Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 33 lidí (2 přihlášení)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 31
Uživatelů 2
Celkem 33
téma: 1.8T - spotřeba - rada
tagy:
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8578 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 09.11, 2009 10:11
pery: Chce to zkontrolovat podtlakové hadičky, jestli jsou správně zapojené. Dobré je zkontrolovat ventil (ten co je jako BOV ventil bez odfuku) a elektroventil, který řídí bypass na turbu.
 nahoru #151
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2603 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Po, 09.11, 2009 10:55
Petan:
Jsem velice v ocekavani, za kolik budu ted jezdit s novym motorem a turbem.. Pred tim jsem se nedostal pod 10,2
 nahoru #152
PříspěvekZaslal: Po, 09.11, 2009 11:52
mikejn: Obávám se, že se ani tak nedostaneš pod 10. Ale budeš mít nový motor, tak možná ano.
Já tedy rozhodně ne. Je to o tom, že člověk rád sešlápne plynový pedál
 nahoru #153
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2205 | Témat: 32
PříspěvekZaslal: Po, 09.11, 2009 12:28
ed.Mno ono i kdyz na nej moc neslapes a jezdi popojizdky tak jses prez 9L Spis se obavam a budu muset vyzkouset ze by to zralo stejne mozna o litr litr a pul vic kdyby jsi na to slapal ...
Naposledy upravil TAVIC dne Út, 21.12, 2010 0:05, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #154
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 155 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: St, 26.05, 2010 14:23
Petane, mohl bych poprosit o schema pro audi TT 1999 typ motoru BAM?
děkuji předem
 nahoru #155
Žena
Registrace: 26.7. 2010
PříspěvekZaslal: Ne, 05.09, 2010 19:35
nevíte někdo jak se resetuje ta ř.j. jednotka?
 nahoru #156
PříspěvekZaslal: Po, 06.09, 2010 12:09
jsou tu navody, hledej šmudlo hledej.
Ale že jsem hodnej, zkus tenhle link
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
 nahoru #157
PříspěvekZaslal: Po, 06.09, 2010 19:29
Romca: Nebo se to dělá pomocí diagnostiky.
 nahoru #158
Registrace: 12.1. 2010
Příspěvků: 35 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 11:20
a pomoci diagnostiky se to dělá jak??mám 1.8T agu
 nahoru #159
Registrace: 9.8. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 24.10, 2010 13:50
Chalani diki vsem urobil som si to aj ja, sice od nervou som skoro skolaboval ked som zistil po prekontrolovani faktury zo servisu co vsetko vymenene byt malo a nieje ale keby nebolo tohto tema tak na to v zivote nepridem...
DAM* vediet co to urobilo s motorom nakoloo ked som ten vetnil vytiahol ja vytiekla s toho traka hneda voda a bolo jej teda dost doslova ten cely ventil bol plny tej vody... tak uvidime napisem co to spravilo....
 nahoru #160
Registrace: 1.11. 2009
Příspěvků: 73 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 20.12, 2010 14:15
Tak jsem dalsi komu tvuj članek pomůže.Mam sice A6 1.9TDI a ten ventil mam podle fotky taky na moturu a chčije mi díky němu do sání olej.Dřív jsem si myslel že je od turba,jenže Turbo* jsem měnil za fungl novy a olej pořád v sání,jdu vyčistit i s čidlem tlaku,muže se taky vyčistit jarem nebo nějak tak?díky
 nahoru #161
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 42 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: So, 15.01, 2011 21:36
By me zajimalo mikejn cemu rikas ze te S3 slapes.Protoze kdyz ji slapu na plyn po meste,okrskach atd tak prumer spotreba 17 az 18 litru.A to je uz treti S3 s kterou jsem mel co docineni.A to same kamaradi co maji S3.To nemluvim kdyz letis po dalnici 200 atd kolik je na palubaku.Te tve spotrebe ani trochu neverim.A pod 10 s S3 tak to ani nahodou.To se dost tezko dostanes s normal A3 110KW quattro*.
