Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 23 kvě 2012
Celkem je zde 157 lidí (56 přihlášených)
    darkous
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 13
Celkem uživatelů 17336
Návštěvníků 101
Uživatelů 56
Celkem 157
téma: VZDUCHOVÝ KOMPRESOR NA CENTRÁLNÍ ZAMYK. - AUDI A3
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 59 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 28.05, 2008 23:43
Prosim nevite nekdo co je pod zadnim svetlem na strane ridice za krabicku?jeto na audi a3 1.9tdi a jeto primo pod zadnim svetlem naproti subwooferu jdou do toho asi i nejaky kabely jestli sem spatne nekoukala a je presto nejaka guma nebo cotoje.Pořád mi tam neco cvaka a jde to zty krabice nebo co tam je.Co tam je?A proc to cvaka nevite?Dekuji
Naposledy upravil petula dne Ne, 15.06, 2008 16:40, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #1
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 846 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 29.05, 2008 1:34
To bude "krabička" na centrální zamykání. Vakuová pumpa, co přes trubičky vzduchem otevírá zámky, podtlakem zavírá, tlakem otevírá.
Jestli ti v tom cvaká více než zdrávo, je tam někde problém. Že ti to blbě odemyká...
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Čt, 29.05, 2008 22:44
jojo odemyka a dela sito co chce.Odemkne jedny dvere pak zadny pak jen kufr proste seto zblaznilo.Da se to nejak opravit?Co vtom vubec je a jak to funguje?Da seto rozebrat a jak zjistim co a jak vtom ma byt?
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Čt, 29.05, 2008 22:46
Mam tam alarm od cobry a zamykam to dalkou alarmu.Nemuze byt chyba v alarmu kdyz jeto stim spojene??
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 1:40
No jo. Především zkontroluj, jestli máš zapojený správně všechny vzduhový trubičky, který vedou od té vakuové pumpy vzadu. Tipoval bych to na únik vzduchu (podtlaku).
Trubičky vedou ke všem zámkům.
Jejich jakákoli netěsnost způsobuje rozhození celého systému. Jakmile vzduch někde uniká, pumpa běží déle než pět vteřin. Když se pumpa zasekne a běží déle než 35 sekund, vnitřní kontrolní jednotka ji vypne.
Chyba v alarmu pravděpodobně nebude.
Zkus jít po těch trubičkách a hledat, jestli není nějaká vyvlíknutá, zpuchřelá, prasklá... Hodně štěstí.
Peťulo, přejmenuj téma třeba na "centrální zamykání" nebo něco podobného, ať je to přehledný
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Ne, 01.06, 2008 19:54
tak sem ten moturek vyndala,rozebrala a zjistila ze je prerusenej obvod na plosnem spoji tak to zkusim dat nejekemu elektrikarovi a uvidime jestli jepak DAM* vedet.
 nahoru #6
PříspěvekZaslal: Ne, 15.06, 2008 16:39
tak to nepomohlo.Pokazde kdyz zastrcim klicek do zapalovani a nastartuju tak se auto zamkne a kdyz mam nastartovano takto nejde otevrit ani tim spinacem u ridicovy packy na odemknuti.Vzdycky ten spinac chodil a najednou taky nejde nevite co se mohlo stat?
 nahoru #7
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 7 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 16.06, 2008 15:44
Ja ked nastartujem a pohnem sa, tak asi po 50m sa auto same zamkne automaticky. Na A4 mi tiez odisiel z nicoho nic ten spinac na dverach a mal studeny spoj, vymenil som ho a fachci ako ma. Ked som menil zadnu kapotu, tak som mal odpojene tie podtlaky na central a ked som ho zamkol, tak asi 15s fucal a potom zamkol. Ked som ho zapojil naspat, tak to fungovalo ako ma.
 nahoru #8
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 16.06, 2008 15:49
Já vím čím to je. Je to rozbité. Jen žertuji.
petula: Mohou to být koncové spínače, tlačítka. Asi to bude piplačka, protože hledat závadu v elektrice, ja pakárna. Ale když už jseš tak daleko v diagnostice, tak se pokus změřit jednotlivé koncové spínače.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 2:01
Vyreseno
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 8:13
petula napsal:
Vyreseno
A co to tedy bylo, aby i ostatní vědeli.
