Celkem je zde 399 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 398
Celkem: 399
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 239 | Témat: 11
14.06 2010 15:35
chtel bych poprosit o radu nebo jestli nahodou uz nekdo neresil.
Menili jsme s kamaradem na svych A8 zadni brzdove desticky. Ridili jsme se pri tom navodem, ktery tady na foru je. Pak jsme jeste nastavili novou tloustku desticek, coz u toho navodu chybi (pokud se nenastavi, zacne hlasit problem jak predni, tak zadni brzda)
Kdyz jsme ovsem vsechno dodelali, na maxi dotu to zacalo hlasit chybu parkovaci brzdy vzdy po nastartovani a pak tam ta kontrolka sviti porad. Pokusim se dnes jeste dodat, co za chyby hlasi diagnostika a vyfotim palubku.
Neresili jste to uz nekdo?
Dik moc,
M.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
14.06 2010 17:28
při ukončení všeho se takzv. adaptace musí udělat asi 2-3x pak by to mělo přestat.. zkuste to ještě
14.06 2010 17:46
ricom: dik moc za radu, dneska to hned vyzkousim. Jinak krasavec tvoje sestka, jen mas spatne vyplnenou garaz, mas tam 3.0T benzin...
14.06 2010 20:43
ted tu v tom sedim a nepomohlo to.
Delam to spravne takhle?:
- jednotka 53 - parking brake
- basic settings - 04
- group 10 - parking brake function test
Jinak tady je vypis chyb, ktery nejde smazat:
Monday,14,June,2010,20:43:08:62574
VCDS Version: Beta 10.3.0
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.LBL
Control Module Part Number: 4E0 910 801 HW: 4E0 907 801
Component and/or Version: EPB* A01H019 H01 0190
Software Coding: 0000531
Work Shop Code: WSC 23841 401 63335
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.35 V
Count: 61
16354 - Control Module - A/D Converter Test Failed
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 224936 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.26
Time: 12:13:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 50
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
14.06 2010 20:54
Určo máš špatně nastavený kód nového obložení, je tam číslo do 4-12mm tuším ale možná kecám, pokud máš WIS tak ti to ukáže kolik tam máš dát číslo-testovat- uložit a je to.
14.06 2010 21:02
to jsem nastavoval na 10mm a porad to dela to same.... je tam rozmezi 3-14mm
14.06 2010 21:05
mikkiste:
Skoro jsem se trefil a co těch 12 nebo 14 nic? Tak potom to bude chtít několikrát prošlapat nožní brzdu a zkusit jestli reáguje parkovací, onon se to chytne.
14.06 2010 21:16
takze jsem tam ted nastavil 14mm, udelal jsem 3x ten test a porad nic, chyby nejdou smazat. Je to uz trochu dyl, co jsme to vymenovali. Rucni brzda mi ale funguje uplne bez problemu celou dobu az na tu debilni kontrolku a ty chyby v RJ...
14.06 2010 21:37
Zítra ti písnu, zkusím se poradit s kolegou jak jsme s tím vydupkali...Jo ještě tak, zkus dát rozevření a sevření a podívej se, jestli ty hodnoty jsou v té toleranci 3-14mm. Když ne, tak to přepiš tak ať jsou!
14.06 2010 22:05
mikkiste:
díky za echo. jsem ji dneska doplňoval o výbavu a pod. kraviny a nějak mi to přeskočilo trochen na benzín.. už jsem to poopravil..
a jinak je to krasavice to máš recht..auto mých snů trochen. ne fakt jsem spokojen.. sice už mě holka stála dost šušní a ještě bude ale to svezení fakt za to stojí..
14.06 2010 22:07
jizan.com:
když si zítra nebudeš vědět rady zavolej mi na mobil dám ti na ucho technika budu s ním celý den v Polsku. on vám kdyžtak helfne . mob. 733533544
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
