Celkem je zde 57 lidí (12 přihlášených)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 45
Uživatelů 12
Celkem 57
téma: A8 4E - el. parkovací brzda - problém
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 234 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 15:35
chtel bych poprosit o radu nebo jestli nahodou uz nekdo neresil.
Menili jsme s kamaradem na svych A8 zadni brzdove desticky. Ridili jsme se pri tom navodem, ktery tady na foru je. Pak jsme jeste nastavili novou tloustku desticek, coz u toho navodu chybi (pokud se nenastavi, zacne hlasit problem jak predni, tak zadni brzda)
Kdyz jsme ovsem vsechno dodelali, na maxi dotu to zacalo hlasit chybu parkovaci brzdy vzdy po nastartovani a pak tam ta kontrolka sviti porad. Pokusim se dnes jeste dodat, co za chyby hlasi diagnostika a vyfotim palubku.
Neresili jste to uz nekdo?
Dik moc,
M.
 nahoru #1
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10029 | Témat: 77
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 17:28
při ukončení všeho se takzv. adaptace musí udělat asi 2-3x pak by to mělo přestat.. zkuste to ještě
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 17:46
ricom: dik moc za radu, dneska to hned vyzkousim. Jinak krasavec tvoje sestka, jen mas spatne vyplnenou garaz, mas tam 3.0T benzin...
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 20:43
ted tu v tom sedim a nepomohlo to.
Delam to spravne takhle?:
- jednotka 53 - parking brake
- basic settings - 04
- group 10 - parking brake function test
Jinak tady je vypis chyb, ktery nejde smazat:
Monday,14,June,2010,20:43:08:62574
VCDS Version: Beta 10.3.0
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.LBL
Control Module Part Number: 4E0 910 801 HW: 4E0 907 801
Component and/or Version: EPB* A01H019 H01 0190
Software Coding: 0000531
Work Shop Code: WSC 23841 401 63335
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.35 V
Count: 61
16354 - Control Module - A/D Converter Test Failed
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 224936 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.26
Time: 12:13:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 50
 nahoru #4
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4458 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 20:54
Určo máš špatně nastavený kód nového obložení, je tam číslo do 4-12mm tuším ale možná kecám, pokud máš WIS tak ti to ukáže kolik tam máš dát číslo-testovat- uložit a je to.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 21:02
to jsem nastavoval na 10mm a porad to dela to same.... je tam rozmezi 3-14mm
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 21:05
mikkiste napsal:
Skoro jsem se trefil a co těch 12 nebo 14 nic? Tak potom to bude chtít několikrát prošlapat nožní brzdu a zkusit jestli reáguje parkovací, onon se to chytne.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 21:16
takze jsem tam ted nastavil 14mm, udelal jsem 3x ten test a porad nic, chyby nejdou smazat. Je to uz trochu dyl, co jsme to vymenovali. Rucni brzda mi ale funguje uplne bez problemu celou dobu az na tu debilni kontrolku a ty chyby v RJ...
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 21:37
Zítra ti písnu, zkusím se poradit s kolegou jak jsme s tím vydupkali...Jo ještě tak, zkus dát rozevření a sevření a podívej se, jestli ty hodnoty jsou v té toleranci 3-14mm. Když ne, tak to přepiš tak ať jsou!
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 22:05
mikkiste napsal:
díky za echo. jsem ji dneska doplňoval o výbavu a pod. kraviny a nějak mi to přeskočilo trochen na benzín.. už jsem to poopravil..
a jinak je to krasavice to máš recht..auto mých snů trochen. ne fakt jsem spokojen.. sice už mě holka stála dost šušní a ještě bude ale to svezení fakt za to stojí..
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 14.06, 2010 22:07
jizan.com napsal:
když si zítra nebudeš vědět rady zavolej mi na mobil dám ti na ucho technika budu s ním celý den v Polsku. on vám kdyžtak helfne . mob. 733533544
 nahoru #11
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ruční brzda - koncový spínač michalstosek Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - ABS audi a6 C4 problém Ricman666 Audi A6 12 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problem s pripojenim dispeje venkovni... becker Audi A4 4 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
