Celkem je zde 177 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 176
Celkem: 177
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
03.02 2010 14:54
toxs:
Chytrej jak rádio a koukni jak je to starej příspěvek. B7 Má i pouze obyč xenony
B7 má jen xenony tak možná kdžy si tam dobastlíš SHID sadu jináč má buď halogen.BiXenon*,nebo bixenony s AFS*
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 341 | Témat: 10
03.02 2010 15:46
váha:
Tak v tom případě jsem blbej a všem se omlouvam,já vždycky myslel že když máš tlumený Xenon* a dálkový halogen,tak že se tomu říká Xenon*. světla a když máš dálkový a tlumený v xenonu,tak že se tomu říká BiXenon*?
03.02 2010 20:24
toxs:
B7 má na dálkový žárovku pouze u halogenu...Já mám třeba na svoji B6 BiXenon*,tak že potákvačka zacloněný Xenon* a dálka odcloněný Xenon* a rozsvítí se ještě žárovka
Registrace: 16.12. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 1
03.02 2010 21:27
váha: a ete si k tym dialkam pustis aj hmlovky ze? Potom svietis aj za roh
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
03.02 2010 21:40
toxs:
to mas ale pravdu a myslel sis to spravne
05.02 2010 10:16
gdanx:
v tom případě nejsem zase až tak úplně mimo. Ale když jsem si to myslel správně,tak vim o B7 pouze s xenonem. Je to origo,protože to uvnitř nemá naklápění,kalibruje se při startu,má ostřiky,prostě komplet a na dálku to má myslim že H7,tak kde je pravda? Je možný,že by měla B7 pouze Xenon*? myslím že je to 2005
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 355 | Témat: 11
14.01 2017 12:43
Chlapy,odešla mi výbojka v pravým světle. Chci to vyměnit,ale nevím jestli musí světlo ven. Na kolika šroubech drží světlo a počítám,že se musí odšroubovat ten kryt co je vzadu ne světle aby jsem se dostal k výbojce.
Nikdy jsem to neměnil,ale hold musím. Výbojky mám.
Dík za radu.
Auto v popisu.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
14.01 2017 13:23
Naraznik dolu, svetla ven, 2 srouby jeden v blatniku druhy u grilu.
14.01 2017 15:05
Tak tu pravou jsem udělal na autě. Filtrbox ven a přístup dobrej,ale ta levá ...... to je fakt na sundání nárazníku. Kdyby tam ti čur.ci nedali tu konzolu kolem ABS* tak vykloním nádobku servořízení a pohoda,ale takhle.
Kde to světlo všude drží? Jenom u grilu,nahoře a pak ten hluboko uloženej u blatníku? Víc jsem jich tam nenašel.
Ještě ať to nemusím hledat,kde všude drží ten nárazník?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
14.01 2017 15:34
Jo je to na těch třech šroubech ale jde to i bez sundání světla.Sice na pikaču ale jde to.
14.01 2017 17:02
A jak si to vytahoval? Mám tam tu skur.enou konzoli kolem ABS*. Ta brání abys mohl vyklonit nádržku ABS*. Jedině odpojit hadice do nádržky a vyrvat jí ven,jinak bez šance.
Zajímalo by mě kdo to bude dělat na silnici,když mě za to jebali švestky dnes dopoledne a prý bych to měl vyměnit hned a na fleku.
Tak jsem tomu jednomu "chytřejšímu" řekl jestli mě to nepřehodí,že vozím v autě dvě do fóra a taky že je sobota a přez víkend jede málokterej servis a i kdyby nějakej jel tak se na mě stejně vyserou,protože to na počkání stejně nikdo neudělá.
Asi na silnici budeme všichni sundávat nárazník a měnit výbojky aby nás nikdo nemusel drbat.
Na druhou stranu by zasloužili v Ingolstadtu nakopat do zadku ze předu,protože třeba u O2 vyhodím celý světlo ven za pár vteřin a za chvilku svítím. Je to chycený na pružinkách.
Na B5 pohoda taky. Asi je to záměrně aby každej jezdil do servisu.
14.01 2017 17:13
Povolit nádobku a tu co nejvíc odtáhnout a tu blbost jako je konzole klidně trochu ohnout,pak se tam dá dostat. dělal jsem to několikrát a dá se to.
Jinak pokud to nedáš dá se povolit pouze polovina nárazníku a ta když se potom trochu odtáhne dá se světlo vyndat ale to bych dělal jako nouzový řešení.
14.01 2017 19:47
áček:
Taky mě napadlo tu konzolu trochu ohnout do strany. Prubnu to a snad to dám. Nejlíp hned zítra než bude zase -20°C. V dílně mám podobně jako venku. Takže se mi do toho moc nechce ale udělám to.
Dík za rady.
Registrace: 15.3. 2017
Příspěvků: 7 | Témat: 1
20.03 2017 12:13
Ahoj nemůžete prosím sem dát někdo videjko jak ty světla vyndat bez sundani nárazníku???? prosím.... šroubky všechny sem povyndaval a světlo se hejbalo ale ven ho vytahnout prostě nešlo nevimjak se vám to povedlo teda... nejsem mechanik ale světlo bylo odpojene odšroubované ale ven se mu moc nechtělo teda.
Děkuji
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
20.03 2017 15:51
Hochu já si myslím, že světlo bez sundání nárazníku (alespoň částečného) nedemontuješ.
Registrace: 22.12. 2012
Příspěvků: 55 | Témat: 13
20.03 2017 21:08
Co já mám zkušenosti, tak světlo bez sundání nárazníku nejde.
Nebo alespoň částečného demontování narazníku...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
