Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 23 kvě 2012
Celkem je zde 227 lidí (105 přihlášených)
    papir
Uživatelů dnes 9
Uživatelů včera 13
Celkem uživatelů 17345
Návštěvníků 122
Uživatelů 105
Celkem 227
téma: Termostat
Tagy:
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 362 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: So, 04.07, 2009 10:33
nasiel som min 82 od Febi.ale origo tam ma bit 87.a to si v audi urcite navicucali s prsta.tiez skusali termostati s roznimy otvaracimi teplotami,a uznali ze 87 je najlepsi.nevidim dovod tam davat nejaku 80.jedna mala rada.ak sa ti zda ze motor ma pri 90 moc tepla tak mu ten termostat jednoducho vyber.len nechcem potom vidiet tu spotrebu.cim chladnejsi motor tym vacsia spotreba.
 nahoru #31
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 06.07, 2009 20:19
hej ale v audi TT cko nenavrhovali na slalom ani na sprintovanie takze preto chcem tam mat jazdim na 100-105teplotu a to zdrave nieje v zatazi preto zhanam taketo veci a 80stupnou je prevadzkova teplota motora takze tam ziadna nadspotreba nehrozi pod ma ine udaje pre cidla ale este ani tam nehrozi ina spotreba to jedine v pripade ze ti zapne sytic ale ten zapina max do cca 60stupnou neviem to mam iba z hlavy ten udaj treba ho brat z rezervou
 nahoru #32
PříspěvekZaslal: St, 08.07, 2009 19:48
mne sa tiez teplota drzala okolo 102.mal som v haji termostat.skusal si ten tvoj prevarit v hrnci?pri akej teplote ti asi otvara.lebo ked som prevaril ten moj stary,otvaral az ked sa my voda v hrnci varila,a otvoril sa tak na 2mm.novy som prevaril hned ako som ho kupil a otvarat zacal este pred varenim vody,a pri vivareni sa mi otvoril tak na 1cm.a 2mm a 1cm je strasny rozdiel.ak si termik nemarel skus aj tuto moznost.nechce sa mi verit ze termik 87 by nestihal chladit aj pri max. zatazi.pretoze mne to chladi perfektne.skor sa to prehrieva pri pomalej jazde v meste.alebo ci nemas zaneseny chladic?
 nahoru #33
PříspěvekZaslal: St, 08.07, 2009 20:34
plna zataz je umna jazda na motokarovej drahe alebo na slslome max trojka na chvilu inak jednotka a dvojka obmedzovac po cca 5min takze dostane chudak no, no nestiha proste ale inak aj termospinac ma druhu rychlost cca 102stupnou ale na tie ucely to je umna strasne vela potrebujem drzat teplotu v max zatazi okolo 97stupnou inak to je uz nichtgood... termostat funguje good chladic je OK vsetko je ok termospinac som uz dal na nizku teplotu...
 nahoru #34
PříspěvekZaslal: Pá, 17.07, 2009 22:24
takze cislo qth100k je od QH vyrobcu na 82stupnou ak by niekto hladal
 nahoru #35
PříspěvekZaslal: Ne, 19.07, 2009 7:40
som ti vravel ze 80 nenajdes,ze min 82.a co ako sa ti teraz hreje?
 nahoru #36
PříspěvekZaslal: Ne, 19.07, 2009 14:20
tazko povedat v normalnej prevadzke to bolo OK aj s OE takze to uvidim iba pri zatazi ci je zmena no dufamjme ze bude PS rucicka ti ukazuje stale 90C aj pri 86 aj pri 98 ale ja mam PC pripojene stale takze tam su realne hodnoty no tie su zaujimave ...
 nahoru #37
PříspěvekZaslal: Ne, 19.07, 2009 20:34
GGTT napsal:
hadam to bude lepsie.ja som mal tiez napojeny pc ale mne to ukazovalo normalne.ked mam 89 tak sa drzi ani nie 1mm pred 90 a ked mam 95,tak proste ukazuje na budikoch 95,ked 100 tak ukazuje 100.mozno mas v haji cidlo ked ti presne neukazuje.skus si premerat odpori.ja mam hranatu zasuvku a odpor 95 a 190 ohm.ak mas cidlo s okruhlou zasuvkou tak 100 a 202 ohm.tieto odpori by si mal dosiahnut pri 100stupnoch.tie odpori som nasiel na autokelly.ked som vyvaril to moje na 1.obvode som mal odchylku 3 ohm a na 2.obvode 2ohm.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: Po, 20.07, 2009 0:13
vsetko funguje OK ... ale dik ake mas auto lebo aj v climatroniku ked navolis teplotu motora digitalne tak tam ukazuje stale 90c
 nahoru #39
PříspěvekZaslal: St, 22.07, 2009 17:42
ja mam a3 1.8t agu ale ja asi klimatronik urcite nemam.
 nahoru #40
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky termostat namanek Všeobecné 5 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky termostat a4 A4TDI Audi A4 4 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Termostat pasa Audi A4 12 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Termostat vencau Audi A6 2 Út Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky provozni teplota a termostat Slavo555 Audi A4 17 St Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
