Celkem je zde 50 lidí (7 přihlášených)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 43
Uživatelů 7
Celkem 50
téma: čerpadlo?2.5tdi
Tagy:
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 12:15
ahoj došla mi nedávno mi došla nafta.Vím ,že u tohoto motoru je to nebezpečné ,ale prostě stalo se.Problém je v tom ,že jsme nalili nádrž do plna znovu zalili filtr ,,,pomocí ruční pumpičky jsme dostali naftu až k čerpadlo od nádrže odzvudušnili a ono nic..
vag mi píše toto:
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 907 401 Q
Komponent a/nebo - verze: G000SG D66
Kódodvání softwaru: 01003
Kód opravny: WSC 00792
3 Nalezeny chyby:
01268 - Ovladac mnozstvi (N146)
37-10 - Defekt - Sporadicky
01441 - Snimac nedostatku paliva (G210)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01376 - Signal otacek ke vstrikovacimu cerpadlu
 nahoru #1
Příspěvků: 8207 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 12:42
i po vymazani chyb je to ukazuje? zkontrolujte g210 snimac v nadrzi, zda je ok, jaky dava odpor...bud dava 410 nebo 70 ohmu myslim...pokud by ukazoval malo nafto, RJ motoru blokuje cerpadlo....
pokud je ok, a po vymazani chyb se objevuji znovu, obavam se je s cerpadlem amen, presuvnik a ovladaci elektronika ko...
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 12:54
vymazal jsem chyby a jakože zatím se nic neobjevilo ,ale prostě to nechce startnout..přitom jak povolím trubky tak v nich tlak je protože to stříka jak šílené...
a kde ho najdu ten snímač nebo jak se k němu dostanu..
 nahoru #3
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 18:58
Po "dojdeni" nafty sa cerpadlo nezavzdusni. V nadrzi je este jedna "nadoba" a ta ostava stale plna, plni ju cerpadlo co je v nadrzi, ak sa z nadrze vycerpe vsetka nafta, tak sa vstrekovacie cerpadlo odpoji, no kedze v tej "nadobe" este zostava nafta, tak sa to cerpadlo nemoze zavzdusnit. Mohlo sa stat, ze sa to cerpadlo, co precerpava naftu pokazilo. Neni ho potreba, pokial je v nadrzi viac ako 2/3 nafty. Vstrekovacie cerpadlo ti moze tlacit naftu, no nemusi byt pod dostatocnym tlakom. Mal som KO cerpadlo a pritom po povoleni trysiek to striekalo az, az. Inak, chyba 01268 mi pripomina moje dni hrozy.
 nahoru #4
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 255 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: St, 24.02, 2010 22:41
jestli ti z trubek strika nafta tak to musis nastartovat. Povol vsechny kazdou trubku nad vstrikama az z kazdy zacne strikat nafta, tak je dotahni a furt startuj, potrebujes ale dobrou baterku a pevny nervy
 nahoru #5
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 6:19
jak pise mastik tak nafta strikat muze ale pokud nebude dostatecny tlak pro otevreni jehel vstriku tak to nepude nahodit.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 8:11
mastik napsal:
No myslím si tak na 99%,že čerpadlo v nádrži na přečerpávání je KO ..no zkusím to naposledy ,tím způsobem povolit všechny trubky naráz a uvidíme,jinak jde do servisu a budu se muset připravit na to nejhorší bohužel.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 8:13
Paja.su napsal:
jj vyzkouším to ..to samé mi poradil jeden pán,který repasuje čerpadla,a podle popsaného problému ,říká ,že by to mělo být zavdušněné..ale ještě u toho nebyl...tak uvidíme. no baterka je nová nabitá 100ah a k tomu mám napojený startovací vozík takže se to dá.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 20:41
Pred cerpadlom je priesvitna hadicka, tak tam je vidiet, ci je to zavzdusnene. Ak ti po povoleni trubiek na vstrekovacoch ide nafta, tak zrejma precerpavacie cerpadlo v nadrzi nebude KO (da sa napojit aj cez vybratu poistku, no poziciu napamatam). Startovat mozes skusit, no myslim, ze ti v RJ pribudnu dalsie chybove hlasky. A hlavne nestartuj dlhsie ako 15 sekund a daj dlhsie prestavky. Starter neni stavany na dlhodobe tocenie a ani tak rychlo sa neschladi.Inak, vstrekovacie cerpadlo VP44, sa neodvznusnuje cez vstrikovace, vtedy hrozi jeho znicenie, zadretie. Je samonasavacie.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 21:16
VP 44 si taha naftu samo podtlakem, to v nadrzi vyrovnava jen hladinu saciho kose...napln nadrz po hrdlo a tim vyloucis cerpadelko male....
zmer tu G210 ohmetrem a hned budes vedet...+ prived 12V na to cerpadlo a poslouchej, zda vrni...me te sterba uvolnil drzak pojistky a neproslo dost proudu na to, aby se cerpadelko roztocilo...
 nahoru #10
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1280 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 25.02, 2010 22:13
mastik napsal:
Asi takto,to štartovanie ja by som navrhol tak 10 sekúnd,pauzička a zase..
