Celkem je zde 59 lidí (7 přihlášených)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 52
Uživatelů 7
Celkem 59
téma: ABS + ASR svieti
Tagy: wiki: ASR, ABS...
Registrace: 6.2. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 14:49
Zdravim,
viem ze na tuto temu sa tu uz nieco o tom popisalo no nic konkretne co by mi pomohlo som sa nedocital.
Mam problem s tym ze pocas jazdy sa mi rozsvieti ABS* a ASR* a tym sa automaticky vypne.Rozvieti sa to hocikedy.niekedy po 100 km niekedy po 5 km jazdy.a ked vypnem motor a znova nastartujem tak to zmizne.
Mal som pocit ze to robi ak prejdem po nejakej velkej jame, alebo naraz pridam alebo vytocim plny s volantom no uz sa mi zda ze to robi nezavisle od toho.proste sa to z nicoho nic rozsvieti.
Neviete mi povedat co to moze robit?
Je na odchode ABS*? alebo cidla otacok kolies? kde by som ich nasiel aby som ich precistil.ked by som mohol poprosit niekoho o nejake obrazky a navod ako to rozobrat a precistit.
Na Vagu to bolo.popisalo nejake sporadicke chyby no vymazalo ich a uz ich nenacitalo a potom to chvilku nerobilo.
Dakujem pekne za odpoved.
 nahoru #1
rastAKing
Příspěvků: 16724 | Témat: 515
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 16:06
 nahoru #2
Registrace: 27.1. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 16:12
Ahoj mel jsem zto na moji a4 2.5 TDI* a delalo mi to kdyz jsem zapnul svetla tak se rosvitilo ABS* a ASR* a bylo to cidlem na ABS* na zadnim kole.Tak jsem nechal vymenit a je to O.K.Snad jsem ti pomohl.
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 17:06
ABS* a ASR* mi funguje normalne ako ma pokial nesvietia kontrolky.
Ako nahle sa rozsvietia ABS* a ASR* sa vypne.po zhaenuti motora a opetovnom nastartovani kontrolky zhasnu a vsetko zase funguje ako ma. niekedy prejdem 200 km a kontrolky sa nerozsvietia.a niekedy po 2 km sa rozsvietia.
Na vagu to ukazalo len sporadicky problem s cidlom otacok kolesa.po odstraneni chyb bolo vsetko ok nejaku chvilu.
 nahoru #4
audiklub Servisman
Příspěvků: 6187 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 17:53
Len sporadicky problem? Vzdyt to je ono chlape. Ty tu zavadu nemas trvalou,ale taky spaoradickou. Takze vymen cidlo a budes mit klid.
 nahoru #5
Registrace: 15.6. 2009
Příspěvků: 135 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 9:27
Robilo mi presne to isté. Bola vadná RJ ABS*. Nech sa ti niekto na ňu pozrie.
 nahoru #6
Příspěvků: 8207 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 12:23
u ABS* jednotek muze vadnou jednotku symbolizovat jak sporadicka chyba tak i trvala....na to neni pravidlo...
diagnostiku, nacist chyby, udelat live diagnostiku a budescchytrejsi...
 nahoru #7
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 467 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 12:33
Pajko napsal:
mal si aj ASR* alebo len ABS*/EDS* ? ASR* jednotky uz tak moc nekapu ako ABS*/EDS* ktore kapali jak muchy.
toxii: vymen cidlo a neries eventualne mozes mat uhnile/zaoxidovane konektory
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 16:59
tomiisp neviem presne, musel by som skočiť pozrieť do auta, ale zdá sa mi, že ASR*.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 0:30
Pajko napsal:
cudel ASR* mas na palubke ci nie ?
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 7:14
tomiisp napsal:
Veď ti píšem, že sa mi zdá, že áno mám tam ASR*, ale musel by som sa ísť pozrieť do auta v garáži. Chápeš? Pôjdem sa pozrieť a napíšem ti ešte raz, čo tam je na isto. OK?
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 18:50
Chlapi pre upresnenie teraz mi to vypina iba ak prejdem rychlejsie po nejakej vecsej jame. napr. zrobi mi to pri 50 ked prejdem po zeleznicnom precesti alebo ked je prechod asfaltu.ked cez to prejdem 30 tak mi to nezrobi.
ani nijak inak sa to samo nevypina napr. pri prudkom vytoceni kolies alebo prudkom pridani pripadne ubrati alebo same od seba. iba ked prejdem po jame cize pri vecsom otrase.A ked sa mi to rozsieti tak vypnem motor znovu natocim a zase sa to rozsvieti az pri rychlejsom prechode nejakej jamy.
Takze ak by bol niekto tak dobry a poslal mi nejake obrazky a navody ako sa k tomu cidlu otacok dostanem a ako to vyzera (pripadne ako ho rozmonutujem).
Chcel by som skusit pre tym nez ich vymenim ich rozobrat, vycistit pripadne postirekat VD-ckom ci by to nepomohlo.Ci tam nieje len nieco uvolnene alebo nejake spina ktora to robi.
Dakujem vsetkym
 nahoru #12
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Svieti airbag aj po resete s pc HEMI Audi A4 6 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi S8 4,2 r.2001 svieti CHECK CONTROL petr jng Audi S | RS | R 2 So Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky! Audi A4 2.4 svieti kontrolka.. lumirs Audi A4 1 So Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Svieti mi AIRBAG ale diagnostika neuk... Frencisou Audi A6 7 Ne říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky svieti AIRBAG eXpo44 Audi A3 | Audi TT 4 Čt Duben 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
