vyšla na 12 890,-Kč
Takže to stačí vyměnit a nakodovat a můžeš jezdit
| miso napsal: | | Ahoj,dakujem,za odpoved,ja budem cez vikend davat predne origo bixenony a ked som sa cez vag spojil s bsg tak mi ukazala napoveda moznost aj na kod.bixenonov,tak si myslim,ze by to mala vediet:) takze staci len prehodit svetla?nevies nahodou kto robi diely na a6tku? |
Zaslal: Čt, 29.07, 2010 15:35 |
tak to jsem se o tolik fakt nesekl..
Zaslal: Čt, 29.07, 2010 21:50 |
dik za odpoved,tie zadne LED* svetla sa koduju v bsg?alebo niekde inde,nestaci ked nakodujem bixenony v predu?treba este prepisat aj nieco ine?
Zaslal: So, 31.07, 2010 13:32 |
Nevím v čem se to koduje, dělal mi to známý, vím že tam zadával nějaký dlouhý kod. Ale nestačí nakodovat přední, já to tak měl původně a zadek jsem dělal o měsíc později. Bohužel ty zadní světla ti budou svítat, ale špatně a chaoticky, za jizdy budou blikat a tak různě. Zkus se obrátit na někoho kdo umí kodovat.
| miso napsal: | | dik za odpoved,tie zadne LED* svetla sa koduju v bsg?alebo niekde inde,nestaci ked nakodujem bixenony v predu?treba este prepisat aj nieco ine? |
Zaslal: Út, 03.08, 2010 23:39 |
Ahoj,cez vikend som daval do a6 4f origo bixenony,ale potrebujem vymenit aj bsg,krabicu pod volantom,lebo ta moja to nevie a nechce mi prepisat kod na xenony,neviete aky typ koncoveho pismena tam musi byt aby podporovala xenony,dazdovy a svet.senzor,lichtpaket a podobne srandy,lebo nechcem aby sa mi stalo to,ze kupim druhu krabicu a xenony pojdu a nepojde nieco ine,dik za radu