4erpadlo treba najprv zaliať naftou-odvzdušniť podtlakovou pumpou a následne sa musia odvzdušniť trubky a vstrekovače a to tiež chvílu trvá a až toto sa deje štartovaním.Inak platí samozrejme to čo napisa moj predchodca mastrik.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 26.02, 2010 14:15
dnes se to podařilo pomocí roztažení nahodit...ale motor má nepravidelné otáčky ale nechcípne.. jak by jel na 4 válce...neraguje plyn...diagnostika žádnou chybu nehlásí...tak co teď??
Auto už 15minut je nastartované na volnoběh,ale plyn neraguje.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: Pá, 26.02, 2010 16:06
tak čerpadlo je mrtvé...nastartovat to jde ...ale neraguje plyn..a ze zadu od výfuku se tlačí černý dým...navíc dignostika napsala řídící jednotka vstřikovacího čerpadlo.-defekt a nejde smazat
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Pá, 26.02, 2010 21:32
Tak zhanaj nove, alebo repas. No pozor na podvodnikov, co opravuju, alebo len menia RJ a hovoria o repase.Ak sa rozhodnes pre repas, tak musi byt kompletny, teda a vnutrajsok plus ta RJ (nova). Nad opravou RJ moc neuvazuj. Ak sa podari, tak stejne je to len docasna oprava a bude len otazkou, ci to vydrzi 10 km, alebo viac.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 26.02, 2010 22:30
no koupím nové a tady to co umřelo nechám repasovat a nechám si ho do zálohy
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 9:17
umim jak novy cerpadla, tak repas nebo ti muzu sehnat jen ridici jednotku, kdyz tak se ozvi na 604264290
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 9:58
Neviem, no kupovat nove a aj davat repasovat....Repas je kvalitativne porovnatelny s novym dielom.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 11:41
mastik napsal:
no ještě uvidím co výjde levněji..a hlavně potřebuju kdyby repas někoho kolem Ostravy...mám stach z repasů...četl jsem ,že někteří to ojebou vymění jen jednotku a pak se to zadře nebo něco prostě znovu..
 nahoru #18
Příspěvků: 2467 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 3:23
Tak si zaběhni koupit nový za 80 pětek...joke-))Mam skladem nový X full repasy nenï problem odborná montáž samozřejnmost.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 12:21
luky, elektronika odchazi proto, ze odejde mechanika - ve vetsine pripadu se pridre presuvnik a diky tomu odejde jako sekundarni efekt koncovy vykonovy stupen elektroniky...
kdyz si to nechas namontovat od toho, kdo ti to prodava, mas tu vyhodu, ze se nema na co vymlouvat...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 15:44
V tomto prípade to vyzerá na dáku poruchu rj ,ide mu to aspoň na volnobeh
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 9:46
Lumpiq napsal:
jo mě to je jakože jasné ,že se něco stalo s mechanickou částí čerpadlo a důsledkem odešla ta elektronická..ale jen říkám ,že jsem už párkrát slyšel ,že vyměnili jen elektroniku a pak se to zadřelo zase protož se na tu mechanickou část vysrali...
Satas: jo půjdu asi do repasu...nechal bych si to u tebe namontovat jenže jsem z ovy a na valníku to vést někam do Prahy by vyšlo pěkně draho:)ohledně čerpadla se ještě ozvu jak bude venku,
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 14:09
Rika ti neco kalibracni stolice na VP44? Schvalne, k cemu myslis, ze tam ta elektronika je a kolik stoji kalibrace na takove stolici?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 21:40
Poznám ludí čo to robili,vymení sa presuvník stojí cca 1900 korún a prehodili RJ bez akejkolvek kalibrácie ,proste šup a je to. Ako to potom ide to neviem,ale auto im jazdilo.
He ,he ak mi náhodou klakne ešte raz to čerpadlo,vyhodím z neho všetky tie elektronické sračky a prerobím to na mechaniku......
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 22:09
MUFTY napsal:
Ak by sa ti to podarilo, tak by si zarobil majland
 nahoru #25
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky 062145165 Hydraulické čerpadlo Tremazer Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN Pajasmen Audi A6 27 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
