Celkem je zde 432 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 432
Celkem: 432
Registrace: 14.7. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
27.07 2010 20:33
Zdravim,je mozne vymenit na a6 4f r.v.2006 avant zadne svetla za origo LED* svetla,je to treba aj kodovat?,dakujem:)
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
27.07 2010 22:24
počkej počkej na 2006 A64F musíš přECI* mít zadní LED* světla.. co je to za kravinu ?? už snad i 2005 je měla.. moc nechápu
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 98 | Témat: 9
27.07 2010 22:43
blbost to neni ty nejchudsi verze nemeli vzadu ledky ale myslim ze se to nebude jednoduchy protoze zarovky maji jinej odpor nez ty ledky ale pujde to ale nebude to jenom vymenit par sroubku
27.07 2010 22:45
ricom:
treba tahle nema ledky podivej se na tu fotku zezadu
27.07 2010 23:38
no presne mam rok 3/2006 a nema ledky,nechapem to ani ja,da sa to prerobit?
27.07 2010 23:38
tak to jsem fakt myslel že i socka to má.. no asi máš pravdu že to prdel nebude, hlídaný to je určitě a i se přes VAG dá nastavit intenzita svícení apod..
zkus se zeptat Lumpiqa co ti na to poví..
27.07 2010 23:40
no a prave ze nejchudsi verze to neni,je full okrem lediek...fakt
27.07 2010 23:45
věřím věřím nehádám se.. fuj to bych nechtěl.. ty ledky jsou na tom to nekrásnější přECI*.. a nejhnusnější byly ty žluté denní už tam mám ledky taky a vlastně všude.. a těch rezistorů na hlídání počítačem a snížení napětí.. asi 8 rezistorů jsem dával a vyměnil asi 25 žlutých žárovek za LED*.. ale ted jsem spokojen..
27.07 2010 23:50
ok dik za radu,skusim sa ho opytat,ale nieco som uz vycmuchal,ze tam treba dat este aj neaky odpor,tak uvidim ako to dopadne:)
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
28.07 2010 6:22
A6 4F měla vzadu LED* světla, jen když měla xenony. Přímo s výbavou to nemá nic. Přidělat jdou, už se to tu kdysi řešilo.
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 18
28.07 2010 13:04
Čauky předělat to jde. Jinak LEDky měli auta které měli xenony, s halogenama jen klasiku. Záleží jestli tvoje jednotka světel umí i xenony, nebo ne. Moje to třeba neuměla, ale já dával i přední bixenony origoš, takže jsem to měnil se světlama i tu jednotku. Jinak pokud to bude umět, tak stačí vyměnit zadní světla a překodovat. Žádný odpor navíc tam nepatří!!!!
miso:
28.07 2010 14:54
Ahoj,dakujem,za odpoved,ja budem cez vikend davat predne origo bixenony a ked som sa cez vag spojil s bsg tak mi ukazala napoveda moznost aj na kod.bixenonov,tak si myslim,ze by to mala vediet:) takze staci len prehodit svetla?nevies nahodou kto robi diely na a6tku?
28.07 2010 16:50
kdo robi diely na A6 no preci autorizovany servis.. tam asi fakt neorigos nedavej.. u nas ta lampa stoji asi 3+3 tisice.. kazda strana je ze dvou dilu.. vim ze jsem malem kupoval pravou venkovni z pohledu za autem a neco okolo 3 tis za nic chteli.. mozna sezenech trochu levneji na ebay ale opatrne at tam nemas nejakou polskou svítilnu..
Registrace: 24.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
28.07 2010 19:06
Mam jednu pravou venkovni necham ji za 700 kdyby nekdo chtel je ji treba pretesnit rosila se tak jsem to vymenil je komplet osazena a sviti.Me se libi z m.r.09 s tim bilym pruhem, ale je to zbytecna investice planuji vymenit kocar pristi rok.
28.07 2010 21:49
za 700 je to dobrá cena.. já jsem ji chtěl taky kupovat protože jsem tam měl hafo vody ale podařilo se mi ji vysušit do mrtě pak utěsnit silikonem na obvodech a ted svítí jako víno.. takže jsem ušetřil..
29.07 2010 15:03
No určitě nekupuj nějaké náhrady, ikdyž si myslím že se ani nedělají. Mě to celá sada levá+pravá strana celkem 4ks vyšla na 12 890,-Kč
Takže to stačí vyměnit a nakodovat a můžeš jezdit
miso:
29.07 2010 15:35
tak to jsem se o tolik fakt nesekl..
29.07 2010 21:50
dik za odpoved,tie zadne LED* svetla sa koduju v bsg?alebo niekde inde,nestaci ked nakodujem bixenony v predu?treba este prepisat aj nieco ine?
31.07 2010 13:32
Nevím v čem se to koduje, dělal mi to známý, vím že tam zadával nějaký dlouhý kod. Ale nestačí nakodovat přední, já to tak měl původně a zadek jsem dělal o měsíc později. Bohužel ty zadní světla ti budou svítat, ale špatně a chaoticky, za jizdy budou blikat a tak různě. Zkus se obrátit na někoho kdo umí kodovat.
miso:
03.08 2010 23:39
Ahoj,cez vikend som daval do a6 4f origo bixenony,ale potrebujem vymenit aj bsg,krabicu pod volantom,lebo ta moja to nevie a nechce mi prepisat kod na xenony,neviete aky typ koncoveho pismena tam musi byt aby podporovala xenony,dazdovy a svet.senzor,lichtpaket a podobne srandy,lebo nechcem aby sa mi stalo to,ze kupim druhu krabicu a xenony pojdu a nepojde nieco ine,dik za radu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
