Celkem je zde 402 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 401
Celkem: 402
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 985 | Témat: 28
08.03 2009 14:32
Od víka u nádrže se ozývá syčení,které stichne,když otevřu víko.Pravděpodobně je tam přetlak,u nějakých jiných značek jsem se dočetl,že ventil na podtlak je přímo ve víčku,ale na přetlak je jinde.Chci se zeptat,zda je to i Audin(A6) a v případě že je,tak kde bych ho našel,abych se na něj mohl podívat.Díky za odpovědi.
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
08.03 2009 14:36
určitě je to přetlak? Protože většinou to bývá podtlak a v momentě kdy otevřeš nádrž to přestane. Pokud je to podtlak, tak vyměn víčko nádrže.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
08.03 2009 14:44
Určite je tam podtlak, vymeniť víčko a skontrolovať ventil pre aktívne uhlie
10.03 2009 15:40
flashmajster:
Ten ventil jsem ještě nekontroloval,ale zkoušel jsem tam dát víčko z kámošové A4(B5) 1.8 T quattro* a sice to nesyčelo,ale byl tam nějak velký podtlak,po chvíli při nastartovaném motoru se ozvala menší rána jak když se zohne plech,takže asi se nějak pohnula stěna nádrže.Tak sem to raději vypnul.A přitom jsem se díval do e-shopu na druhy víček na ty dvě auta a podle nich by měly být úplně stejné.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
11.03 2009 7:59
tak v tom případě je tam podtlak a nefunguje Ti odvětrání nádrže přes nádobku s aktiv uhlím-je to ropovod pod celým autem-někde může být po zimě přimáčklá hadička-chce to projít celé od nádrže až k motoru
Příspěvků: 81 | Témat: 16
12.03 2009 18:04
Máš v háji elektroventil odvětrání nádrže. Je to ten na sání za vzduchovým filtrem.
12.03 2009 18:17
Franta:
Ten jsem vcera kontroloval a vypada ze funguje,poustel jsem tam proud pres adapter natvrdo a otviral se normalne.Jedine ze by do nej nesel proud z jednotky....taky jsem jeste zkousel dat moje vicko na kamosovu A4 a sycelo mu to taky,takze nejspis to bude opravdu to vicko.Uz jsem si byl obednat nove,takze do pristiho tydne by melo byt.
12.03 2009 18:58
Ono to pracuje takto:
Motor si nasáva vzduch. Do sania motora je napojený jeden koniec ventilu a druhý do nádrže (hore ako je víčko). Lenže aby to správne fungovalo musí byť vlastne víčko akokeby otvorené.
Čiže motor musí sať vzduch aj cez víčko, lenže asi víčko je poškodené(nieje otovorené na 100percent) tak bráni správnemu nasávaniu potrebného vzduchu.
Ventil by mal cvakať(otvárať sa a zavtvárať sa) a nie byť stále zatvorený alebo otvorený, tým sa vlastne deje odvetrávanie nádrže.
16.03 2009 17:32
Tak víčko je nové,ale dělá to pořád,takže asi ještě zkontroluju nějaké ty hadičky pod tím autem,pokud se tam nějak lehce dostanu,nemáte někdo schéma jak to přesně vypadá?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
