Celkem je zde 225 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 219
Celkem: 225
Registrace: 31.5. 2009
Příspěvků: 194 | Témat: 14
30.10 2009 15:03
já měl v TT váhu 8let,pak klekla tak jsem koupil novou která mi vydržela 3měsíce.Tak jsem jí reklamoval a mám zase novou.Všechno Bosch.Jestli ale budu muset řešit novou váhu každý 3 měsíce tak mě to bude pěkně srát
Registrace: 8.7. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 2
16.11 2009 12:40
Zdravím mám A4 B5 AFN 1.9TDi 81kW a chtěl bych vyměnit váhu vzduchu.Dala by se sehnat ta redukce?Díky za odpověď
gwynn:
No, další nezvratnej důkaz že Starline váha je nap*cu.
Já mam váhu Bosch od Vlasty a šlape furt nádherně..
OT: chtělo by to váhu co dokáže dát až 1100 mg, to by pak bylo něco
nech si od nekoho kdo to umi upravit mapu v ridici jednotce at ti vypne vahu a nastavi nafurt 1100
16.11 2009 20:59
FrantaCech:
a neznáš někoho kdo to umí Praha a okolí?
cenda:
Reesha z diesel fora a urcite spousta jinych tam. Zkus se tam zeptat.
Nebo vyrobit simulator, ktery zapojis misto vahy. O to se pokousel HCM, nevim jestli to dotahl ale vim, ze jezdil nejakou dobu na diodu a kupodivu mu to fungovalo.
Takovy simulator by byl zajimavy vyrobek....
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
16.11 2009 21:28
jak by takový simulátor měl fungovat? vyrobit se dá skoro cokoli.
Satan Coupe:
Vystup z vahy na zaklade hmotnosti / ne objemu/ prosleho vzduchu je vystupni napeti.
To znamena je tam nejaky dratek nebo u lepsich ..hitachi.. plisek, ktery je nahrivan na znamou teplotu a meri se zmena odporu vlivem ochlazeni mnozstvim nasateho vzduchu. To vyhodnocuje nejaka elektronika unitr MAF* na zaklade referencniho napeti 5V a dava na vystup nejake napeti ktere udava hmotnost vzduchu pro ECU*.
Takze potrebujes najit nebo zmerit kolik je na vystupu referencni napeti pro danou hodnotu vzduchu a vyrobit neco s trimrem nebo lepe potenciometrem do kabiny, ktere poskytne totez.
Ovsem prijdes tim o korekci na teplotu vzduchu, kvuli ktere tam ten MAF* je, ale zato to bude nesmrtelne debilni zarizeni za 10kc.
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
17.11 2009 18:04
mne odisla origo bosh asi pred pol rokom,tak ju teda zozeniem a ked som sa dozvedel cenu origo bosh 500-700 eur,tak ma skoro trafil slak.tak som zvolil uz tu niekolko krat spominanu starline.ta stala 100eur.co je neporovnatelny rozdiel.su tam tri roky zaruky,ale zatial ide super.len dufam ze neodide mesiac po skonceny zaruky.
Registrace: 5.1. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 16
04.05 2010 9:06
Zdravim chci se zeptat mam na autě nejspíš origo váhu a mechanik mi řikal že je špatná protože dává jen 800mg vzduchu,doporučil mi jedině pierburg,ta že má největší hodnoty a že vydrží,bosch prej ne,máte s tím někdo zkušenosti?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 880 | Témat: 32
18.05 2010 20:26
s-line A4: no pokud tam teď máš Pierburg, pak věz, že je něco pravdy na tom, že jsou skoro nesmrtelný ... pořídil jsem druhou starší na pokusy a zatim jsem neměl důvod se pouštět do žádnejch větších akcí
...nejdřív bych jí prostříkl čističem na brzdy, pak vyfoukat rozumnym tlakem (na senzor tak do třech bar), případně opakovat ... a pak je na to ještě jeden "fígl", kterej by ale hlavně u nový váhy způsoboval bohatou směs (pokud by to rovnou nešlo do nouzáku) a možná by se našly i jiný nevýhody, ale u starší to účel plní- mam vyzkoušený - stačí si vyříznout(vystřihnout) kruh o tloušťce př. 6mm (dle libosti, čim víc, tim větší efekt, ale přes cm bych určitě nešel) např. z plastový fólie nebo něčeho odolnýho povětrnostním podmínkám(pro jistotu - ačkoliv je to až za vzduch.filtrem) s vnějším průměrem dle vnitřního průměru tubusu váhy a pak to dát na tu první mřížku tubusu (blíž k filtru ) a můžeš se dostat na hodnoty "jako za mlada" - docela by mě zajímalo porovnání grafu průběhu s novou - řekl bych, že ta křivka, i když se dostane na podobnou úroveň, bude možná trochu "línější" - původně jsem na to chtěl poštvat "elektrikáře" (má školu, ale dělá něco jinýho), ale když to viděl, nechtěl s tim mít nic společnýho (já na ty střeva teda taky čuměl jak puk, co na tom může bejt tak složitýho, když princip to nejspíš nebude ... )
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
