Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
Zaslal: Po, 01.03, 2010 20:12 |
Ahoj.Mám prob s ABS*.Bohužel,je zřejmě dodělávané,a nefunguje.VAG ho vůbec nenajde.Jak zjistím,co je vadné ,Ř.J., ABS* kostka,kabely,čidla?Mám ABS* z A 80 2.0 16V,které fungovalo.Půjde to zaměnit?Samozřejmě myslím komplet:Ř.J. ABS* kostka,kabely,čidla + vypínač. Díky. Zdeny
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
Zaslal: So, 06.03, 2010 0:42 |
Najskor pozriet, skontrolovat poistky. Inak, ABS* bude original, no jeho RJ bude KO, vtedy sa zvycajne s nou neda spojit. Zial, tie RJ maju taku vyrobnu vadu....
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
Zaslal: So, 06.03, 2010 16:23 |
A co to robi? Svieti/blika kontrolka na pristrojovke? A predtym ako to zacalo sa s RJ dalo spojit? Ak mozes, HOD* sem par foto toho ABS*, nech je vidno aky je to typ...
Zaslal: Ne, 07.03, 2010 22:03 |
k tady je to slíbené foto.
Náhled, klikni pro zvětšení. [/URL][/img]
Zaslal: Ne, 07.03, 2010 22:10 |
A další,bo mi to tento druhý nevzalo.
Zaslal: Ne, 07.03, 2010 22:45 |
Podla mna to nepojde zamenit, moze tam byt milion problemov - ine auto/brzdy = ABS* bude nespravne reagovat, ASR*/bez ASR* je problem kvoli prepojeniu na RJ motora alebo cerpadlo, iny konektor, ina konfiguracia trubiek...
Jednoduchsie mas kupit funkcnu RJ rovnakeho ABS* za mozno 3000-4000 Kc a vymenit ju, malo by to byt 30 minut roboty, do hydraulickeho okruhu nemusis zasahovat, takze jednoducha vec... Alebo sa spytaj niekoho kto opravuje autoelektroniku ci vie toto opravit, je to urcite blizky pribuzny mojho ABS* 5.3 a to som daval nedavno opravit za 100€.
Zaslal: Ne, 07.03, 2010 22:59 |
Díky za odpověď.Asi máš pravdu,že to nepůjde zaměnit.  To druhé ABS* je z předohrabu.Někde tady na klubu jsem četl,že na Q musí být opět z Q.
Příspěvků: 8207 | Témat: 173
Zaslal: Po, 08.03, 2010 12:41 |
musi byt stejna kostka se stejnym znacenim...
Zaslal: Po, 08.03, 2010 19:45 |
Toto je od majkl1 z vw-club.cz, takze vdaka patri jemu a snad sa nebude hnevat, ze som to zavesil tu.
Riesim ten isty problem, uz mi to poriadne lezie na nervy, ked palubak stale hlasi chybu v brzdach a ten jeho STOP. Malo by to byt zhodne teda aj na Passate 4-motion, len zalezi este, ci tam je ESP*. Ja nemam.
8E0 614 111 E je nahrada za 8E0 614 111 A. Potom je este 8E0 614 111 B, to predpokladam, ze je RJ s ESP*.
Zaslal: Po, 08.03, 2010 22:12 |
Jenže já tam mám jiné označení,bo mám starší auto.Je to jedna z prvníchA6,r.v.1994
