Registrace: 3.2. 2010
Příspěvků: 18 | Témat: 2
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:02 |
Prosim o pomoc, mam A4 avant 1.8 quattro* 1996.
Vybila sa mi autobateria, kupil novu, vymenil. Pri zapojeni huka alarm a DO nefunguje.
Da sa nastartovat pri spustenom alarme, elektrika ide. Nereaguje DO na alarm ani na zamykanie.
Alarm GETRONIC je namontovany predpokladam pri kupe auta v IT.
Ovladanie alarmu je niekde v aute ale nemozem najst. Ziadny servisny kluc od alarmu nemam.
V motore je alarm (sirena a zalozne bat.) takze ovladanie je niekde vo vnutri auta.
Prosim o pomoc. Diky
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:10 |
Mrknul bych k pojistkové skříni nebo někam do elektriky pod volantem...
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:12 |
Skusim pozriet len neviem kde je poistkova skrina. Som amater. Pred rokmi som mal Mazdu 626 a tam som vedel kde su poistky  ale s A4 mam prvy krat problem.
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:15 |
Mimo to som pozeral pod volantom aj priestor spolujazdca ale su tam vsade kryty a ziadna znamka ze by tam bolo nieco navyse namontovane.
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1787 | Témat: 70
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:20 |
Pojistky jsou vlevo z boku palubky...
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:21 |
Musí se sundat ty plasty. Pojistky by mohly být vlevo u řidiče po otevření dveří vyklopit plast z boku palubky. Někdo to snad upřesní, tohle auto nemám, tak jenom tipuju.
EDIT: Tak jsem to tipnul dobře...
Zaslal: St, 03.02, 2010 23:27 |
Dobre skusim sa pozriet ci tam nahodou nebude nieco z alarmu. Ked som sedel s hukajucim alarmom vo vnutri auta tak som sa snazil zistit podla pocutia tykajuce relatka v ovladani ale tazko povedat ked mi tam tykali aj smerovky. Mam cervenu kontrolku alarmu vedla radia v lavo.
Skusim pozriet tie poistky. Ak najdem tak nahodou neviete co s tym? Dakujem
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1369 | Témat: 24
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 0:03 |
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 19:33 |
Ďakujem za rady.
Dnes som skúšal znovu pripojiť autobatériu, po pripojení alrm zostal ticho ale bol aktivovaný, cez DO sa nedal deaktivovat. Po otvorení klúčom sa spustil alarm.
Preštudoval som návod, pozrel som miesto s poistkami.
Nad poistkami je pravdepodobne alarm. Nema žiadne tlačidko. Ma tam nastavovanie citlivosti, potom 4x svič a miesto rpe napojenie nejakeho konektoru. V časti pod kapotou je siréna so záložnou bat. (foto dodám tak za hodinu).
Premýšlal som odpojiť alarm v palubnej doske ale je tak šikovne umiestnený, že sa k nemu nedostanem.
Otázka znie, dá sa nejakým spôsobom deaktivovat alarm, alebo nastavit DO?
Prosím o kontakt ak niekto pozná šikovného servisáka na tento problém v Prahe.
Ďakujem
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 20:13 |
A co ten návod? Tam je to celkem jasně popsaný...
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 20:28 |
Návod som prešiel celý. Je to návod na novšie typy. V kolonke Nouzová deaktivace:je mozne deaktivovat alarm vlozenim integrovaneho elektronickeho klice dalkoveho ovladace...
Lenže ja nemám integrovaný elektronický klúč
Ak som niečo prehliadol v návode tak mi prosím daj vedieť.
Ďakujem
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 21:16 |
Zaslal: So, 06.02, 2010 12:19 |
strč ten klíček do spínačka na kontrolky a zmáčkni(podrž) otevření alarmu na ovladači nebo zavření prostě musíš to znuvu spárovat na stránce levnealarmy.cz si stáhni nějakej návod a tam si to pročti tohle většinou je u většiny alarmu stejné
Zaslal: Ne, 07.02, 2010 18:34 |
Zdravim vas, tak zatial som to vyriesil tak, ze som demontoval riadiacu skrinku alarmu a mozem auto pouzivat bez alarmu.
Od dovozcu GT som sa dozvedel ze to bude na 99 percent poskodenie pamate alarmu a treba vymenit pamat a nakodovat DO.
Takze zatial nejake riesenie. DAM* vedeit ako to dopadlo.