 nahoru #162
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 405 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: So, 15.01, 2011 22:27
jak jistím jestli mám MPI* nebo MOTRONIC. Dík
 nahoru #163
Registrace: 15.9. 2010
Příspěvků: 14 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Ne, 16.01, 2011 21:09
mám síce vw passat ale tiež 1.8t AWT
na fotkách to bude 6 a 19 však??
 nahoru #164
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 24.02, 2011 16:01
zdravím-četl jsem příspěvky ohledně čištění odvětrání motoru,tak se s prosíkem připojuji,zda li by nebylo možné mně poslat nějaký rozkres-nejlépe tu etku,podle které snad pochopím co kde rozebrat a vyčistit.Nedávno se mi objevil problém s velkou spotřebou oleje cca 1lt na 1200 až 1400km a navíc dochází k občasnému silnému kouření motoru 3x za sebou v rozmezí cca5t.km.vypozoroval jsem,že k tomu dojde vždy v mrazech vyšších jak -16st.C,vypadá to,že nějak zamrznou ty odvětrací trubky a možná i některý z těch popisovaných ventilu a dojde k tomu,že motor po nastartování začne hulit jak parní lokomotiva,šedomodrý silně zapáchající kouř a za mnou 0,5km není široko daleko vidět,pak najednou vše ustane cca po 10-25km a zbyde jen nasaklej vejfuk olejem...pak většinou jednorázově spolkne i 1lt oleje,dle km které vydrželo auto kouřit,připadá mi to-a asi to tak bude,že po dokonalém prohřátí motoru se trubky rozmrazí-uvolní a tím skončí nasávání oleje....Jinak se jedná o audi a6 1,8t 110kw r.v. 2000 kod motoru AWT.Výše uvedené se stalo poprvé nějak v prosinci,to vydrželo hulit cca 25km a spolklo to asi 1,2lt oleje.Po krátké poradě,¨došli odborníci k názoru,že vzhledem k ujetým km-160t. jde olej přes Turbo*..Tak jsem to neřešil-jelikož bez auta jsem jak bez ruky,koupil nové Turbo* a nechal ho bez ptaní vyměnit v autodílně.Jaké bylo mé překvapení a šok,když se celá záležitost opakovala cca během 3týdnu,ale kratší trasu cca 10km,cca 0,8lt oleje,ještě jsem to omluvil s tím,že to asi někdě náhodou přisálo trochu oleje,nebo že to blbě vyčistili...a ted v pondělí znovu,ale zase nějakejch 25km-stejná trasa a pak zase 200km nic,čisto sucho.Tak jsem koupil oba nové ventily a chci to o víkendu rorebrat a vše vyčistit,ale potřeboval bych pomoci s těmi rozkresy.Dík za radu a pomoc,zdravím Luděk.Je to asi napsaný trochu zmateně,každejch 5minod toho odejdu,ale určitě pochopíte jádro pudla.Adolfum zdarec
 nahoru #165
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1070 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Pá, 11.03, 2011 18:24
Petan napsal:
Cau, mám docela dost problém s divným zbukem ze sání (viz video) a bublajíc z laufu. Spotřeba taky není nejmenší, mohl by jsi mi napsat jakým zpusobem zkontroluju BOV a ten elektroventil? Popřípadně jestli nemáš tušení, kde by mohl bejt zadrhel
 nahoru #166
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 1515 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Pá, 11.03, 2011 18:28
hele to bublání ze sání mám taky, myslim, že to nic nebude
 nahoru #167
PříspěvekZaslal: Pá, 11.03, 2011 18:35
Ezio: Ale mě to buble z výfuku, a ze sání vychází takové jakoby škrabání viz video 0:20-30s. Stím neco bude... jede docela dobře...
 nahoru #168
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 562 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Pá, 11.03, 2011 22:57
fichtl500: to co je na videu je v poradku. A bublani z vyfuku? dej dalsi video
 nahoru #169
PříspěvekZaslal: So, 12.03, 2011 3:16
pooggoo: Težko v pořádku, ten zvuk vychází pri snižování otáček takovej číleně skrkající. Výfuk bude ráno.
