Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 23 kvě 2012
Celkem je zde 127 lidí (39 přihlášených)
    darkous
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 13
Celkem uživatelů 17336
Návštěvníků 88
Uživatelů 39
Celkem 127
téma: nemuzu nastartovat-zhaveni?
Tagy:
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
audiklub Servisman
Příspěvků: 6186 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 10:08
zkouska multimetrem je spolehliva - knihu jak na to zahod. pokud zmeris jejich odpor tak ti to rekne daleko vic jak cokoliv jineho Jinak ten zvuk jak dehtacek nechce chytnout co jsem stahnul si DAM* do telefonu - budu se tim rano budit to vyskocim hruzou z postele ...... tam bych to tipnul na nekolik zavad hnedle najednou - zacal bych zhavicema, zkontroloval vstrikovace,nastaveni cerpadla......
Vylepsujete ceskou suchou naftu benzinem??? chmmm.....zajimave - ona je totiz uz takhle dost sucha .Pridrete si jehlu ve vstrikovaci - ale co, jsou to vase motory
Naposledy upravil vlasta dne Pá, 09.01, 2009 10:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #31
rastAKing
Příspěvků: 16704 | Témat: 515
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 10:09
zhavicka budto jde nebo nejde
neni min nebo vic zhavici ...
 nahoru #32
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1246 | Témat: 47
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 10:32
je víc nebo míň žhavící...
 nahoru #33
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 10:34
obcas zhavi jen do pulky a tak - proto se meri odpor - na jejich funkcnost staci ji prozvonit...
 nahoru #34
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 90 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 10:41
vlasta napsal:
Heh, ja som tiez rozmyslal, ze si to DAM* ako zvonenie. Dal som tam vela zimneho aditivu, ktory by to mal troska premazat. No a tankujem Slovensku naftu, ktora neviem ci je sucha ci mastna, ale je za EURO. Heh.
Zatial ze mi technik zistil padanie nafty. Zhavice mam nove. Uz to zacalo zle startovat aj za tepla, tak to najskor bude tym padanim. Videl by som to na prepadove hadicky. Ale trysky chcem dat tiez po 400 000 km von a hodit na BOSCH stolicu.....
 nahoru #35
Příspěvků: 241 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 12:27
chicon napsal:
no to je rada - jasně že to není problém a taky jsem to udělal, jen se schválně ptám, jestli s tím někdo nemá zkušenosti, protože i v "Jak na to" píšou, že zkouška svíček multimetrem je nespolehlivá a svíčky můžou být i tak špatné... asi je vydělám a zkusím přímo na baterce.
roti: v čem jsi to měřil?
FSA 560
 nahoru #36
rastAKing
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 15:39
Sáďa napsal:
ok se opravim: Bosch bud zhavi nebo nezhavi... zbytek neznam a je mi u...
 nahoru #37
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1279 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 10.01, 2009 16:01
Kriznik napsal:
Hlboká nevedomosť ťa vtiahla do temna omylu synu.
 nahoru #38
PříspěvekZaslal: So, 10.01, 2009 16:06
 nahoru #39
rastAKing
PříspěvekZaslal: So, 10.01, 2009 18:21
MUFTY napsal:
nj teď špatně spím taťko
 nahoru #40
Registrace: 9.11. 2008
Příspěvků: 48 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 10.01, 2009 18:22
Tak se mi stalo uplně to samé ...
Pátek 7,00 HOD* , teplota venku -19˚C , zapnu kliček vše svítí jak má ../auto stálo bez jízdy 5 dní/
žhavím /cca 6 sek./ točím .nic .. toto jsem zopakoval asi 10x .. baterka točila motorem ale nechytl...
Myslel jsem že mam zamrzlou naftu tak jsem si řekl , počkám až vyleze slunko , a v 10,00 HOD* jsem akci zopakoval , s tím samým výsledkem , baterka už začala točit pomaleji tak jsem si řekl že ji trochu oživím a dal jsem ji do tepla.
Byla v teple a nabíječce asi 2 hodiny .
Dal jsem baterku nazpět, nažhavil , motor se cca 3 přetočil a auto chytlo ...
Tak jsem byl zmaten ... jel jsem k pumpě a nalil plnou nadrž zimní nafty .
Dnes ráno -6 , start bez problému ... tak nevím , zítra se podívám na ty pojstky žhavení ...
