Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 219 lidí (94 přihlášených)
    audirs666
Uživatelů dnes 28
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15628
Návštěvníků 125
Uživatelů 94
Celkem 219
téma: 2.5 TDI 110 KW po delsim stani spatny start
tagy: wiki: TDI...
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 16 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Po, 04.08, 2008 20:54
Cau mozna se to tu uz resilo ale mam A6 2.5 TDI* 110kw rok 98 minuly tyden me zaclo blbe startovat auto dela to jako kdyz spadne nafta dele to toci pak naskoci.Mel sem tento stejny problem asi pred 12tis to me spatne chytalo i kdyz to bylo teple byl zacpany naftovy filtr po vymene to bylo bez problemu.Ted jsem ho vymenil zas ale nepomohlo to.Jinak auto jede normalne i pekne tahne.Co by to mohlo byt?Pada nafta nebo to nekde bytz ucpane?Na vagu sem to jeste nemel.
 nahoru #1
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Út, 12.08, 2008 20:39
ted jsem to řešil,měl jsem to samé.Měl jsem v prdeli podávací čerpadlo v nádrži.
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 20:32
tak tim čerpadlem to není. v neděli ke mě přijede Satas,tak pak dám vědět,čim to je.
 nahoru #3
Registrace: 10.3. 2009
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 4:03
Čau kde byl teda problem resim ted to same
 nahoru #4
Registrace: 6.2. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 21:26
Zdravim.surne potrebujem poradit v com to je.robi mi to iste. ked motor dlhsie postoji a je zima tak dlho toci kym chyti. a chyta tak vselijako nie naraz vsetkych 6 na drnc.
Inac dal som nove zhavice, novu baterku 100ah, novy palivovy filter a furt mi to robi.Cim to moze byt.
dakujem pekne za odpoved
 nahoru #5
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 297 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Ne, 07.02, 2010 1:40
toxii napsal:
Cez noc ho daj dole cumakom. Proste tak, aby boli zadok pokial mozno co najvyksie.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Ne, 07.02, 2010 11:10
to mastik: a co tym vyriesim.akurat tak mozno zistim ci mi spaduje nafta ze.a potom je aky dalsi postup?
ale aj tak ho nemam ako tak dat lebo vsade naokolo je rovina.jedine ze zdvihnem zadok a podlozim klatiky )
prosim o radu kto sa s tym uz stretol cim to moze byt.
nemoze odchadzat vstrekovacie cerpadlo alebo podavacie ?
nafty je tam cez 3/4 nadrze.myslim ze ani filter nemoze byt zavzdusneni pretoze potom by to nerobilo iba ked auto postoji na chlade.
 nahoru #7
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Ne, 07.02, 2010 11:45
toxii: nemas potecene od nafty kryty hlav pri vstrekovacoch? V tejto zime sa moze stat ze praskne koniec niektorej odpadovej hadicky a tadial sa to pri stati zavzdusni.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Út, 09.02, 2010 13:01
prepadove hadicky som vymenil.hlavy su uz od vtedy pomerne suche no auto ziaden rozdiel.po dlhsom stati musi dlhsie tocit.
kde by sa to este mohlo zavzdusnovat?
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Út, 09.02, 2010 13:18
A si si isty ze sa to zavzdusnuje? Nie je len nizko nastaveny predvstrek? Zavzdusnovanie sa prejavuje nezavisle od teploty, predvstrek zavisi od teploty. Podla toho co si pisal vyssie (...ked je zima...) to vyzera ze je to zavisle od teploty.
 nahoru #10
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 259 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 10.02, 2010 7:16
wakko napsal:
Přesně tak, nejdřív zkontroluj předvstřik. A jakou tam máš baterku? Jestli ne novější a kolem 830A, tak jí kup. Jestli to bude hodně špatně startovat i po tom, možná se začíná loučit vstřikovací čerpadlo, což bych ti nepřál
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 6:45
na diagnostike to bolo..predstrek by mal byt nastaveny tak ako ma.
baterka je fungel nova 100 ah 870A.
Vstrekovacie cerpadlo neodchadza nahodou naraz-celkom, tak ze auto uz nejde vobec natocit (alebo za jazdy zdochne a uz nejde natocit) ????
a inac po vymene tych prepadovych hadiciek sa to kapanek zlepsilo...ale este to ani zdalena neni ono.
 nahoru #12
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 1951 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 6:54
no predvstrek ti je u toho cerpadla skoro na ho.., ono si ho steluje samo, treba to nastavit na povstrek, niekdy ked to maju chlapci moznost mat doma cez noc, tak to nastavuju podla ranneho startu, cerpadlo ti moze zomriet zrazu ako pises, za jazdy, alebo nenastartujes, ale moze odchadzat aj postupne a to ze to zatepla zacne startovat horsie, auto straca vykon az nakoniec to moze mat strasny zvuk a nebude sa to vladat pohnut
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 15:37
tak cepradlo asi moj problem nebude pretoze za tepla mi to startuje na brnk.
dnes som pomenil vsetky palivove hadicky takze uvidime ci to nieco pomoze lebo na jednom mieste sa mi zdalo ze by to aj mohlo chytat vzduch tak uvidime.
a ak nie tak skusim sa dat niekomu pohrat s tym predstrekom.
nastavuje sa to iba vo vagu alebo aj nejako mechanicky na cepradle????