 nahoru #170
PříspěvekZaslal: Po, 14.03, 2011 19:27
fichtl500: Dela to prepousteci ventil, neboli DV( od BOV se lisi tim, ze prepousti zpatky do sani). Akorat to nedela csss csss ale takhle to chrchla (asi kvuli turbulencim nebo nevim) ale je to normalni. Pustis plyn a prebytecnej tlak se takhle odfoukne zpatky do sani. Kdyz mas tu hadici na svodech tak je to taky slyset? Jakej mas vzduchovej filtr? U papiraku to neni skoro slyset, u bavlneny vlozky to zacina bejt slyset pri plnym tlaku turba a kdyz mas hrib tak to dela presne jako na videu tzn. furt pri kazdym ubrani i pri nizkejch otackach a skoro nulovym tlaku.
 nahoru #171
PříspěvekZaslal: Po, 28.03, 2011 19:09
Konečne nahráno, kvalita hrozná ale třeba to uslyšíte
 nahoru #172
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 766 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 28.03, 2011 19:25
fichtl500:
podle me normalka...
 nahoru #173
PříspěvekZaslal: Po, 04.04, 2011 22:03
Tak jsem zjistil, že mám vysypanej výfuk ale i tak se mi to nezdá. A nejhorší je že na ful nádrž sem dojel jen 500km +70ukazuje dojezd rezerva. Diagnostika ukazuje jen problém s uhlíkovým filtrem, ten pujde co nejdřív zaslepit. Dále jsem našel olej na skrtící klapce, kde se tam bere popřípadně po čem jít?
 nahoru #174
Registrace: 5.10. 2010
Příspěvků: 317 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Po, 04.04, 2011 23:42
při spotřebě 15,5 se takovýmu dojezdu nediv ..jinak koukám, že koupit levnější auto není moc výhra, když vidím, jak v tom hučíš s prachama, co? :-/
 nahoru #175
Registrace: 21.2. 2011
Příspěvků: 1462 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 04.04, 2011 23:51
Nahod taky foto...at se můžeme kochat....
 nahoru #176
Registrace: 24.11. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 05.04, 2011 0:38
olej na skrtiacej klapke je z turba kde inde by sa bral
 nahoru #177
PříspěvekZaslal: Út, 05.04, 2011 7:35
Kazaam napsal:
Se zapisováním spotřeby sem na klabu sem skončil, nějak to nevycházelo. Ale ted sem jel z Prahy na moravu. A z 99%plné nádrže sem ujel tech 500km. Jinak zatím se to nijak moc neprodražilo, benzím mám většinou zadáčo, oleje filtry atd s obrovskou slevou. Takže jen mě trápí dojezd, chtělo by to větší nádrž. Jinak ten olej, má to EGR*? Nebo je k.o. turbína a teče to z toho? Olej se ale neztrácí až teda na servo olej ten se strácí ale nikde neteče . Ten s motorem ale nemá nic společnýho myslím.
 nahoru #178
PříspěvekZaslal: Út, 05.04, 2011 11:52
Vycisti si komplet vedenie vzduchu od turba ku klapke čiže hadice intercooler a aj klapku ked sa ti zjavi olej tak najskôr z turba.
 nahoru #179
PříspěvekZaslal: Po, 11.04, 2011 19:59
fichtl500: Měl jsi auto na diagnostice?
Možná by to chtělo udělat základní nastavení řídící jednotky. Třeba ti to pomůže.
Ale hlavně platí, že základní nastavení lze dělat tehdy, pokud je registr závad vymazaný a prázdný.
 nahoru #180
Strana 6 z 8
Žádné nové příspěvky Hodně velká spotřeba dulikediy Audi A6 17 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rada o koupi pipex Co říkáte na... 22 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 1.8T AEB - chyby na vagu + velká spot... -=zipp=- Audi A4 3 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky charade gtti rada papemii123 O autech vážně i nevážně 5 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Martin Rada: Klasické Monte by... rssfeed autosport 0 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Autopůjčovna SIXT Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje Autosklo zdarma odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
