Celkem je zde 439 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 433
Celkem: 439
Registrace: 26.11. 2008
Příspěvků: 389 | Témat: 87
18.05 2009 21:07
Nevite jak se to dela? Slysel jsem ze pry sroubovat a zaroven tlacit. Neni na to nejaky trik?
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 280 | Témat: 44
18.05 2009 21:25
Ja jsem vzal klasickou svorku a stahnul jsem to, nevidel jsem v tom nejaky problem. Ale treba me nekdo bude oponovat.
18.05 2009 21:28
vubec se to nehlo... Tohele
jsem zukousel
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
18.05 2009 21:28
jo šroubovat a tlačit.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
18.05 2009 21:28
Je to podle modelu. Někde stačí zatlačit a někde se musí šroubovat a zatlačovat.
18.05 2009 21:29
A je na to nejaky figlo? utahovanim a tlacenim?
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 190 | Témat: 7
18.05 2009 21:32
je na to přípravek, když ho nemáš, můžeš tlačit klasickou svorkou a opatrně točit pístkem kleštěmi, ale ať nepoškodíš prachovku na pístku!
18.05 2009 21:34
a utahovat ho?
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
18.05 2009 21:44
je tam mikro závit musí se tlačit a šroubovat,ale jen na zadní nápravě...
18.05 2009 21:46
Rob:
Však o tom je tu řeč.
18.05 2009 21:49
sirup:
a utahovat ho?
ano,ale chce to hodně tlačit...
18.05 2009 21:49
Petan:
vim ne!! proto to sem píšu!
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
19.05 2009 9:20
zadnej mikrozavit - je tam celkem hruby stoupani. Je to tak jak pise Dava: tlacit a sroubovat a to u vsech modelu. Pokud to nekdo stahnul tak ze to jen zatlacil, tak si zkurvil zadni trmen.
19.05 2009 9:41
A mam to jako utahovat nebo povolovat? asi utahovat co?
19.05 2009 9:42
utahovat
Příspěvků: 835 | Témat: 48
19.05 2009 10:13
Mně to nedá: jak to může potom brzdit, když je tam závit? To by znamenalo, že při brždění by se pístek otáčel (i když málo) a to mi přijde divný... Jinak jsem jeden z těch, co to při výměně destiček jenom silou zatlačili.
Si, Vlasto, užiješ s tím mým autem. Budu volat...
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
19.05 2009 10:21
Stolařským stahovákem to jde vždycky
19.05 2009 10:23
xerus:
No právě...
19.05 2009 10:31
ten zavit tam je kvůli štelování ruční brzdy nemýlimli se
19.05 2009 10:48
No nic, stejně si nedovedu představit, jak s tím zároveň otáčím a zároveň tlačím takovou silou. Ale ručka mi brzdí (v rámci možností s tak těžkým autem )
21.05 2009 9:00
jeste me zajima. Zacala mi svitit kontrolka ze mam sjety predni, ale sjety sou zadni a ty nemaji cidlo? jak tohle funguje?
Registrace: 9.4. 2007
Příspěvků: 85 | Témat: 30
21.05 2009 9:03
Naprosto souhlasí že stolařským stahovákem to jde vždy,ale pokud jste dva tak se to dá kleštěma otáčet a druhej to zatlačí čímkoliv jde to celkem snadno (většinou).
21.05 2009 11:07
Jak pozna ze mam sjety zadni kdyz vzadu neni cidlo? .-)
21.05 2009 12:01
sirup: Njn, nepoznáš.
21.05 2009 12:14
takye to signaliyuje tz predni na kterejch sou jeste tak 2 ay 3 mm<
21.05 2009 13:56
sirup:
To už je dost málo, ne? To asi signalizuje dobře. Kdy myslíš, že by to mělo signalizovat? Když začně pískat plech o kotouč?
21.05 2009 13:59
no tyvole, to je snad audi ne? .-)))
21.05 2009 17:10
sirup:
to je normální,já jsem s tim jezdil ještě půl roku po tom,co se mi rozsvítila kontrolka
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
21.05 2009 17:28
nekde v techice A6 najdes jak jsem to nafotil...
delal jsem rucni brzdu ktera byla zarezla a nevracela se..
pod pistkem je zavit, hrubej kterej je zaroven zubatka pro automaticky nastaveni rucni brzdy... je tam cvrcek jakoby, jako na kole ale rovnej...
musis pretlacit celkem silnou pruzinu a pak zasroubovavat..
opravdu bacha na prachovku bo pak pistek musi jit cely ven...
nasel sem to...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
