Celkem je zde 54 lidí (2 přihlášení)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 52
Uživatelů 2
Celkem 54
téma: vejdou se na audi A4 2004 sedan 20 alu kola
Tagy:
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Po, 11.01, 2010 21:54
Musíš se držel toho co máš v techničáku, nebo se ti může stát, že se ti na auto nevejdou nebo neprojdeš technickou...
Jinak audi (celý koncern VW) má rozteč 5x112 (možná starší modely mají jinak).
 nahoru #31
Registrace: 3.5. 2009
Příspěvků: 54 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Po, 11.01, 2010 22:18
Presne tak, pokud jezdis na STK* a vubec nechces nic riskovat, dej to podle technicaku, jinak se tam vejdou i sirsi, mam original ABTy 18", 8,5 sirka a ET 30, gumy 235/40, auto snizeno a skrtnu si malokdy, jeste musim byt opravdu nalozeny, takze jen podle chuti
 nahoru #32
Příspěvků: 12474 | Témat: 135
PříspěvekZaslal: Po, 11.01, 2010 23:46
k.u.k.y. napsal:
Dostal sem velký TP a je vněm tohle...
Takže alternativni použití pneumatik:
-235/45 R17 93 Y na ráfku 7.5J x 17 H2 ET 45 nebo 7.5J x 17 H2 Rt 43
-235/40 ZR 18 na ráfku 8J x 18 H2 ET 43
...jak podle toho mám vybrat kola a pneu nechápu to... dík
Přesně tento rozměr na B6 mám a bez problému. Vypadá to dobře, jezdí to dobře. Není co řešit. Teď si nejsem jistej, ale možná mám ET 37.
 nahoru #33
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 114 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 0:16
dík takže nejlepsi je si napsat ty rozmery nekde bokem na papir a jit to kupovat stím jo:).. .tak dík a kdyby jste nekdo vedeli o nekom kdo neco prodava tak at se klidne ozve:)
 nahoru #34
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 23.01, 2010 21:47
k.u.k.y. napsal:
Musis se rozhodnout o co ti de vic. O vzhled nebo komfort. Ja mam na aute 19' chrom na sportovnim stavitelnym podvozku od KW. Vypada to naprosto uchvatne. Jen pri parkovani vzdy nervy, aby nezavadit o vobrubnik:) Zato zimaky mam jen 17' a hned je v aute lepsi a prijemnejsi svezeni:)) Pokud budes mit neco jineho nez mas v technicaku, tak si predem udelej kamarada na STK*:))
 nahoru #35
Příspěvků: 2803 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: So, 23.01, 2010 22:07
Nejde jen o STK*, ale i třeba při nehodě to může hrát roli. Pojišťovna ti nemusí zaplatit pokud bys měl havarijku a zjistili to.
 nahoru #36
Registrace: 4.10. 2009
Příspěvků: 138 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Ne, 24.01, 2010 7:13
Mam podobny problem. Chcel by som 18tky alebo 19tky ale s akym ET aby boli disky zarobno s blatnikmi? Mam momentalne ET35, S line podvozok a este miesto na vysunutie. Moze byt na quattru rozdielne ET na napravach? Opticky v predu su viac vysunute ako vzadu momentalne. Staci spravit geometriu a je vsetko ok? Podlozky nechcem davat. Dakujem za help.
 nahoru #37
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 38 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 28.01, 2010 22:13
Kto bude davat 20" musi mat sport podvozok a bude musiet dat vytiahnut blatniky.Ja sam mam 20" 8.5Jx20 ET35 a chytaju mi blatniky, ale je pravda ze pneu mam 245/30, to som sa docital na forach cim nizsi profil pneu tym sirsia by pneu mala byt koli komfortu.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: Pá, 29.01, 2010 11:04
INDIAN napsal:
... to som sa docital na forach cim nizsi profil pneu tym sirsia by pneu mala byt koli komfortu.
To jo, protože to profilové číslo je počet % ze šířky pneumatiky
Jinak ty máš podle techničáku schválené 20" kola? Jinak jedna věc je jestli se kola vejdou a druhá o kolik bude zkreslovat tachometr. Dá se to zjistit podle aplikace taky na fóru.
 nahoru #39
PříspěvekZaslal: Pá, 29.01, 2010 18:36
sehnal sem 225/40 můžou být nebo musím dodrzet 235/40?
 nahoru #40
PříspěvekZaslal: Pá, 29.01, 2010 20:50
Většíma kolama tak maximálně doženeš odchylku kterou má tachometr z fabbriky. míň nebude ukazovat určitě.
 nahoru #41
PříspěvekZaslal: So, 30.01, 2010 16:21
Ja nemam podla technicaku, ale podla toho co sa mi paci.A pracujem na tom aby to bolo aj v technicaku.A este som menil koli tym 20 aj brzdy 321mm.Slabo to brzdilo na seriovkach.
 nahoru #42
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky Audi A4 B7 2004 Navigace MMI CD koupim ! AudiA8A4A3 Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VSTREKY - AUDI A4 B6 8E AWX 96kW1,9 T... Kenny_ Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 Rekus Prodej Auta 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Čeština do Audi Navigation Plus U-Sepp Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 B5 1.8 20V audi18 Prodej Auta 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