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 19:27
toxii napsal:
Aj-aj, pozri sa na prilozeny navod.
 nahoru #15
Registrace: 1.11. 2009
Příspěvků: 56 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 22:50
Problem bude v prepadovom ventlile na vysokotlakovom cerpadle... na nom je gumicka ktora bude poskodena... bohuzial ta gumicka sa samostatne objednat neda tak len zohnat rovnaku lebo ten ventil stoji 290 euro... vela stastia.
 nahoru #16
Příspěvků: 2047 | Témat: 96
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 2:25
Chalani,mate předvstřik na atomy za předpokladu že nemáte čerpadlo se 300 nakroucenejma tisícema.xxxx lidí mi denně informuje jak delali léta v audi(dročkaři)jak tomu rozuměj(měli přece vrakáče všichni) a nechaj si u mě udělat káru"""""s přednáškou jak to má vlastně být......uuuuf děsná žumpa,atd,ale ten udaj z original příručky funguje a když mi přijede auto nastavený na 3.6 BTDC z autorizáku audi nebo vod kámoša,chce se mi blejt!
Naposledy upravil Satas dne So, 13.02, 2010 2:48, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 2:39
Předvstřik čili reálně povstřik je v pozdní hodnotě 2.0 +-2 setiny ATDC po uvrati takže rozpětí 1.8 až 2.2 ATDC,s přihlédnutím na najeté km agregátu tzn +- 2 setiny k tomu co jsem napsal,pak se laboruje jak to z zimy chytá.Nicméně vždy ke mě dorazila klasická 2.5 TDI* z roku 99 takže najeté km standard 400tkm.dal jsem jí do standard hodnot a jejku chytala jak má.
 nahoru #18
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 112 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 13:24
A jakej to ma vlastne zkuk kdyz je tam moc naforovano?mam takovej drsnejsi zvuk pod plynem... Ale co 2,5 to jinej zvuk at posloucham jak posloucham,tak naky jsou krasne tichy a naky takovy drsnejsi jako mam ja,cim to je prave tim zminenym predvstikem?
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 14:09
Octava napsal:
Přesně tak,budto předvstřik nebo v hajzlu vstřiky či motor kterej má najeto 10x kolem zemekoule.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 15:51
Satas napsal:
No, 420.000 km nie je na dobre servisovany 2,5TDI V6 az tak vela... staci pravidelne menit cerpadla
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 13.02, 2010 17:21
ja mam zhruba takovej zkuk proste drsnejsi noo
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
 nahoru #22
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1195 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 20.02, 2010 19:23
TDI* musí mať ostrý pukotavý zvuk ako zvon ,nie chrchlorachot,a pritom čistý,ani moc hlučný ani moc tichý,dosď mylným je mýtus o tichom motore TDI*,je pravda že si je treba všímať jednu značku a jeden druh motora.
Napr. fiaty to bol rachot ,ale ak začal tíchnuť bolo jasné že pomaly končí.
Dobrý motor je primerane hlučný ale podotýkam!!! hluk musí byť spůsobený detonáciou paliva a nie vůlami motora.
Takže dve rovnaké autá rovnako nastavené s rovnakými tryskami bral by som to ostrejšie.
 nahoru #23
Registrace: 1.10. 2010
Příspěvků: 336 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 22.11, 2010 23:22
zdravim... mam ten sam problem...
auto po delsim stani... minimalne 12 hodin startuje dele... proste toci a chytne po cca 4-8 sekundach a to at je +5 nebo +20. je jedno jestli nazhavim 1x nebo 3x.
na aute se menili vsechny vstriky, rozvody, koniky, olej + filtr... a zadna zmena (snad jen za jak to chytne tak je chod okamzite kultivovany, pred touto opravou jeste tak 2-3 secundy byl nestabilni)
nevim proc ale porad mam na v hlave ze by to mohla byt "padajici nafta"
muze nekdo pls poradit???
diky
 nahoru #24
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 204 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Út, 23.11, 2010 11:18
xelerate: Tento problem riesime s xerus-om uz dlho. Pokial auto este nezhavi a navyse na kapotu svieti slunicko tak je start dlhsi.
Pozri si temu
Najnovsi poznatok je cidlo teploty oleja.
Navyse xerusovi aj mne vybehuje pri zlom starte chyba 00575- tlak v sacim potrubi, reg. hranice prekrocena - sporadicky...
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Út, 23.11, 2010 11:26
xpapo: ok dik jdu si to procist.
 nahoru #26
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Zimní start TDi problem...u mě ale ne! Satas Audi A6 15 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Zimni start AMDDawe Audi A6 36 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Nejistý start Chrise Atkinsona... rssfeed autosport 0 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Thierry Neuville: Těžký start ... rssfeed autosport 0 Pá Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pronajmu garážové stání - Praha 4 Již... AllroadTDI Prodej, nabídka 0 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Autopůjčovna SIXT Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje Autosklo zdarma odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
