Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 98 | Témat: 14
Zaslal: So, 24.05, 2008 22:36 |
Normaaalne se mi uz 3 krat stalo ze sa mi v priebehu jazdy rozsvietili
kontrolky ABS* a ASR*....skusil sem dupnut na brzdu... a smykkk....
DAM* restart motora a ABS* a ASR* naskocii...
..asi by bolo ist najlepsie v pondelok na diagnostiku...
ale ked mi tu udelalo cca pred 2 mesicmi (mezitim uz milion diagnostik kuli
turbu) a ta nevypsala nic...
..mam este naistalovany magicar..jenze temu ´´preplo´´ a je nefunkcni...
mohl by byt zakopanej pes i v tom, kdyz si von s nima dvoma kontrolkama dost
casto hraaalo..(kdyz sem vypnul motor tak se este na 2sec rozsvietili..
tak neviiim...
nevite o tem neco?
Zaslal: So, 24.05, 2008 23:01 |
jedine diagnostika...
nicmene bych byt tebou postupne proveril vsechny konektory a vycistil kontakty..
delalo mi kdysi hned po koupi totez ASR*... pote co jsem vyndal ECU* a vycistil kontakty, prestalo to, asi nekde neco zoxidovalo. prover ECU* + ABS* a mrkni na diagnostiku, co to pise za chyby v pameti zavad...presny popis a cisla.
Registrace: 23.11. 2008
Příspěvků: 29 | Témat: 5
Zaslal: Út, 21.04, 2009 19:13 |
jak ti to dopadlo stou opravou??
Zaslal: So, 25.04, 2009 1:39 |
18057 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
P1649 - 35-00 - -
vypiisalo tuuto chybu...
Zaslal: So, 25.04, 2009 2:00 |
Zaslal: So, 25.04, 2009 23:03 |
aj ja si mysliiim..
ale aj tak dakujem ..
v pondelok to DAM* pozriet
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 3
Zaslal: St, 13.05, 2009 13:14 |
mne to robilo to iste, ale len ked som isiel nad 130 km/h sa rozsvietili ASR* a ABS*. VAG mi potom vypisal, vadny zadny L snimac ABS*.
Vcera som ho vymenil za druhy, a uz som fical 160-kou a nic.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2556 | Témat: 34
Zaslal: St, 13.05, 2009 13:30 |
jen dotaz, daji se tyto zavady, ze seznamu zavad smazat...kdyz nekdo pordava auto muze je jednoduse smazat a pak se nic nenajde je to tak ?
Příspěvků: 11242 | Témat: 311
Zaslal: St, 13.05, 2009 13:42 |
| TAVIC napsal: | | jen dotaz, daji se tyto zavady, ze seznamu zavad smazat...kdyz nekdo pordava auto muze je jednoduse smazat a pak se nic nenajde je to tak ? |
dají se smazat. ale pokud jsou to závady vážné při dalším načtení tam budou znova...
Zaslal: St, 13.05, 2009 13:52 |
myslis jako pri dalsi nacetni za cas nebo hned potom prvnim ? .)
jako ze to pujdu napichnout, nic se neukaze odpojime ...a ted znova!
Zaslal: St, 13.05, 2009 13:55 |
| TAVIC napsal: | myslis jako pri dalsi nacetni za cas nebo hned potom prvnim ? .)
jako ze to pujdu napichnout, nic se neukaze odpojime ...a ted znova! |
napíchneš, načteš závady, smažeš. jedeš, zastavíš. načteš, závady tam jsou znova.
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:08 |
líp by to nepopsali ani vyrobci ridicich jednotek .)
a pro poo ja je vlastne ani nemusim mazat, kdyz by byli smazany predem majitelem , to staci pak jen ta č AST* s tim "jedes zastavis a nactes"
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:12 |
to mazaní se dělá proto, že se tam občas objeví sporadická chyba, kterou když smažeš, tak se pak nenačte, protože je to nějaký vykřik ze tmy... laicky řečeno.
ale přesně jak to funguje ti řeknou kluci, co s tím dělají...
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:22 |
jj to jsem udelal u te svoji, byl tam smesovaci pomer trosku rozhozenej ... tak jsme to smazli ...
diky! muzete pokracovat v Témě
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:24 |
| TAVIC napsal: | jj to jsem udelal u te svoji, byl tam smesovaci pomer trosku rozhozenej ... tak jsme to smazli ...
diky! muzete pokracovat v Témě |
a při dalším načtení to tam bylo znova?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 2071 | Témat: 92
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:30 |
pokud není sporadická,tak se objeví do té doby,než závadu neodstraníš.Pak ji teprve smaž a neobjeví se.někdo by to mohl pochopit,tak že smažu závadu vadného čidla,čidlo nevyměním a vše je ok.
Zaslal: St, 13.05, 2009 14:35 |
| vencaa6 napsal: |
a při dalším načtení to tam bylo znova? |
dal uz jsme to nenacitali , byl to kamos majitel servisu, a rikal to same jen sporadicka chyba , nejaka chujovinka, co muze byt vy fuck em.
.......tak to jsme rad ze to jen tak smazanim neochcijes ze se znova objevi...vymsleli to docela rozume , jinac by jsme byli vsici Ffff...
