Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 198 lidí (98 přihlášených)
    audirs666
Uživatelů dnes 28
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15628
Návštěvníků 100
Uživatelů 98
Celkem 198
téma: Chrastění v motoru AGU 1.8T
tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A3 | Audi TT
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 562 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Po, 25.05, 2009 22:02
Zdravim vas vsechny, sem tu mezi vama novej. Nedavno sem si koupil A3 a neco v ni chrasti, kdyz se seslapne spojka tak to prestane. Kamosi zatim rikali, ze to bude asi lozisko u spojky, ale to sou jen odhady, tak se ptam jestli nekdo uz nezazil neco podobnyho...
 nahoru #1
audiklub Servisman
Příspěvků: 5929 | Témat: 54
PříspěvekZaslal: Po, 25.05, 2009 23:17
zazil: z duvodu pricpaneho saciho kose olejoveho cerpadla chrastil pohony retez druhe vacky - odesel kluzak na jeho napinaku. Po vycisteni olejove soustavy a vymene kluzaku a jeho npinaku bylo vse ok. Uz jsem to delal na 3 motorech....
 nahoru #2
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Út, 26.05, 2009 10:48
Nam se tohle dělo u druhého auta (OPEL), tak nevím jestli je korektní to sem psát, ale byla to špatná lamela spojky. Po výměně to přestalo. Ale jestli vlasta říká, že je to čerpadlo, tak je to čerpadlo
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Út, 26.05, 2009 15:07
To ti ale muselo delat porad ne? Me to prestane kdyz vyslapnes spojku...
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 26.05, 2009 15:10
kdyz se vyslapla (seslapla) spojka, tak to vsechno utichlo. Nejvic to delalo na neutral.
 nahoru #5
PříspěvekZaslal: Út, 26.05, 2009 15:56
no me to nejvic dela kdyz se rozjizdim, pak od 2000 otacek uz to slyset neni jak je roztocenej motor, na neutral to slyset je, ale ne tolik...
 nahoru #6
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Út, 26.05, 2009 22:12
mě to dělá to samý!olej tam mam novej,čim se ucpe sací koš?
když odejde napínák,poškodí se motor?
 nahoru #7
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8578 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: St, 27.05, 2009 15:32
Sací koš se může ucpat, když se do motoru dávají oleje které tam nepatří nebo se přejíždí povinná výměna oleje s filrem.
Pro motor AGU je předepsaný olej 5W30.
Jinak co napsal vlasta: je výstižné a nepotřebuje další komentář.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: St, 27.05, 2009 21:37
5W-30 jsou ale pouze pro LONG LIFE. pokud nemas longlife, tak se tam dává běžně 5W-40. Je to taky syntetika. Každopádně, pokud dáš do motoru syntetiku po tom, co tam byla polosyntetika nebo nedej boze minerál, tak riskuješ, že se usazeniny rychle rozpustí a mohou poškodit motor. Záleží z jaké země máš auto a jaký je to ročník. Ale co jsem vyčetl z ETKY a z ELSY tak pro ČR se A3 nenabízela s programem longlife. Teda před faceliftem. Moje A3 je původně z AUTO JAROV a po celou dobu se tam dává 5W-40 každých 15000 nebo každý rok.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: St, 27.05, 2009 21:45
Ficaso: Sorry ale 5W30 nebo 5W40 je pro standardní servis (po 15000km). Pozor pro longlive servis je 0W30(40). Samozřejmostí je vše v plné syntetice. Oni v ČR nejsou zrovna v autorizovaných servisech znalý. Když jsem k nim přijel z autem Audi, které je z programu Itálie, tak na mě koukali ja z jara, že tam mám program longlive. Takže na to pozor. Servosní knižka a registry nelžou..
Jinak longlive servis je znám od cca roku 2000, ale pouze mimo ČR. V ČR je longlive servis zmám pouze od roku cca 2002-2003.
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: St, 27.05, 2009 22:04
Asi máš pravdu. Ale 5W-30 je taky pro longlife. Nebo to alespon píší výrobci. CASTROL, MOBIL, SHELL... např.
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
Jinak já mám rok výroby 1997 a už mám v návodu, že se longlife servis se aplikuje pro různé země, takže od 97 už to určitě funguje. A v etce je dokonce vypsano, které země to jsou. Bohužel bez ČR
 nahoru #11
Registrace: 10.7. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 05.08, 2009 15:27
Tak přECI* jenom musím poprosit veřejnost,včera jsem sundal víko ventilů,protože pod ním tekl olej a hlavně chrastilo jakoby od řetězu mezi vačkami.No a řetěz byl napnutej.Jenže dneska jsme to prohlídli pořádně a zjistili,že sice nahoře napnutej je,ale spodek je volnej jako kšandy.Vypadá to,že je napínák nějakej zatuhlej,či co. Co s tím? Dík
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: St, 05.08, 2009 15:53
Jirka 308: Řetěz vaček má hydraulický napínák, a podle toho co píšeš, je v háji.
