Celkem je zde 446 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 446
Celkem: 446
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
11.01 2010 21:54
Musíš se držel toho co máš v techničáku, nebo se ti může stát, že se ti na auto nevejdou nebo neprojdeš technickou...
Jinak audi (celý koncern VW) má rozteč 5x112 (možná starší modely mají jinak).
Registrace: 3.5. 2009
Příspěvků: 54 | Témat: 15
11.01 2010 22:18
Presne tak, pokud jezdis na STK* a vubec nechces nic riskovat, dej to podle technicaku, jinak se tam vejdou i sirsi, mam original ABTy 18", 8,5 sirka a ET 30, gumy 235/40, auto snizeno a skrtnu si malokdy, jeste musim byt opravdu nalozeny, takze jen podle chuti
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
11.01 2010 23:46
k.u.k.y.:
Dostal sem velký TP a je vněm tohle...
Takže alternativni použití pneumatik:
-235/45 R17 93 Y na ráfku 7.5J x 17 H2 ET 45 nebo 7.5J x 17 H2 Rt 43
-235/40 ZR 18 na ráfku 8J x 18 H2 ET 43
...jak podle toho mám vybrat kola a pneu nechápu to... dík
Přesně tento rozměr na B6 mám a bez problému. Vypadá to dobře, jezdí to dobře. Není co řešit. Teď si nejsem jistej, ale možná mám ET 37.
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 12
12.01 2010 0:16
dík takže nejlepsi je si napsat ty rozmery nekde bokem na papir a jit to kupovat stím jo:).. .tak dík a kdyby jste nekdo vedeli o nekom kdo neco prodava tak at se klidne ozve:)
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 4
23.01 2010 21:47
k.u.k.y.:
Musis se rozhodnout o co ti de vic. O vzhled nebo komfort. Ja mam na aute 19' chrom na sportovnim stavitelnym podvozku od KW. Vypada to naprosto uchvatne. Jen pri parkovani vzdy nervy, aby nezavadit o vobrubnik:) Zato zimaky mam jen 17' a hned je v aute lepsi a prijemnejsi svezeni:)) Pokud budes mit neco jineho nez mas v technicaku, tak si predem udelej kamarada na STK*:))
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
23.01 2010 22:07
Nejde jen o STK*, ale i třeba při nehodě to může hrát roli. Pojišťovna ti nemusí zaplatit pokud bys měl havarijku a zjistili to.
Registrace: 4.10. 2009
Příspěvků: 152 | Témat: 14
24.01 2010 7:13
Mam podobny problem. Chcel by som 18tky alebo 19tky ale s akym ET aby boli disky zarobno s blatnikmi? Mam momentalne ET35, S line podvozok a este miesto na vysunutie. Moze byt na quattru rozdielne ET na napravach? Opticky v predu su viac vysunute ako vzadu momentalne. Staci spravit geometriu a je vsetko ok? Podlozky nechcem davat. Dakujem za help.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 4
28.01 2010 22:13
Kto bude davat 20" musi mat sport podvozok a bude musiet dat vytiahnut blatniky.Ja sam mam 20" 8.5Jx20 ET35 a chytaju mi blatniky, ale je pravda ze pneu mam 245/30, to som sa docital na forach cim nizsi profil pneu tym sirsia by pneu mala byt koli komfortu.
29.01 2010 11:04
INDIAN:
... to som sa docital na forach cim nizsi profil pneu tym sirsia by pneu mala byt koli komfortu.
To jo, protože to profilové číslo je počet % ze šířky pneumatiky
Jinak ty máš podle techničáku schválené 20" kola? Jinak jedna věc je jestli se kola vejdou a druhá o kolik bude zkreslovat tachometr. Dá se to zjistit podle aplikace taky na fóru.
29.01 2010 18:36
sehnal sem 225/40 můžou být nebo musím dodrzet 235/40?
29.01 2010 20:50
Většíma kolama tak maximálně doženeš odchylku kterou má tachometr z fabbriky. míň nebude ukazovat určitě.
30.01 2010 16:21
Ja nemam podla technicaku, ale podla toho co sa mi paci.A pracujem na tom aby to bolo aj v technicaku.A este som menil koli tym 20 aj brzdy 321mm.Slabo to brzdilo na seriovkach.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