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: St, 02.07, 2008 13:58
tak to fakt nevim,plosnej spoj sme opravily a delalo to stejne tak sme koupily klasicky central za 500kc a daly ho tam.Svoji funkci to plni ajeto lepsi nez litat po vrakacich a schanet moturek
 nahoru #12
Registrace: 16.3. 2008
Příspěvků: 33 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 12:25
Petul jaky central jsi tam koupila? Ja shanim taky tu jednotku kvuli centralu, jeden mechanik mi rekl ze do A3 se vzduchovym centralem nejde dat jiny central, ze pry to zkousel na sve A3. Porad zaviram kezde dvere zvlast:'-(
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 12:52
Coto bylo za blba normalne sem koupila nejlevnejsi centralni zamykani 4xmoturek,ridici jednotku,kabelaz,spojovaci tahla a dala to klukovy co dela alarmy a normalne mito natahl.Mam tridver takze pouzil dva moturky do dveri a jeden do kufru a jeden mi zbyl.Ale jak a kam to montoval to vi jen on ja u toho nebyla.Koupila sem sito bez dalky takze to mam jen na klic ale jestli chces muzes koupit s dalkou.Tady mas adresu kde nakupuji kdyz neco potrebuji maj tam asi nejlepsi ceny a sem snima spokojena (zatim) kdyz si nebudes vedet rady tak jim napis nebo zavolej a oni ti i poradej. http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/ zatim ahoj a pisni jak si dopadl.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 04.07, 2008 16:11
No je to kreten, uz mi to reklo vic lidi. U neho se mi ztratilo radio, a navic mi asi vymontoval zadni repro z auta bo to predtim hralo slabe a ted vubec. Pak jsem zjistil ze tam uplne chybi kabelaz. No az budu mit prebytecny financ tak se na to urcite kouknu a pak napisujak jsem dopad. po dovolene:-)
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 04.07, 2008 23:55
neni nad dobre muj znamy mi menil pred mesicem manzetu a kdyz sem byla tenhle tyden na technicky tak me malem z technicky vyhodily kvuli praskly manzete ale na konec si rek o 200kc aby moch prej primourit oko
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 05.07, 2008 4:40
Vsude sama korupce
 nahoru #17
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: So, 05.07, 2008 11:25
akorát jsem nějak nepochopil, jestli Ti ji nevyměnil a nechal si to zaplatit, nebo znovu praskla?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 05.07, 2008 21:01
to vis zesito nechal zaplatit.Urcite miji nevymenil protoze nova manzeta ti hned nepraskne
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 05.07, 2008 21:22
aha, tak to je dobrák...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 05.07, 2008 21:30
to je no.Uz to auto taky neuvidi
 nahoru #21
Registrace: 9.5. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 10.07, 2008 16:30
Ahojte, já mněl rozbytý ten Kompresor* a sehnal jsem ho na prvním vrakáči za 800 kč. Výměna snadná, jen mi nechtěla těsnit jedna ta trubička (zřejmně důvod proč ten předchozí odešel)tak jsem to přifixnul lepici páskou a už zase běhá.
 nahoru #22
Registrace: 7.8. 2008
Příspěvků: 9 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 07.08, 2008 14:26
memonick napsal:
Zdravím, můžeš napsat jaký vrakáč to byl? Je to týden co mi odešel taky .
Nepotřeboval bych ani elektroniku, zničil se mi ten Kompresor*, to co je umístěno na tom elektromotoru.
Jestli má někdo i nefunkční Kompresor* o kterém ví, že je problém v elektronice, a mechanické části jsou dobrý, tak bych měl zájem ).
Jinak typ na vrakáč to by bylo nejlepší. Už jsem nějaký našel i obvolal,ale zatím nic.
Díky.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 10.08, 2008 0:30
Tak ten vrakac je kousek od Protivina (jizni cechy), kontakt jsem bohuzel ztratil, ale nejspis se tam tenhle tyden vydam kvuli ridici jednotce na klimu, tak sem pak kdyztak DAM* kontakt.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 9:29
memonick napsal:
Tak jak si dopadl? Už jsem obvolal několik vrakáčů a zatím nic. Co se povedlo,tak bych sehnal jen tu mechanickou část a to někde až u Frýdku-Místku.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Pá, 05.09, 2008 11:16
Zdravím všechny, tak se mi stále nedaří sehnat ten Kompresor*. Zajímavé je, že kam zavolám, tak ho zrovna prodali , mám prostě peška ))).
Jestli mátě někdo i rozbitý, tak bych měl zájem. Konkrétně potřebuji jen tu část co je upevněna na tom el.motůrku.
Nebo kdyby jste měli nějaký tip na vrakáč, tak bych byl taky rád.
Dík
@memonick dík za tip, zatím ho nemá, prej časem tak uvidíme.
 nahoru #26
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 478 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Ne, 01.03, 2009 17:03
Mám dotaz, v autě mám centrál, dálka byla řešená alarmem, který už ale nějak nemaká je to značka starline a podle papíru co k tomu mám je montovaný při prodeji auta. Takže bych se chtěl zeptat jestli by stačilo vyměnit tu jednotku co mám v kufru? Ta moje má poslední písmeno "E" a podle toho obrázku by pro dálku měla mít písmeno "H" Případně jestli by se muselo montovat ještě něco. Dík za každou odpověď.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Út, 10.03, 2009 20:05
Nikdo neví
 nahoru #28
Registrace: 4.5. 2008
Příspěvků: 225 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: So, 30.05, 2009 12:17
No ten vzduchový Kompresor* je pěkná blbost. Já už tam mám Asi 3. Kompresor*!!! Hodně tam praskají v motůrkáh takové uhlíkové kolečka (funguje to skoro jako vankelový motor). To mi prasklo jednou a jednou mi do něj natekla voda když pršelo a vypálilo se to. Tak jsem to musel spřeházet. A funguje. Musím zaklepat
 nahoru #29
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky ALU R17 5x112 Audi RS6 Mira250f Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Nové Audi A3: vše, co potře... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky P sklo předního světa audi 100 C4, př... vito Koupě, poptávka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI S8 4,2 265kW maross25 Prodej Auta 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky kompresor centrálu 8L0 862 257 E Podhořák Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
