Celkem je zde 562 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 558
Celkem: 562
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 72 | Témat: 16
11.01 2009 14:06
Ahooj. Je to asi 2 mesice co se mi sem tam rozsvitily kontrolky ABS* a ASR* na audi TT. To se stalo asi 5 krat a doted byl klid, ale dnes to same. Pri startovani vsechno v poradku,ale po ujeti asi 100m se mi rozsviti. Tak jsem zkusil jestli ABS* funguje a NE. Kde je chyba? Asi bude nejrozumejsi to co nejdriv odvest do servisu. Kde muze byt chyba? Diky za info.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
11.01 2009 15:46
Spilda:
muze to byt cokoliv, vic ti rekne diagnostika, kazdopadne nic nezkazis, kdyz zkontrolujes pojistku č. 9, ta je prave pro ABS*
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
11.01 2009 15:50
Spilda:
Hele to muze byt cokoliv. Ted v zime v tomhle bordelu se muze k cidlu dostat spina a hle, hodi ti spatny udaje. Napichni na Vag, smaz sporadicke chyby a bude OK.
Registrace: 10.12. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 0
12.01 2009 0:25
pravdepodobne to bude bud ABS* senzor anebo Acceleration senzor. ale to zjistis as se to hodi na VAG. dej nam vjedet cim to bylo.
12.01 2009 8:24
Ok.. Az to zjistim ozvu se, ale bude to asi az za tyden ted nebudu doma a tudiz ani u auta. Snad se s tim v patek nekam dostanu. Nevite kde v okoli Pardubic maji VAG? V autorizovanem servisu urcite maj,ale tam se mi nechce a cekaci lhuta je dlouha.
12.01 2009 9:12
Spilda:
To by mel mit kazdej slusnej garazmistr
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
12.01 2009 9:32
panáčku to by klidně mohlo dělat čidlo otáček volantu. U Audiny běžný jev, když například vybijes nebo odpojiš baterku, někdy to zhasne samo a někdy se to uplně rozkkoduje. Ted jsem s tim měl problémy, ale není problem to opravit vagem.
10.02 2009 13:34
Tak v servisu jsem se dnes dozvedel,ze cidla jsou v poradku,ale je chyba nekde na ABS*. Preslech jsem co presne to je,ale oprava(pokud to pujde opravit) tak cena bude cca 4000 a jestli ne tak se ten dil bude muset nekde sehnat za 8000-9000.. takze z toho moc happy nejsem. No neda se nic delat az to bude opraveny zjistim co konkretne to bylo a za kolik..
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 18 | Témat: 2
10.02 2009 23:46
Ahoj, mám dost podobný problém. Vybila se mi baterka a po jejím nabití a nastartování mi nezhasla kontrolka ASR*. Když se mi vybila baterka minule, po ujetí cca 200 metrů se to asi jako načetlo a kontrolka zhasla. Když jsem to měl tedka na VAGu, psalo to lidem: žádné nebo špatné základní nastavení, a to u: 1. snímaš tlaku brzd, 2. snímač úhlu řízení 3.snímač příčného zrychlení. V jednom servisu našel podle čísla chyby jak to odstranit, sice podle manuálu na Oktavku, ale je to koncern, takže by to mělo bejt stejný. Dělá se to přes VAG a asi nastavíš čidla znovu, sem na to zvědavej. Napíšu jak jsem pochodil. Nabo máte někdo jinej nápad jak to odstranit?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
11.02 2009 8:29
celkem dost casta zavada je vadny brzdovy spinac
11.02 2009 9:12
vlasta:
A půjde to odstranit VAGem? A bude na to stačit manuál z Oktávky se stejným motorem? Jak dlouho to trvá a je něco na co si dát pozor? Díky
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 19 | Témat: 4
21.02 2009 9:44
Spilda:
Abych Ti pravdu řekl, stalo se mi něco podobného, rozsvítila se mi kontrolka ABS*/ESP*, když jsem tam dal 18" kola. Nedalo mě to, VAG mi ukázal chybu snímače otáček volantu, jak už tu kdosi jmenoval, a spravila to geometrie přední nápravy. Po pár kilometrech to zhaslo! Díky Bohu za to! Hezký den ... jsem na SZ!!
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
22.02 2009 12:53
??zaujimave prípady a chyby...
24.02 2009 17:07
Ahooj. Tak je po problemu. Chyba pry byla nekde v ridici jednotce a v zrezyvelych dratech nekde u motoru a muselo se neco sundavat. Mechanik mi sundaval i palubovku kvuli nefunkcnimu otackomeru a rikal,ze takovou prasarnu jeste nevidel(auto bylo pred tim,nez jsem ho koupil bourane) a pry nektere draty byly pripajene dost neodborne pajkou z Lidlu za 150kc:-) Kazdopadne je to hotovy a cena opravy ESP* a budíku byla 8200kc. Vyzvedaval to bracha tak jsem to jeste nevidel,ale verim ,ze to bude slapat dobre. Jestli zjistim neco vic hodim info.
25.02 2009 11:29
Spilda:
Žádná levná záležitost . Ja to vezu do servisu dneska a nechám vyměnit ten brzdovej spínač. Dámm info jak jsem dopad.
Registrace: 8.8. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 0
26.02 2009 11:48
Gratuluju k odstranění závady.Vždycky když čtu, co má kdo za problém,tak mi na zádech naskáče husí kůže jak pralinky,když si předtavuju co všechno by to mohlo být a co to zase bude stát.
26.02 2009 17:43
Díkes. snad to bude ok.. Teprve zitra auto uvidim a zjistim jak to slape. Uz se nemuzu dockat:-)
27.02 2009 20:02
Tak jsem akorat dorazil z projizdky opraveneho auta a vsechno slape suprove. Koukal jsem na motor a mam ho i nejak vycistenej. Vsechno se leskne jak nove tak mam ohromnou radost. Jeste mi zbyva vyresit trochu propadle vicko nadrze a hurraa -vse bude ok..
27.02 2009 22:14
Tak mám smůlu a brdovej spínač to nebyl . Nemá někdo jiný nápad?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
