Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 73 | Témat: 19
Zaslal: Ne, 11.01, 2009 14:06 |
Ahooj. Je to asi 2 mesice co se mi sem tam rozsvitily kontrolky ABS* a ASR* na audi TT. To se stalo asi 5 krat a doted byl klid, ale dnes to same. Pri startovani vsechno v poradku,ale po ujeti asi 100m se mi rozsviti. Tak jsem zkusil jestli ABS* funguje a NE. Kde je chyba? Asi bude nejrozumejsi to co nejdriv odvest do servisu. Kde muze byt chyba? Diky za info.
Příspěvků: 6370 | Témat: 194
Zaslal: Ne, 11.01, 2009 15:46 |
| Spilda napsal: | | Ahooj. Je to asi 2 mesice co se mi sem tam rozsvitily kontrolky ABS* a ASR* na audi TT. To se stalo asi 5 krat a doted byl klid, ale dnes to same. Pri startovani vsechno v poradku,ale po ujeti asi 100m se mi rozsviti. Tak jsem zkusil jestli ABS* funguje a NE. Kde je chyba? Asi bude nejrozumejsi to co nejdriv odvest do servisu. Kde muze byt chyba? Diky za info. |
muze to byt cokoliv, vic ti rekne diagnostika, kazdopadne nic nezkazis, kdyz zkontrolujes pojistku č. 9, ta je prave pro ABS*
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
Zaslal: Ne, 11.01, 2009 15:50 |
Spilda:
Hele to muze byt cokoliv. Ted v zime v tomhle bordelu se muze k cidlu dostat spina a hle, hodi ti spatny udaje. Napichni na Vag, smaz sporadicke chyby a bude OK.
Registrace: 10.12. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 0
Zaslal: Po, 12.01, 2009 0:25 |
pravdepodobne to bude bud ABS* senzor anebo Acceleration senzor. ale to zjistis as se to hodi na VAG. dej nam vjedet cim to bylo.
Zaslal: Po, 12.01, 2009 8:24 |
Ok.. Az to zjistim ozvu se, ale bude to asi az za tyden ted nebudu doma a tudiz ani u auta. Snad se s tim v patek nekam dostanu. Nevite kde v okoli Pardubic maji VAG? V autorizovanem servisu urcite maj,ale tam se mi nechce a cekaci lhuta je dlouha.
Zaslal: Po, 12.01, 2009 9:12 |
Spilda:
To by mel mit kazdej slusnej garazmistr
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
Zaslal: Po, 12.01, 2009 9:32 |
panáčku to by klidně mohlo dělat čidlo otáček volantu. U Audiny běžný jev, když například vybijes nebo odpojiš baterku, někdy to zhasne samo a někdy se to uplně rozkkoduje. Ted jsem s tim měl problémy, ale není problem to opravit vagem.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 13:34 |
Tak v servisu jsem se dnes dozvedel,ze cidla jsou v poradku,ale je chyba nekde na ABS*. Preslech jsem co presne to je,ale oprava(pokud to pujde opravit) tak cena bude cca 4000 a jestli ne tak se ten dil bude muset nekde sehnat za 8000-9000.. takze z toho moc happy nejsem. No neda se nic delat az to bude opraveny zjistim co konkretne to bylo a za kolik..
