Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 7
Zaslal: Ne, 10.08, 2008 17:04 |
Cavte , potrebujem poradit :
vcera mi zapipal na palubovke velky vykricnik a baterka sa prestala dobijat
v com moze byt chyba ? pomozu mi aj spekulacie - neviem aka je stara bateria , skusil som vysrubovat kable a nasrubovat ich naspat - ci nie je zly kontakt ale vsetko ide len nedobija mrcha jedna.. kedze v Blave nepoznam nikoho v servise - mozno by som dal auto
do origos Audi servisu -stale sa mi zda ze slabsie taha aby urobili diagnostiku- neviete orientacne ako sa pohybuju ceny - napr. v hodinovej sadzbe v origos servisoch?
Naposledy upravil kvee dne Po, 11.08, 2008 20:18, celkově upraveno 4 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Ne, 10.08, 2008 17:12 |
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: Ne, 10.08, 2008 19:02 |
co ja viem audi servis hodina 1200
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Ne, 10.08, 2008 19:05 |
do Audi s tim nejezdi,sežeň si autoelektrikáře,on ti spraví altik a jede se dál
Zaslal: Po, 11.08, 2008 15:48 |
tak premerali mi to - alternator nedobija  ( volal som do audi servisov - origos stoji 30000.- - ak mi daju novy s tym ze stary vratia - cena by bola okolo 15000 .- .. ale nasiel som firmu ktora repasuje s 2roc. zarukou alternatory - musim ho vsak vymontovat - takze plz heelp -lamovske otazky >
- ako sa da vymontovat aleternator a kde je v a6-tke ? musi ist dole cely predok ? /alebo sa to da urobit pred domom s hobby naradim..ehm../
- ako zistim aky typ mam - je to len na alternatore ?/ktory nemozem najst../ alebo je to aj niekde v papieroch ? podla cisla Karoserie* mu v audi vyhodilo 10 typov - podla toho ci je tam klima atd...
poslednu dobu ma moja milovana audinka nejako hneva..
Zaslal: Po, 11.08, 2008 17:35 |
no podla mna musis dat dole cely predok tak ako mam obr v mojej galerii
Zaslal: Po, 11.08, 2008 18:18 |
Zaslal: Po, 11.08, 2008 19:48 |
no repas je za 6000+DPH tak to sa esteda zvladnut .. a tiez som zohnal za velmi dobru cenu alternator z Allroadu- len neviem ci bude pasovat .. neviem este aky je to typ ..
ale poradte este - zajdem cca 200 km na baterku? ukazuje leda 12V .. resp. je na chod auta potrebna baterka alebo vie A6-tka jazdit aj bez baterky ?? nerad by som zostal stat niekde na dialnici ..
Zaslal: Po, 11.08, 2008 20:21 |
Zaslal: Po, 11.08, 2008 20:27 |
zavolej si na vrakáč,určo ho seženeš...v Audiservisu jsou to pitomci,kůli uhlíkum, by ti dali novej za 30+10 práce a můžeš se jít oběsit
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 9:28 |
tak audinka sa uz servisuje /nakoniec nie v audi servise-boli doooost predrazeni a tiez bolo treba cakat tyzden v kazdom len na prijatie auta/ - cez noc sa dobila baterka a bez svetiel a hadzania smeroviek a s co najmensim brzdenim som dosiel cca 200km a stale bol na 12V ukazovatel - dufam ze buduci tyzden bude zdrava aj ked ja budem urcite o par desattisicok lahsi .. alternator nakoniec pasoval z allroadu - takze super , snad sa nepokasle o mesiac .. to ako sa ukazalo bol najmensi problem - rozvody boli tesne pred odchodom do vecnych lovist - takze nutna vymena co sa prave deje a snad sa spravi aj to hadzanie do nudzoveho rezimu co ma trapilo o par prispevkov nizsie .. - momentky v galerii - dik za rady
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 11:22 |
tak oprava altíku je od pár stovek po pár tisíc...běžně odchází uhlíky a ty stačí vyměnit (cca 500,-)
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 11:25 |
Taky mi nedobíjel alternátor a dával jsem za opravu alternátoru cca 5500 i s prací vyměnili rotor a dali tam nové uhlíky.Co se týče montáže nepouštěl bych se do ní:)je to dosti na blbém místě.Dělal mi to servis více méně autoservis zabívající se elektrem aut a k demontáži předku nedošli dělali to spodem klasicky na rampu a ven.Moc šikovní kluci to byli.
Registrace: 7.10. 2006
Příspěvků: 74 | Témat: 1
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 17:30 |
Zvedneš auto při postavení k předku čelem je na levé straně, odpojíš baterii.Provedeš měření voltmetrem při nastartovaném vozidle a rozsvícených světlech ,měření na baterce napětí má být 13,5-14,5V.
Povolíš napínací kladku drážkového řemenu sundáš řemen,odšroubuješ držáky hadic klimy demontuješ 2 šrouby co drží alternátor vytáhneš alternátor ven,rozebereš vyčistíš kolektor nebo necháš přesoustružit vyškrábeš drážky kolektoru dáš nové uhlíky,proměříš diody,kontrola kabelu a regulátoru napětí, myslím že měření statoru a rotoru zde nemá cenu popisovat,tento postup je jen než se vydáš do servisu takové málé ušetření peněz.Nebo rozebereš celý předek
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 18:48 |
eben: dobrá rad nad zlato
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
Zaslal: St, 22.07, 2009 18:33 |
tak tak, alternator drzi na dvoch srubkach, na starsich autach odchadzali uhliky alebo regleri (uhliky su sucastou reglera)
na novsich audinkach a passatoch odchadzaju kotvy - teda komutatory na rotore
treba ich bud presustruzit alebo vymenit
po uvazeni vymenit aj uhliky - ak si sikovny vymenis ich aj bez reglera...su zaspajkovane a sucasne zalisovane
diodove mostiky uz na tychto autach nezvyknu blbnut, ale pre istotu pomerat
+vymena lozisk
nezabudnut skontrolovat VOLNOBEZKU !!! -mozno ako prve
a alternator bude ako novy
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8805 | Témat: 79
Zaslal: St, 22.07, 2009 18:39 |
Zaslal: St, 22.07, 2009 21:12 |
Zaslal: St, 22.07, 2009 22:05 |
he..sranda  zena bola na korculiach a ja som tu sedel....tak som cital a cital
