Celkem je zde 516 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 514
Celkem: 516
Registrace: 22.4. 2009
Příspěvků: 34 | Témat: 3
03.05 2009 18:28
Zdar! Už sem psal, že se mi při jístě dusí motor. To se vyřešilo. Nakonec to byla trubka od sání do turba. Oblepil sem to takovou šikovnou izolepou a je to v suchu. Ale Pořád mi svítí brzdová světla a při sešlápnutí brzdy se jenom zesílí a pak vůbec nezhasnou. Vyměnil sem brzdovej spínač a nic. A při tom všem mi vůbec nesvítí obyčejný zpětný světla. Co s tím? Žárovky* jsou samozřejmě dobrý. Už mě to začíní prudit. Obyčejná diagnostika taky nic neukázala.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
03.05 2009 18:33
vždyt tam je snad dvouvlakno a brzdova svetla je stejne poličko ve svetle jako obrysovky(zaple svetlomety vpredu)takze ti sviti a při brzdení se rozsviti víc -už jsem to pochopil ty zmačknes brzdovej pedal a oni se ti rozsviti a pak uz nezhasnou-ten spinac jsi kupoval novej?a zpetná svetla jsou zpátečka?
04.05 2009 10:57
Zpátečka ne. Obyčejný obrysový světla vzadu. Ty nesvítí vůbec. Na zpátečku a obrysový světla jsou dvě pole ve světle, a to hned vedle sebe(pod sebou), tudíž i dvě žárovky. Spínač mi museli dovezt z Německa novej.
Mám strach, že bude průser v elektrice. Když to klapne, tak to ještě tenhle týden strčím do Škoda servisu, a6 to tam zkusí vyřešit a ještě se určitě ozvu jak to dopadlo. Sám sem zvědavej.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
04.05 2009 11:41
Kenny: Předpokládám, že jsi pojistky kontroloval? Nebo prostě vezmi voltmetr, jestli jej máš, a proměř to.
Registrace: 24.11. 2007
Příspěvků: 2074 | Témat: 19
04.05 2009 20:36
Kenny:
Já se přikláním na marovo stranu - podle mě máš brzdovky a obrysovky stejnou žárovku (dvě vlákna) a ta další u zpátečky bude možná mlhovka...
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
05.05 2009 7:36
mam uplne ten samej problem na moji A3 jedinej zpusob, jak rozsvitit zadek je zapnout mlhovky a dokud nerozsvitim dalkovy, tak mi zadek sviti, puvodne jsem myslel, ze mam vadnej vypinac, ale zkousel jsem i jinej a elektrikar, co se na to koukal, tak nic nenasel.... kdyby jsi na to prisel tak na me mysli a urcite HOD* sem.... díky!
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1043 | Témat: 19
05.05 2009 7:50
jj..zpátečkový světla jsou ku*vy !!..na 80ce B3 mi to taky haprovalo ...a mněl jsem špatně docvaknutý konektor na čidle ...je to tam takové vachrlaté... nechtěly mi svítit na A4 osvětlení SPZ ..drbal jsem se s tím 2 hodiny... oškrábat kontakty, vyměnit žárovky, vyčistit sklíčko... štěstí že to bylo pouze v objímce... kdyby byl přervaný kabel... tak to už by bylo horší...
s těma zpátečkovýma by si chtělo pohrát... prolézt celé auto... čili světla kabeláž pojistka čidlo... voltmetrem si to všecko měřit a zkoušet co je a není v cajku...
05.05 2009 9:35
Nejde mi o zpátečkový, ale o zpětný/zadní, obrysový světla. Sorry, ale nejspíš sem to blbě napsal. Už sem byl v tom servisu a ve čtvrtek se mi na to kouknou. Velkej průser byl, že sem do nedávna měl odlepený čelní sklo a zatýkala mi za pravej přední rám voda. Sami říkali, že sou zvědavý kde objeví chybičku. Určitě dám vědět, kde byla zrada. Po téhle zkušenosti se určitě dobrá rada někomu bude hodit. Rozhodně to budou muset proměřit od A do Z. Snad narazí na odpálený relé a bude po problému. Snad....
05.05 2009 10:58
a sviti ti predni obrysovky? me totiz nesviti vubec
05.05 2009 11:01
A jeste dotaz... nenasla by se tu nejaka hodna duse, co by se nam koukla do ETKY na nejaky chyrty schema? treba se tam da neco vykoukat...
05.05 2009 14:48
Spox:
v ETCE tohle nenajdeš to spíš v else
12.05 2009 10:54
Kenny:
tak co, uz mas nejaky vysledek....?
12.05 2009 11:18
Hlásím vyslidky!!! Celý to byla moje blbost! Pravda pravdoucí byla, že místo té dvouvláknové jsem dal na brzdový světlo jednovláknovou žárovku!!! A ta rozhodila ceej systém zadních světel! Když mi to borec ze servisu přišel říct, tak to stálo za to! Co už!!!
12.05 2009 11:24
aha! takže v mém případě by to mohl byt zkrat v zadních svetlech... mno tak alespon ze uz svítíš!
12.05 2009 13:50
To jo! Člověk je zase o něco chytřejší! Napíchli mi to i na diagnostiku a nic na ní nenašli, tak mám o to větší klid. Díky za rady! Kdyby náhodou, tak se určitě zase ozvu! Dobrá rada nad zlato! Potkáme se na ventilakci!!!
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 307 | Témat: 4
11.11 2009 9:58
Zdravim
Před časem jsem vyměnil původní přední světla za čirý. V původních jsem měl integrovanou přední mlhovku a v novejch není - takže od tý doby svítila ve vypnutym stavu na spínači předních mlhovek kontrolka jako kdyby byla prasklá žárovka. To sem ale ignoroval protože sem věděl čim to je. Nic jsem na kabelech auta neměnil - původní světla a nový měly stejnej konektor, tak jsem to jenom zapojil a hotovo.
Teď skoro po roce mi najednou při vypnutym spínači předních mlhovek kontrolka zhasla (nevim přesně kdy - všiml sem si toho večer že nevidim to zelený světýlko) a druhej den ráno jsem si všiml že mi nesvítí zadní světla(obrysovky) jinak blinkry, brzdovky, zpátečka a mhlovka fungujou. První sem teda kontroloval pojistky a žárovky a nic jsem nenašel.
Po chvilce zkoušení a přepínání všeho možnýho jsem přišel na to, že zadní obrysovky se rozsvítí jenom když zapnu spínač přední mlhovky(nebo zadní, se kterou se zapnou automaticky i přední) - v tu chvíli se normálně rozsvítí kontrolka předních mlhovek a s ní i zadní obrysovky a přední parkovačky(ty s vypnutym spínačem přední mlhovky taky nefungujou). když k tomu zapnu dálkový, tak kontrolka mlhovek zhasne a s ní i zadní obrysovky a přední parkovačky.
Sem z toho na hlavu - vůbec netušim čim by to mohlo bejt. Všiml sem si že stejnej problém už vejš řešil Spox.
Jestli někdo tuší čim by to mohlo bejt, tak pls dejte vědět.
díky moc
18.11 2009 9:45
tak jak?? nikdo nic neví a neporadí?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