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 18 | Témat: 2
Zaslal: Út, 10.02, 2009 23:46 |
Ahoj, mám dost podobný problém. Vybila se mi baterka a po jejím nabití a nastartování mi nezhasla kontrolka ASR*. Když se mi vybila baterka minule, po ujetí cca 200 metrů se to asi jako načetlo a kontrolka zhasla. Když jsem to měl tedka na VAGu, psalo to lidem: žádné nebo špatné základní nastavení, a to u: 1. snímaš tlaku brzd, 2. snímač úhlu řízení 3.snímač příčného zrychlení. V jednom servisu našel podle čísla chyby jak to odstranit, sice podle manuálu na Oktavku, ale je to koncern, takže by to mělo bejt stejný. Dělá se to přes VAG a asi nastavíš čidla znovu, sem na to zvědavej. Napíšu jak jsem pochodil. Nabo máte někdo jinej nápad jak to odstranit?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6186 | Témat: 55
Zaslal: St, 11.02, 2009 8:29 |
celkem dost casta zavada je vadny brzdovy spinac
Zaslal: St, 11.02, 2009 9:12 |
| vlasta napsal: | | celkem dost casta zavada je vadny brzdovy spinac |
A půjde to odstranit VAGem? A bude na to stačit manuál z Oktávky se stejným motorem? Jak dlouho to trvá a je něco na co si dát pozor? Díky
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 1
Zaslal: So, 21.02, 2009 9:44 |
Abych Ti pravdu řekl, stalo se mi něco podobného, rozsvítila se mi kontrolka ABS*/ ESP*, když jsem tam dal 18" kola. Nedalo mě to, VAG mi ukázal chybu snímače otáček volantu, jak už tu kdosi jmenoval, a spravila to geometrie přední nápravy. Po pár kilometrech to zhaslo! Díky Bohu za to!  Hezký den ... jsem na SZ!!
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 12:53 |
??zaujimave prípady a chyby...
Zaslal: Út, 24.02, 2009 17:07 |
Ahooj. Tak je po problemu. Chyba pry byla nekde v ridici jednotce a v zrezyvelych dratech nekde u motoru a muselo se neco sundavat. Mechanik mi sundaval i palubovku kvuli nefunkcnimu otackomeru a rikal,ze takovou prasarnu jeste nevidel(auto bylo pred tim,nez jsem ho koupil bourane) a pry nektere draty byly pripajene dost neodborne pajkou z Lidlu za 150kc:-) Kazdopadne je to hotovy a cena opravy ESP* a budíku byla 8200kc. Vyzvedaval to bracha tak jsem to jeste nevidel,ale verim ,ze to bude slapat dobre. Jestli zjistim neco vic hodim info.
Zaslal: St, 25.02, 2009 11:29 |
| Spilda napsal: | | Ahooj. Tak je po problemu. Chyba pry byla nekde v ridici jednotce a v zrezyvelych dratech nekde u motoru a muselo se neco sundavat. Mechanik mi sundaval i palubovku kvuli nefunkcnimu otackomeru a rikal,ze takovou prasarnu jeste nevidel(auto bylo pred tim,nez jsem ho koupil bourane) a pry nektere draty byly pripajene dost neodborne pajkou z Lidlu za 150kc:-) Kazdopadne je to hotovy a cena opravy ESP* a budíku byla 8200kc. Vyzvedaval to bracha tak jsem to jeste nevidel,ale verim ,ze to bude slapat dobre. Jestli zjistim neco vic hodim info. |
Žádná levná záležitost  . Ja to vezu do servisu dneska a nechám vyměnit ten brzdovej spínač. Dámm info jak jsem dopad.
Registrace: 8.8. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 0
Zaslal: Čt, 26.02, 2009 11:48 |
Gratuluju k odstranění závady.Vždycky když čtu, co má kdo za problém,tak mi na zádech naskáče husí kůže jak pralinky,když si předtavuju co všechno by to mohlo být a co to zase bude stát.
Zaslal: Čt, 26.02, 2009 17:43 |
Díkes. snad to bude ok.. Teprve zitra auto uvidim a zjistim jak to slape. Uz se nemuzu dockat:-)
Zaslal: Pá, 27.02, 2009 20:02 |
Tak jsem akorat dorazil z projizdky opraveneho auta a vsechno slape suprove. Koukal jsem na motor a mam ho i nejak vycistenej. Vsechno se leskne jak nove tak mam ohromnou radost. Jeste mi zbyva vyresit trochu propadle vicko nadrze a hurraa -vse bude ok..
Zaslal: Pá, 27.02, 2009 22:14 |
Tak mám smůlu a brdovej spínač to nebyl  . Nemá někdo jiný nápad?
