Celkem je zde 408 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 403
Celkem: 408
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
17.03 2010 8:45
po rozsvícení světel se objeví takový "tlumený bzučení", jakoby zvuk transorfmátoru, který vychází z místa, kde je zapínání světel - a je jedno, jestli jsou zapnutý obrysovky, nebo xenony, nebo je ovladač povytaženej a jsou zapnutý i zadní/přední mlhovky + na zvuk a jeho hlasitost nemá vliv ani puštění dálkovejch světel ... zkrátka, když zapnu světla, ozývá se bzučení, když je vypnu, zvuk zmizí
- ten zvuk je dost tichej, je to slyšet prakticky jen na neutrál a pokud je okolo "ticho", jakmile se rozjedu, nebo přidám plyn, nebo je puštěný rádio tak zvuk přestane být slyšet
- vlevo od ovladače světel je na boku pojistková skříň a nejsem schopnej určit, jestli náhodou nebzučí po zapnutí světel něco v ní
- pro jistotu jsem TT připojil na VAG, ale chyba nikde
máte s tím někdo nějakou "zkušenost", nebo nápad, nebo je to dokonce "vpořádku" ?
ach jo, ta letošní sezóna pěkně začíná
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
17.03 2010 8:54
to mi dela taky a je to osvetleni palubky, zkus dat jas budiku na max, me to pak prestane
17.03 2010 9:24
dík za tip,
jas jsem dal na max a bzučí to pořád
... nesouvisí to třeba s tím blbnutím budíků, resp. celé palubky, co se řeší vedle ?
17.03 2010 10:34
mne budiky zatim moc neblbnou, jen se mi vychylila rucicka palivomeru a tu mi lumpiq hodil zpatky Mozna to nebude chyba ale spis vlastnost tech skvelych italsko francouzskych budiku
Registrace: 29.8. 2008
Příspěvků: 379 | Témat: 4
17.03 2010 18:13
mne budiky nikdy neblbly a bzuceni zadne neni, asi bude chyba nekde u vas
18.03 2010 6:24
Johaness:
... asi bude chyba nekde u vas
no jo, to je jasný, ale kde ?
18.03 2010 7:28
tak nastražit ucho a jít po zvuku, tak jsem to dělal kdysi dávno na mondeu:)
18.03 2010 13:50
Johaness : odkud ten zvuk vychází mám hned v první větě úvodního příspěvku
- myslel jsem, jestli někdo neporadí, že je háji vypínač světel, nebo něco v pojistkové skříni ...
18.03 2010 14:57
musíš rozdělat, pak uvidíš víc
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
19.03 2010 11:08
lumirs:
Pockejte az si uzijete s tema italsko francouzskyma budikama to co ja Shanim ted jiny, ale rozhodne chci s maxidotem, ktery myslim nastesti delaj jen nemci
Jinak sry za OT, jen jsem si na ty budiky musel zanadavt. Nefunguje mi kvuli nim spravne cidlo teploty a couvacky vypadavj
19.03 2010 13:10
bohuzel do TT jsou i s maxidotem magnet marelli Jinak frostiku, mne to bzuci uz pres dva roky a nic s budikama se nedeje, takze bych to nevidel tak cerne..zvuk to vydava jako starsi zarivka
19.03 2010 13:43
lumirs & Johaness : já to tak černě nevidím, jenom mě to "trošku sere", páč takovýhle hovadiny bych čekal u nějakýho Huyndaie nebo Fiatu a né u "prémiové značky"
- no fakt je, že ten zvuk je docela podobnej starší zářivce
- o víkendu sundám spodní kryt palubní desky, mrknu esli není něco "viditelnýho" s vypínačem světel nebo pojistkovou skříní, zkusím je příp. vyčistit, sprejem vyčistím kontakty a uvidí se ... v pondělí se ozvu
19.03 2010 15:38
myslím, že když to rozebereš, tak na to přijdeš, držím palce
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 70 | Témat: 5
21.03 2010 18:17
co kdyby to dělalo relé,ale je to jenom názor já tomu nerozumím
22.03 2010 11:42
tak jsem provedl to, co jsem psal v předchozím příspěvku + jsem odpojil konektor od ovladače světel a vyčistil kontakty, postupně vytahal pojistky pro světla vně i v interiéru - všechny byly vpořádku bez zkorodovaných pacek; zatahal jsem za všechny možný i nemožný kablíky jestli není něco uvolněnýho, zkontroloval jsem pro jistotu i ty "velký" pojistky na autobaterii a pak všechno zase vrátil a zapojil zpátky
... a zvuk je pryč
... třeba pomohlo i to, že jsem při čistění kontaktů sprejem jaksi zapomněl odpojit baterku
22.03 2010 13:50
přesně tohle jsem si myslel..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