Samozřejmě se to udělat dá, ale raději to nechej udělat u nějakého garážmistra. Ono to totiž není zase tak jednoduché.
 nahoru #13
Registrace: 6.10. 2009
Příspěvků: 9 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 06.10, 2009 23:09
zdar já měl stejný problém a dělalo to ložisko v převodovce, nikoli na převodovce, takže nepomohla výměna přítlačáku,lamely a ložiška, dělalo to přesně co říkáš chrastění při volnoběhu a taky jak kdy, takže jsem musel rozbrat převodovku, ale to bylo u mě
 nahoru #14
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: St, 07.10, 2009 8:28
Petan: jsou oleje ktere i pri viskozite 5W30 jsou urcene pro long-life. Od mobilu kuprikladu ESP* FORMULA 5W30,nebo SHC FORMULA 5W30. Splnuji normu: 502 00,503 00,503 01,505 00,506 00,505 01,506 01, 504 00,507 00
MB:229.31, BMW Longlife-04
ma ACEA C2/C3, A3/B3/B4 , A5/B5 a API CF, SL/SM
ä jsou vhodne jak pro benzinove, tak pro dieselove motory vcetne systemu pumpe düse.Ja osobne oleje MOBIL jiz pouzivam nekolik mnoho let a je to olej na ktery nedam dopustit. I taxikarske mrdky co jsem jezdi a maji na hrbu 300-500K km v tech nejhorsich moznych podminkach, jsou zevnitr ciste jak detska prdelka po vykoupani.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 07.10, 2009 9:00
vlasta: To je pravda, to jsem si s tím longlive tehdy neuvědomil. Tím, jak jdou technologie dopředu, tak i vývoj olejů jde také dopředu.
Takže jsem spíše chtěl říct, že pro motor AGU byl prferován olej 5W30 s standardní servisní výměnou.
Hlavní tedy je "nepřejíždět" olej a měnit tak jak se má.
 nahoru #16
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 191 | Témat: 33
PříspěvekZaslal: Ne, 08.05, 2011 23:18
a co olej na AUDI A3, 1,6 FSI*,85 kW aky tam ma ist. Ja davam 5W-30 CASROL EDGE plna syntetika... moze byt?
Dik
 nahoru #17
Registrace: 12.4. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 14:36
Zdravim, mám dotaz ohledně ´´cvrčka v motoru´´ když přidam plyn tak nic nechrastí ale když spadáváj otáčky tak se ozívá hlasité crrrrr i na neutrál a i když mam vyšlaplou spojku a přidam plyn tak taky ale jen když spadávájí otáčky. pod 1200 otáček to nedělá. Audi A4 1.8T AEB 1999 160000km, nový olej. Děkuju
 nahoru #18
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 766 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 16:42
nemusis to rvat do dvou temat
 nahoru #19
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 1048 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 22:26
Trash napsal:
pokud myslis takove cvakani pri volnobehu tak je to dobre !! pokud by ti necvakalo je problem...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 22:28
Petan napsal:
hosi je velkej problem kdyz tam rvu 10W40?? polosyntetiku ?? Dik za odpoved
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 05.07, 2011 1:26
shaggy: Ja davam 10W/60 na doporuceni upravce a zatim jezdim
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 05.07, 2011 14:47
pooggoo napsal:
no otec me rikal prave at tam nedavam syntetiku protoze ten motor uz je vybehanej a ta polosyntetika je vis husta.. tak je to prej lepsi ale myslim jsi kdyz dodrzujes vymenu ojele tak neni zadnej problem..
 nahoru #23
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1030 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Út, 05.07, 2011 21:54
A co máš za motor? Pokud 1.8T tak potřebuješ něco míň hustýho jako 5W-30, aby se bez problémů to Turbo* mazalo. Snad tady jsem zachytil informaci, že hustší oleje tomuto motoru absolutně nesvědčí.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 06.07, 2011 19:56
Když to je těžky. Pokusim se nahrát.
 nahoru #25
Příspěvků: 11048 | Témat: 308
PříspěvekZaslal: St, 06.07, 2011 20:24
pooggoo napsal:
jj, taky. od té doby motor neklepe, ztichnul, olej nežere...
 nahoru #26
Mr. Death napsal:
kravina jak mraky...
 nahoru #27
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky předehřev motoru levnější náhrada Ricman666 Audi A6 0 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Chyba EGR a řídící jednotka motoru Traveler ETKA, ELSA, VAG 4 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kryt motoru C4 2.5tdi 103kw Roman Dvořák Koupě, poptávka 1 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B6 1.9 Tdi AVF Teplota motoru handrew Audi A4 10 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Identifikace motoru audi 80 B3 a drob... Kubba Audi do roku 1990 (1995) 18 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Autopůjčovna SIXT Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje Autosklo zdarma odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
