Celkem je zde 53 lidí (2 přihlášení)
    mirek1996
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 10
Celkem uživatelů 17346
Návštěvníků 51
Uživatelů 2
Celkem 53
téma: Řídící jednotka ABS
Tagy: wiki: ABS...
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 295 | Témat: 43
PříspěvekZaslal: Čt, 17.12, 2009 18:49
Mám problém, když příjdu k autu a chystám se nahodit motor, tak po nastartování a rosvícení světel se mi ukáže chyba ABS* a ESP*, Stane se to ikdyž dám jen klíček do skříňky a rosvítím světla. Jakmile je nerosvítím tak je to ok. Vypnu zapnu klíček a problém zmizí. Diagnostika ukazuje vadnou řídící jednotku ABS*, ale to mi funguje. CO stím? Mám A4 avanta z roku 2002. Dík za názor.
 nahoru #1
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 17.12, 2009 18:53
karel.scorpion: Vítej na Audiklubu.
Jestli to hlási chybu ABS*, tak by to chtělo sem dát, co VAG hlási (číslo chyba a text). Těch možných chyb ABS* je trochu víc.
 nahoru #2
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 116 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Pá, 18.12, 2009 17:17
Mám podobný problém - na mokru když se sepne ABS* kontrolka zůstane svítit. Zhasne až po opětovném nastartování. Může to být vadné čidlo ABS*? Kolik cca stojí?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Pá, 18.12, 2009 17:28
Jo tak tu mám výpis co mi to na diagnostice píše, chyba 1435 snímač 1. Tlaku brzdové kapaliny, chyba G201 náhodná závada, 65535 -Vadná řídící jednotka.Všechny chyby se dali vymazat, ale po čase se znovu načítají. Jo a ještě něco dneska jsem jel a zablokovali se mi brzdy v servise mi řekli že to byli vadné kotouče a destičky každé kolo jiné. Kola samozřemě rudá jak prase auto netáhlo pak sem přidup brzdu rosvítila se kontrolka ABS* a ESP*, ale to asi jen ty vadné snímače které když kolo brzdilo ukazovali blbosti. CO ale stou jednotkou?? (dopředu říkám že se toho auta nezbavím)
 nahoru #4
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 64 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Pá, 18.12, 2009 19:56
Pozri toto mne sa to stalo ze som isiel 30km od domu a v polovici som zacitil ako keby som zapojil kamion:-) zrazu sa mi rozsvietilo ABS* a ESP*. zastavil som visiel z auta a z kolies dym a smrad. dalej sa pozri co som mal za zavadu ja.
http://audiklub.cz/prispevkylite77700-
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Pá, 18.12, 2009 21:37
možná proto nic nenašli voda roztála.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Pá, 18.12, 2009 22:17
no a ako mas na tom pedal??? tvrdy alebo ok ako ma byt???
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Ne, 20.12, 2009 12:44
No pedál je tvrdý a už se mi to stalo zase museli mě odtáhnout prý je špatný brzdový válec když sem přišláp brzdu zablokovali se kola a dlouho trvalo než se zase odblokovali.
U brzdového pedálu se mi ozvalo rupnutí.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Po, 21.12, 2009 17:07
No to je ten problem zamrznutej vody v tom valci.
mal som to tiez tak viem. Je lahke vymenit ten valec ale kolko to bube stat??? daj vediet ako si pochodil.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 21.12, 2009 17:10
Zítra dám vědět jak to dopadlo snad bude kára už opravená
Jinak díkes ohledně posilovače ale co stou jednotkou?
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 21.12, 2009 17:30
No ja mam RJ OK. Mne sa tie dva symboly rozsvietili ked mi to zacalo blokovat kolesa. ked som vypol motor a znova startol tak zhasli. Neskusal som to ale na VAG.Mosim to checknut ci to nezaznamenalo nejaku chybu. DAM* vediet aj ja no ale az v stredu poobede ked pride otec z prace lebo si vozi kabel a laptop so sebou:-) zatim cus
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 21.12, 2009 19:53
Já sem se dozvěděl že řídící jednotka ti blokovat kola nemůže ESP* jen sklidnuje motor a ABS* jen rozepíná kola
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: So, 23.01, 2010 13:48
Tak pánové byl to špatný brzdový posilovač brzd. Opravdu vněm byla voda. Už se ani dokonce nevracel pedál. Vyměněno a je to parádá jen sme ještě vyměnili řídící jednotku ABS*/ESP* která měla problémy s diagnostikou.
 nahoru #13
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Allroad 2002 řídící jednotku podvozku marfik Koupě, poptávka 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Řídící jednotka ke xenonu Jenda487 Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky komfortní jednotka twistr88 Audi A8 | Audi V8 2 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Řídící jednotka Standa12648 Koupě, poptávka 1 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Řídicí mechanismus A3(servo) H3RRY Koupě, poptávka 0 St Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
