Příspěvků: 2761 | Témat: 25
Zaslal: So, 09.01, 2010 11:35 |
Kde je to čidlo u V6 TDI* je to mezi hlavama na tý trubce? nebo to je zas něco jinýho?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2217 | Témat: 14
Zaslal: So, 09.01, 2010 12:06 |
deejayvenca: Mal by byť vzadu za lavou (miesto spolujazdca) hlavou - 4 pinový konektor.
Zaslal: So, 09.01, 2010 12:33 |
flashmajster: Díky. se tam mrknu.
Registrace: 5.11. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 11:39 |
zdravim,ja mam podpbny problem,mne sa teplota vody nedostane neda 70*C podla vsetkeho to vude termostat. mam otazku kde sa nachadza? je to motor 1,9TDI AFN 97rok.pozorujem aj vysiu spotrebu paliva cca o 0,5lna 100km
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4180 | Témat: 162
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 13:08 |
toomas211: Neřeš to teď v zimě je to docela normální ,ten termostat vdycky trochu propouští,měnil jsem je několikrát a je to vždy stejný.On ten parafín asi otevírá proporcionálně a né skokově.
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2051 | Témat: 58
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 16:23 |
jinak můj kamoš,kterej prodává díly v elitu mi řekl,že termostaty jsou hodně reklamovaný.že je to při té výrobě běžný.Reklamaci řeší hned a bez keců,takže oni o tom vědí....
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8578 | Témat: 39
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 17:21 |
andreas: No možná by si mohl napsat o jakého výrobce termostatů se jedná.
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 17:28 |
jasný,moje chyba
je to francouzkej VERNET
já ho mám a naštěstí to mám v cajku.
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 17:40 |
andreas: Tak to je hezké. Proto používám termostaty WAHLER, které jsou zatím bez problémů
Registrace: 14.12. 2009
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 17:54 |
To čidlo mám aj ja pokazené. Viete, kde sa to nachádza u toho 1,9 TDI* AFN motora?
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 17:59 |
Zaslal: Ne, 10.01, 2010 19:32 |
Z boku bloku pod altíkem vede taková plastová fajfka ,u bloku je rozšířená vypadá jalo by vycházela z koule, podtou polokoulí je v bloku zasazen termostat.Mormálně se to dá udělat zezhora,ale uteče ti část chladící kapaliny.
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 48 | Témat: 1
Zaslal: Pá, 12.11, 2010 7:05 |
Ahoj kuci. Jen by me zajimal vas nazor a popripade zda se stim nekdo setkal tak se skusenostma. Mam A4 B6 2001 a uz mi asi pul roku blbne rucicka teploty. Ale tak nejak "normalne" blbne  kdyz jsem sedl do auta i treba po dvou dnech bylo na teplote cca okolo 60-70 stupnu..ohrilo se to na 90 a drzelo..vsechno topilo - pohoda. Vcera se mi ale rozla chyba elektroniky motoru. Takovej ten oranzovej symbol. Auto se chova normalne. Auto je pres noc venku v 3 stupnich celsia tak rano sednu do auta a na teplomeru 90 cca 100metru od domu. Myslite ze by to mohlo souviset? kontrolka elektroniky motoru a teplota vody v motoru? Popripade co menit.Cidla teploty nebo termostat..Diky
Motor je 2,0 ALT
Naposledy upravil Tecko dne Pá, 12.11, 2010 9:19, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Pá, 12.11, 2010 8:48 |
koukni na to nejdřív když je to studený ,pokud si pamatuju dobře tak je to skupina 7 a všechny teploty by měly být zhtuba stejné,jo a ještě taky uveď motor ,tohle platí i 1,9.
Zaslal: St, 08.12, 2010 8:24 |
tak jsem to napichnul na vag a chyba elektroniky motoru byla zpusobena podpetim na nejake vetvi a prisun benzinu do jednoho z valcu. takze to vyresil palivovy filtr.
Budik se mi ale zasekl na 90 stupnich ale ve vagu mi to ukazuje normalni hodnoty provozu.takze je v haji asi teplotni cidlo kapaliny. Koupil jsem novy a potrebuji jen radu kde je v tom motore najdu a zda to udelam bez zvedaku doma v garazi. Podle toho co jsem tu cetl tak by melo byt nekde vzadu na bloku motoru. takze oddelat veskery sani apod. Byl by nekdo od te dobroty a poslal schema z elsy? Auto je to A4 B6 2001 2,0 motor ALT Diky moc
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1017 | Témat: 13
Zaslal: Út, 18.10, 2011 21:23 |
Chlapi nevíte kde jsou u B5 1.8 92kW všude konektory (spoje) od čidla teploty chladící kapaliny? Budík nic neukazuje, občas nahodile něco ukáže, jinak leží. Budíky jsou OK, testoval jsem je na VAGu. Vyměnil jsem i čidlo, ale pořád je to to samé.
Nebo případně nějaký jiný tip, v čem by mohl být zakopaný pes.
