Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1917 | Témat: 104
Zaslal: St, 17.02, 2010 14:15 |
Na podzim (cca říjen) jsem měnil přední kotouče, protože byly zvlněné a kopaly ostošest. Vyměnil jsem za nové (na výrobce si už nevzpomenu) včetně desek. Teď je únor a kotouče začínají kopat znova... v čem by mohla být zrada, když nebudeme uvažovat nekvalitní kotouče?
Registrace: 28.1. 2008
Příspěvků: 124 | Témat: 12
Zaslal: St, 17.02, 2010 15:08 |
| Hans napsal: | | Na podzim (cca říjen) jsem měnil přední kotouče, protože byly zvlněné a kopaly ostošest. Vyměnil jsem za nové (na výrobce si už nevzpomenu) včetně desek. Teď je únor a kotouče začínají kopat znova... v čem by mohla být zrada, když nebudeme uvažovat nekvalitní kotouče? |
JJ mám stejnej problém,měnil jsem taky komplet brzdy Zimmermann a začínaj mi kopat také  (.A kupovat nové se mi opravdu po půl roce nechce....
Zaslal: St, 17.02, 2010 15:33 |
denisbiker:
ale nejhorší že fakt nevím čím by to mohlo být... napadly mě jenom třmeny nějak přidřené...
navíc můj styl jízdy není brzda-plyn, ale brzdím často motorem a jezdím poměrně plynule, takže že bych je vyhřál za tak krátkou dobu tomu se mi nechce věřit...
ještě mě hučí ložisko a trochu třískají ramena, ale to asi nebude mít vliv
Zaslal: St, 17.02, 2010 15:40 |
| Hans napsal: | denisbiker:
ještě mě hučí ložisko a trochu třískají ramena, ale to asi nebude mít vliv |
Mě taky nic jinýho nenapadá než zvlněný kotouče.Taky jezdim celkem plynule a i kdyby ne tak jsou to př ECI* zimmermanny  ,který by měli držet ne??
Registrace: 23.11. 2008
Příspěvků: 220 | Témat: 2
Zaslal: St, 17.02, 2010 16:10 |
Zaslal: St, 17.02, 2010 16:27 |
Stehlino: to vypadá na trefu do černého!
Čili hlučná ložiska a klepající ramena o kterých jsem myslel že na to vliv mít nebudou, tak jsou jenom dalšími příznaky že přední náprava je zralá na repas. Článek pošlu svému mechanikovi (taťka) a uvidíme co se dá dělat... Každopádně díky, vypadá to logické zdůvodnění...
Zaslal: St, 17.02, 2010 16:29 |
Není zač. Narazil jsem na to včera pač chci dávat taky nové kotouče
Zaslal: St, 17.02, 2010 16:31 |
Stehlino: tak si určo prověř celou nápravu, ať nevyhazuješ prachy zbytečně jak já s denisbiker:  myslím že tam bude zakopaný pes...
Zaslal: St, 17.02, 2010 16:38 |
Neboj měním všechno silentbloky kosti stabíky ložiska atd. atd. atd. když už tak pořádně
Zaslal: St, 17.02, 2010 20:25 |
Stehlino: na kolik taková sranda vyjde jestli se můžu zeptat? taky mě to čeká, tak ať mám představu...
Zaslal: St, 17.02, 2010 22:03 |
No tak to záleží kde budeš nakupovat a jakou značku zvolíš. Dneska sem objednával 2x kost (origo), 2x gumu stabilizátoru (origo), 2x držák stabilizátoru (čína), brzdové destičky (zimmermann), filtr pachový vzduchový (pride), svíčky (ngk) a držák měrky oleje (origo) cena 3200,- spodní a kulový čep sem vypustil stejně jako kotouče jsou ještě OK tak je nechám jen přetočit na soustruhu a silentbloky (myele) už mám cca 380,- kus...no ještě ložiska (fag) jedno už jsem měnil a druhé zrovna kuchám 680,- kus no a pak geometrie nápravy a hotovo
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1082 | Témat: 23
Zaslal: St, 17.02, 2010 22:33 |
Kotouče,nebo taky homokynetáky tohle dělaj.A taky uloženi brzdových třmenů.
Zaslal: Čt, 18.02, 2010 13:56 |
| Stehlino napsal: | No tak to záleží kde budeš nakupovat a jakou značku zvolíš. Dneska sem objednával 2x kost (origo), 2x gumu stabilizátoru (origo), 2x držák stabilizátoru (čína), brzdové destičky (zimmermann), filtr pachový vzduchový (pride), svíčky (ngk) a držák měrky oleje (origo) cena 3200,- spodní a kulový čep sem vypustil stejně jako kotouče jsou ještě OK tak je nechám jen přetočit na soustruhu a silentbloky (myele) už mám cca 380,- kus...no ještě ložiska (fag) jedno už jsem měnil a druhé zrovna kuchám 680,- kus no a pak geometrie nápravy a hotovo |
Měnil jsem skoro vše co tady píšeš ale stejně to dělá,jen jsem neměnil ty silentbloky a ložiska jinak opravdu vše. jen je mi divný že s těma originál kotoučema mi to neházelo  .takže tam zkusím na chvíli dát ty původní kotouče a uvidim.Jestli to nebude vybrovat tak jim zimmermanny hodim na hlavu....
Zaslal: Čt, 18.02, 2010 17:07 |
drak: homokineťáky se mi taky trochu ozývají, ale uložení třmenů jsem si nevšiml že by bylo nějaké divné, je to poznat okem že je něco špatně? Pak mám ještě ramena chycené, taky můžou mít vliv?
Zaslal: Čt, 18.02, 2010 17:41 |
| Hans napsal: | | drak: homokineťáky se mi taky trochu ozývají, ale uložení třmenů jsem si nevšiml že by bylo nějaké divné, je to poznat okem že je něco špatně? Pak mám ještě ramena chycené, taky můžou mít vliv? | Jj vše na to má vliv.Ono se to nezdá ale je to tak
