Registrace: 21.12. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 1
Zaslal: Út, 26.01, 2010 18:33 |
Po výměně vadného vstřikovacího čerpadla se závodou "chyba řídící jednotky" za "nové" (25.000,-) audinka stále nestartuje. nafta jde do válců a nic. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Děkuji
Registrace: 16.8. 2008
Zaslal: Út, 26.01, 2010 18:55 |
Máš správně nastavené rozvody???
Zaslal: Út, 26.01, 2010 18:59 |
doufám že jo.Je to nastavený jak to bylo původně.
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:00 |
Zakodovaná řídící jednotka,respektive slícování mezi ní a novým čerpadlem?
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:01 |
to bych měl teda spárovat s hlavní řídící jednotkou?
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:03 |
Já jsem po výměně taky nenastartoval,až jsem sehnal chlápka co to slícoval dohromady,nějakým namakanějším vagem...
Kontaktuj Satase nebo Lumpiga ...
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:06 |
Naposledy upravil valli dne Út, 26.01, 2010 19:09, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
já jsem před tím novým čerpadlem zkoušel ještě jedno starší , které nakonec hlásilo taky chybu čídící jednotky čerpadla když to dal do VAGu. ale známý to zkoušel spárovat a nechytalo se to. to ale pravděpodobně bylo kvůli tý vadný ŘJ čerpadla.
Každopádně se chci zeptat jestli na to jde použít kód (který to vyžaduje) který jsme načetli z přístrojovky (originální nemám).
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:08 |
U některých aut je plovoucí kod,ale u tvého myslím že ještě ne. Máš original klíčky i s přívěškem s kodama?
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:15 |
originál mám ale bez přívěšku  Ale čtyřmístný kód sme Vagem načetli
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:24 |
Myslím,že se tam dával 5.místný kod.
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:26 |
načetlo to čtyřmístný a dává se před to nula jak sem se dočet na tom odkazu od tebe
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:28 |
No to mi tady radili,ale nakonec to bylo u mě jinak,mám plovoucí kod.
Víš,moc se v tom nevyznám,navíc to dělali,jak jsem byl v práci...
Počkej,až se tu objeví někdo zkušenější!
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:30 |
vyzkoušíme zítra čtyř i pěti a uvidíme. Díky
Zaslal: Út, 26.01, 2010 19:33 |
Zaslal: Čt, 28.01, 2010 12:46 |
spárování se nezdařilo. Kód to nepřijalo. VAG nevypisuje žádné chyby a audi stejně nestartuje. Každopádně VAG nenačítá ani žádný údaje z čerpadla. Neví někdo jak zjistit kód a spárovat to? Díky
Příspěvků: 8207 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 28.01, 2010 13:50 |
neco se mi tu nezda...
99 B5 nema ochranu pres cerpadlo, to meli jen posledni rocniky C5, B6/B7..99 jeste ani nema plnohodnotny can....
tady bude problem asi jinde...
audiklub Servisman
Příspěvků: 6187 | Témat: 55
Zaslal: Čt, 28.01, 2010 16:10 |
Pokud nenacita zadny kod, videl bych to na vadnou rj cerpadla....
Zaslal: Pá, 29.01, 2010 18:40 |
Tak sem ji dal čichnout startovací spray a už běží. Ale nastal problém s automatickou převodovkou. Po nastartování se po pár vteřinách přepne do nouzáku a neřadí. nevím jestli je to jen tím že to přes měsíc stálo venku na mrazu nebo že je málo nabitá baterka a nebo v horším případě je naní nějaká el. porucha.
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 16:32 |
tak už jezdím. je to nádhera. Ten automat nešlapal protože nebylo správně seřízené to nové čerpadlo. Naštěstí
