Celkem je zde 181 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 175
Celkem: 181
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 71 | Témat: 11
27.01 2010 20:00
Prosím o radu, v součastných mrazech se mi při startování objevuje symbol :vykřičník v kruhu a kruh je v závorce, co mi to chce říci, poradte, dík.
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
27.01 2010 20:46
bogus54: slaba baterka, RJ haze chyby jak se ji zlibi, tahle je nejobvyklejsi...
zkus dobit baterku jestli mas kde... a uvidis...
u mne zabrala vymena baterky, od ty doby mam od tohodle klid...
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
27.01 2010 20:47
takže mě když to při startu píše "brems lichts" (možná trošku jinak) tak je taky možný že to je baterkou? ale ta je OK, točí dobře.
27.01 2010 21:06
deejayvenca: zkontroloval jsi vsechny zarovky?
ale jednou mi to taky hodilo spatnou zarovku, ale taky to bylo sporadicka chyba...
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
27.01 2010 21:21
Pánové, tenhle symbol znám velice důvěrně. Může znamenat to, že je řídící jednotka ABS* KO.
Takže bogus54: pokud chceš jistotu, tak je potřeba načíst registr závad a zjistit, o jakou chybu se jedná. Těch možných chyb z ABS* je poněkuď víc a nedá se to takhle střelit od boku.
27.01 2010 21:25
Petan: nechtel jsem ho strasit tak moc
28.01 2010 8:27
Na WAGu to neukazovalo nic, dělalo mi to i loni v zimě.Žárovky* jsou O.K.Baterii jsme měřili při zátěži , také je O.K....?
muze byt vicero veci....v kazdem pripade to jsou brzdy...
vadna RJ ABS*
vadne rele ABS*
vadne cidlo ABS*
napichnout na diagnostiku a pak spekulovat co dale...
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
28.01 2010 11:20
pokud ti funguje ABS* a nemáš prasklé žárovky tak i mě to parkrát taky udělalo teďkom v zimě a nakonec to bylo málo brzdící kapaliny v nádobce mrkni na to třeba to bude to stejné..
28.01 2010 12:19
To:luky 111, kapalinu jsme také dolili,
29.01 2010 15:18
sanysek: žárovky sou právě OK .. tak nevim svítí to jen někdy, možná kontakt
29.01 2010 15:35
deejayvenca: vem to pres nejakej zeleznicni prejezd tak v kilu, vono se to vopravi
29.01 2010 15:37
bych tam nechal nápravy
29.01 2010 15:40
deejayvenca: ale ty kontrolky by te netrapili...
Registrace: 8.1. 2008
Příspěvků: 72 | Témat: 16
29.01 2010 16:27
uz sa to tu riesilo mne na C4 2,5tdi to iste ak su mrazy a startujes napatie na baterke klesne pod 10V tak to vyhodi chybu odpoji sa system ABS*( nejak tak). akonahle ti naskoci motor tak je to ok napatie je viac ako 10V (13-14,5) podla dobijania altika . vsetko funguje ako ma. ABS* ide
Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 7
30.01 2010 12:23
tom> takze sa to da nejako poriesit ? alebo si z toho nerobit hlavu ? - mne to po druhom nastartovani ked sa zohreje motor uz nerobi ..
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
30.01 2010 13:11
kvee: co tak nabit bateriu, po druhom starte ti to nerobi nie preto ze motor je teply ale preto ze ozivilo trochu baterku
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1930 | Témat: 10
31.01 2010 13:59
Taky to může být pouze nízká hladina brzdovky v nádržce
31.01 2010 16:24
Xoník: no pokial to na neho blika stale tak ano, ak nie tak to hladina nie je.
31.01 2010 17:41
SCORPION:
Proč myslíš? Stačí to mít na hraně, a při startu stát nestát zcela rovně, nebo při jízdě jet do prudkýho kopce, ostřejc zabrzdit a pod, a taky to už reaguje.
31.01 2010 17:44
bogus54:
ja len sudim podla tohto, podla toho si myslim ze mu to robi iba pri starte, keby bolo malo tak to na neho reve aj pocas jazdy, ako sam pises brzdeni, z kopca do kopca,.....
na kamaratovej A6 ale 1,9 TDI* to ukazovalo to iste, ale iba pri prvom starte potom ked bola baterka zivsia bolo OK. Po dobiti baterie sa to uz neukazalo....
31.01 2010 18:21
kvee:skus si dat premerat baterku startovaci prud, ci su clanky ok. alebo jednoduhsie je ako tu scorpion napisal nabi si aku. v zime kratke trasy po meste baterke daju zabrat.
31.01 2010 21:10
dik za tip - je fakt ze poslednu dobu jazdim len kratke vzdialenosti .. brzdovka je ok
Registrace: 20.1. 2008
Příspěvků: 164 | Témat: 5
31.01 2010 21:40
Co takhle načatý spínač brzdového pedálu?
01.02 2010 10:57
Jak píše tomasxPO, přesně tak se to chová , pouze při prvním studeném startu, a je li motor trochu zahřátý , je to O.K. To: dimi, ten spínač brzd.pedálu soudím, též možná závada , neb zde jsem otevřel další můj problém , že při jízdě mi občas probliknou součastně kontr. ABS* a ESP* , přičemž někdy je cítit pokles otáček a jindy ne.A právě spínač , by dle odpovědí , mohl být též příčinou.Zatím moc díky za rady BOGUS54
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
01.02 2010 18:12
Už sa to tu nedávno riešilo, ja som mal podobný problém, pri vačších mrazoch po štarte mi pískaly brzdy červený krúžok a okolo oko keby obloženie. A nakoniec to je baterkov, ked má nižšie napatie (čiže je opotrebená) Tak po štarte je velký ubytok napatia v elektrosustave a riadiace jednotky(napriklad pre brzdy/ABS*) to vyhodnocuju ako chybu (Sporadicku). Skus vymenit baterku alebo ju len jednoduch prebit...YMne pomohlo prebitie baterky, odvtedy to neurobilo(aspon doteraz)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
