Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:17 |
Ahoj vsichni,vyměnil jsem palivovy filtr a uz 3 dny nemuzu nastartovat, zkoušíme vse a furt nic. Poradte mi prosim na valouch.lada@seznam.cz Diky moc,jsem z toho k.o.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:24 |
valli: Dal jsi tam ten filtr správně? Je na něm šipka, která ukazuje směr průchodu paliva. Pokud jej tam máš správně, tak mrkni na pojistku čerpadla.
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:28 |
vsechno jak ma byt,ty hadice se ani zamenit nedaji, jsou kratke,tak to jinak nejde. Pojistku jsem taky prohlidl,fakt uz nevim co s tim Odvzdusnovali jsme to i u vstrikovacu,uz jsem uplne vybuchal baterku a nic....
Naposledy upravil valli dne Út, 01.07, 2008 20:32, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:32 |
Já si nejsem tedy jist, ale ten filtr se otočit dá, ne? Ještě otázčka. Je slyšet čerpadlo po zapnutí zapalování?
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:33 |
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:38 |
Cvaknutí nestačí. Čerpadlo musí chvíli běžet. Máš možnost připojit auto přes VAG-COM*? Přes Vag se dají testovat akční členy.
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:42 |
Víš je mi divny,ze ta privodni hadice je uplne sucha a kdyz jsme nalivali naftu pres trychtyř do hadice s filtru tak to po chvily naskocilo. Jak jsme to zapojily tak zase nic... Vsak jsem menil jen filtr,co se sakra mohlo jinyho stat????
Zaslal: Út, 01.07, 2008 20:46 |
Víš nafťákum moc nerozumím. Napiš místnímu borci přes SZ, jmenuje se Vlasta. Najdeš jej v sesnamu jednoduše.
Příspěvků: 11248 | Témat: 311
Zaslal: Út, 01.07, 2008 21:03 |
já tomu sice nerozumím,ale nemůže to být zavzdušněné?
Zaslal: Út, 01.07, 2008 21:06 |
ma se to samo odvzdušnit...
Zaslal: Út, 01.07, 2008 21:08 |
Zavzdušnění mě už taky napadlo
Zaslal: Út, 01.07, 2008 21:12 |
co jsem se bavil s chlapama tady ve Skodovce, tak u superbu je to skoro to samé, Vsechno jsem udelal jak mel,taky neví v čem by mel byt problem...
Zaslal: Út, 01.07, 2008 22:45 |
Zaslal: St, 02.07, 2008 19:53 |
Tak jsem to konecně nakopl,zalil jsem vsechny hadice, mladá foukala do nadrže, stryc odvzdušnoval vstřikovače a na podruhe to naskočilo.... Už jsem to byl pořádně protáhnout!!! Ale dnes jsou tu kolem Jeseníku samí chlupatí, jedna kontrola za druhou! Díky za rady! Cau Valli
Zaslal: St, 02.07, 2008 21:00 |
jsem to říkal. zavzdušněné. někdy aj blbý poradí.
Zaslal: St, 02.07, 2008 22:17 |
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 492 | Témat: 16
Zaslal: St, 02.07, 2008 22:20 |
jojo cerpadlo musi bezet v nadrzi.. propojuje se pojistka cislo 26 tusim.. musi byt slyset ze porad jede.. pak odvzdusnit a jede se
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:19 |
tak jsem vyzkušel všechny finty na odvzdušnění pal. soustavy co jsem tady našel na fóru a prostě pořád nic. zkoušel jsem zapnout přes pojistku 28 podávací čerpadlo v nádrži a odpojil jsem přívodní hadičku k pal. filtru abych se přesvědčil jestli něco tlačí a prostě nic, jenom jde slyšet že hrčí, ale nedává nic, v nádrži je nafty dost, půl nádrže. prosím o nějakou radu, proč to nejde ??!! díky
presunutie: SCORPION
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:23 |
Zalej všechny hadičky vedoucí k filtru naftou,povol vstřiky a toč motorem,max však tak 15 sekund. Až stříká nafta,utáhni vstřiky a zkus znovu nastartovat... Zkus ještě otevřít víčko od nádrže!!!
Taky znám,já jsem nenastartoval 3 dny...
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:26 |
jo díky, ale nejde mi do hlavy proč podávací čerpadlo nic netlačí !
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:27 |
Když dáš klíček do polohy 1, cvakne to?
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:45 |
no jestli myslíš čerpadlo v motoru tak tam něco cvakne a tvůj příspěvek jsem už dříve četl. A tobě se podařilo naplnit přívodní hadici k filtru, tak, že ti ta hadice zůstala naplněná nebo nafta protékala do nádrže ??
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:46 |
No asi úplně ne,ale hodně jsem do ní nalil...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8805 | Témat: 79
Zaslal: So, 18.07, 2009 19:56 |
| xerus napsal: | tak jsem vyzkušel všechny finty na odvzdušnění pal. soustavy co jsem tady našel na fóru a prostě pořád nic. zkoušel jsem zapnout přes pojistku 28 podávací čerpadlo v nádrži a odpojil jsem přívodní hadičku k pal. filtru abych se přesvědčil jestli něco tlačí a prostě nic, jenom jde slyšet že hrčí, ale nedává nic, v nádrži je nafty dost, půl nádrže. prosím o nějakou radu, proč to nejde ??!! díky
presunutie: SCORPION | srt hadicu do pusy a poriadne potiahni alebo nejak do flase aby si sa z toho nenapil a vytiahni naftu ,,nasilu,, mal by tam byt na cerpadle ventil ktory ho teraz nepusti. Jednoducho potiahni naftu z hadice, budes citit mensi odpor ale to je normalne ked ti vyleti nafta tak je to OK.
Mala pomoc: zapni si cerpadlo cez poistku ked to budes cucat a urobis to rychlejsie
Potom napis ci to pomohlo
Zaslal: So, 18.07, 2009 20:06 |
přesně tohle jsem už zkoušel, zapnul jsem si podávací čerpadlo, odpojil hadici u filtru a tahal jsem to pusou přes průhlednou hadičku, naftu jsem po chvíli natáhnul ale zase padala zpět i když podavací čerpadlo běželo.
Registrace: 8.3. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 1
Zaslal: před 6 dní (16:12) |
Zdravicko, shanim pouzite podavaci cerpadlo v nadrzi , nikde to nemuzu sehnat na A6 2.5 TDI* 1998 . Kdyby nekdo vedel budu vdecnej
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1280 | Témat: 5
Zaslal: před 6 dní (21:28) |
| xerus napsal: | | přesně tohle jsem už zkoušel, zapnul jsem si podávací čerpadlo, odpojil hadici u filtru a tahal jsem to pusou přes průhlednou hadičku, naftu jsem po chvíli natáhnul ale zase padala zpět i když podavací čerpadlo běželo. |
To čerpadielko podáva naftu do zbernice v nádrži, netlači ju do predu !
