Celkem je zde 438 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 433
Celkem: 438
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
28.04 2009 14:06
Borci potrebuju od vas radu, uz asi 2 hodiny demontuju v garazi cerpadlo, dostal sem se az k samotnemu cerpadlu kde sou dva kabliky + a - a jedna hadice ktera vede nahoru,ALE zaboha nemuzu to cerpadlo dostat ven, je nejakym zahadnym zpusobem prichycena k te plastove desce, zkousel sem kroutit do leva do prava mackat dolu a nic je pravda ze uz sem kvalitne zfetovanej od toho benzinu:-) ale nemuzu na to prijit, pls kdo vite poradte mi ten fígl dik moc!!!
28.04 2009 17:54
tak uz nic, klidne se tohle tema muze smaznout, nakonec sem prisel jak na nej a uz ho mam v aute a vesele si jezdim..
ale kurna cekal sem ze to bude krapet lepsi, ale to bude zpusobeno tim ze mam hodne v knedli vlnovec, kdyz pridam prude plyn to tak zni pomalu jak 120-ka:) uz mi lezi v garazi novej predni dil vyfuku (bez KATU) BOSAL nerez tak sem zvedav jake to bude s nim...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
28.04 2009 21:53
Stillman: No a ako na to? Čo viem je to taký malý pôrod.
28.04 2009 23:12
flashmajster:
tak samotny postup jak se dostat k cerpadlu je pomerne jednoduchy, stacit odpojit 2 hadice nahore na viku, po sleze je tam takova plastova matka ktera se musi povolit aby se clovek dostal hloubeji, kde se oddelaji 2 konektory + 2 hadicky a viko je dole a ste u samotneho cerpadla, ale nejhorsi na tom je ze ta dira je akorat na to cerpadlo a samotne ulozneni cerpadla neni v ose diry takze se to musi vytahovat pomerne naprd!nejhorsi je ale jak tu mrchu vytahnout (ja sem pouzil obycejny kombinacky a otocil s cerpadlem cca 90° do leva) a najednou slo ven ale na tohle nez sem prisel tak mi to trvalo s prestavkama na cigaretu asi 2 hodiny:-)
pote staci jen povolit kabliky od + a - a mate ho venku;-) montaz zpet trva asi 10 minut..
ps: kvalitne se u toho clovek zfetuje...
28.04 2009 23:17
Borci kdo mate novy cerpadlo stalo se vam ze za studena startujete o neco dele nez se starym cerpadlem???? rekl bych ze to toci tak 2 vteriny dele! za tepla to chytne hned ale pred tim bylo jedno jestli mam studeny motor nebo teply?!?ale na vykon to nema vliv!!!
03.05 2009 16:54
Tak sem zjistim cim sou zpusobeny ty spatne starty, na diagnostice sem zjistil ze po vypnuti motoru mi tlak zpadne na 0,5 baru asi cca pred tydnem sem byl na diagnostice se starym cerpadlem a tlak po vypnuti nepadal! Mechos zkusil klestama priskrtit privodni hadici paliva v motoru a tlak nepadal, usoudil ze je chyba v hadičce paliva od cerpadla!to sem vydelal koupil novy svorky poradne dotahl vratil zpet,auto cely vikend nejelo, zkousel sem vcera rano start a v pohode ale jakmile sem ujel nejaky KM tak to obcas spatne startuje!tak nevim jestli nebude trabl v samotnem cerpadlo ale jinak tlaci ukazkove...:-/
03.05 2009 17:34
Stillman: V čerpadle by mal byť spätný ventil, takže mohol by púšťať aj ten. Čo regulátor tlaku je OK?
03.05 2009 17:39
flashmajster:
jj regulator je v poradku,divny je ze to dela az po vymene carpadla, tudiz soudim ze bude problem v nem!jde to nejak zmerit zda to pousti zpetny ventil v cerpadle?
03.05 2009 17:51
Stillman: V podstate jo. Dáš tlakomer s ventilom na vedenie do motora. Natlakuješ, zastaviš prívod do motora a ak sa stratí tlak ak nepojde čerpadlo tak vieš kde je problém.
Ja som si vytvoril taký medzikus - hadica a T-čko
(na T čku mám vstup-hadica, budík,ručný ventil, výstup-konektor do hadice.)
03.05 2009 18:02
flashmajster:
No tohle mereni uz sem absolvoval, po vypnuti motoru tudiz cerpadla zpadl tlak na 0,5!a jak sem rikal priskrtil privodni hadici v motoru a tlak drzel,tudiz je jasny ze neni problem ve zpatecni hadici ale v privodu!a kdyz sem demontoval prvne to stary cerpadlo tak kdyz sem v zadu v kufru oddelal privodni hadici tak tam byl slusny tlak a pekne me to pocakalo:) a kdyz sem ted o vikendu demontoval to novy tak po odpojeni hadice nestrikalo vubec nic..:-/
03.05 2009 19:03
Stillman: Ak je teda regulator OK a hadice tiez tak potom je to v čerpadle. V ňom by mal byť spätný ventil a ten asi nedrží.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