A ještě jeden poznatek , když jsem startoval a motor nechtěl chytit a pototm jsem tu baterku už tak skoro vybil tak když jsem ji sundával tak kabel od kostry by pěkně horký ...
 nahoru #41
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 19:09
možná že ta baterka potřebovala trochu nakopnout, horkej kabel to je v postatě norma. No teoreticky když by snad byl špatně ten kontakt ukostřenej tak o to víc by se to zahřívalo-ten kabel. No jestli to je teď dobrý tak bych to ani neřešil. Asi to byla jen ta baterka... uvidíš
 nahoru #42
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 21:43
kde ma baterku a6 c4 avant?
 nahoru #43
rastAKing
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 21:49
tam kde ji mas ty v sedanu
btw: kde jsi prisel k tomu oznaceni "s-line" u normalniho 2.5tdi c4 ....?
 nahoru #44
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 22:29
Kriznik napsal:
 nahoru #45
PříspěvekZaslal: Ne, 11.01, 2009 22:34
Avatar napsal:
jen upozornim ze u 2.5 TDI* V6 po nastartovani probiha takzvane dozhavovani ktere je ukonceno bud 4000 otackam na motoru nebo caa po 4 minutach.
Takze dobre zhavicky maji velky vliv na chod motoru spotrebu a dalsi veci.... Nehlede na start motoru. (dobra kondice motoru se jevi tak ze nastartujte i bez zhavicek ktere funguji) ale nemyslim si ze je to dobre takto startovat stale proto tam ty zhavicky jsou aby napomahali startu a prvnich par minut chodu.
Tak to slyším poprvé, ale když to říkáš???
 nahoru #46
Příspěvků: 304 | Témat: 25
PříspěvekZaslal: Út, 13.01, 2009 21:58
roti napsal:
u avantu byla baterka jako nadstandartni priplatkova vybava.
nemas na A100 non klimu?tam ji mas v motoraku?jinak ji maji snad vsechny pod sedackou spolujezdce..ale ty si spis tady delas srandu
 nahoru #47
PříspěvekZaslal: St, 14.01, 2009 0:09
hm, ja mel fakt za to, ze avant to ma nekde v kufru, ale je pod sedackou.
 nahoru #48
PříspěvekZaslal: St, 14.01, 2009 8:13
ata C4 100 to ma kde?mas ji v motoru?a nemas klimu?
 nahoru #49
PříspěvekZaslal: St, 14.01, 2009 8:54
já chci taky s-line...
 nahoru #50
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8803 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: St, 14.01, 2009 15:26
ty vole teraz som si vypocul tu nahravku startu.
Nevedel som ci mam plakat alebo sa smiat.
Takto by som to nikdy asi viac krat nestartoval a keby som nenasiel chybu ja tak servis.
Vsak je to ako 80 rocny pasovy traktor.
 nahoru #51
Registrace: 10.5. 2008
Příspěvků: 20 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 15:23
roti napsal:
no u ridici jednotky je, ale u nohou spolujezdce. musis oddelat vydechy u nohou spolujezdce, pak ten bocni plast a odhrnes koberec. pak dva sroubky co drzi plastovou destu a pod ni je ECU* a vedle cerna krabicka, v ktere je pojistka zhaveni. pristup na hovno
Čaute.
Zaujímalo by ma, či tá poistka žhavenia je u všetkých modelov na rovnakom mieste. Mám A6 2,5 TDI* V6, rv. 1998 (C). Mám totižto rovnaký problém, so studeným motorom mi ťažko štartuje potom je to už na "drc". Mal som menené rozvody ale to som kontroloval niekoľkokrát a sú OK. Žhaviče sú tiež OK, avšak boli premerané keď boli vybraté. Podľa toho čo tu čítam to teda bude pravdepodobne tá poistka.
 nahoru #52
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 15:37
 nahoru #53
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 15:38
 nahoru #54
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 16:18
Avatar: však to je známá věc, že jsou typy řídících jednotek s funkcí dožhavování.
 nahoru #55
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 16:28
 nahoru #56
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 16:44
Avatar napsal:
no ale ty jsi psal ze to slysis po prve tak to radej potvrdim z litaratury))
hmmm, tak to jsem byl asi někde jinde , protože to vím, že to tak je. Tak to se omlouvám dodatečně.
 nahoru #57
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 16:46
 nahoru #58
PříspěvekZaslal: St, 18.02, 2009 17:37
R5 TDI* taky dozhavuje jako je to posane pro C5?Diky
 nahoru #59
Strana 2 z 2
Žádné nové příspěvky Nejde nastartovat po havarii Michal.K Audi A4 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kontrolka zhaveni a bily kour - A4 Av... Bara Ma Audi A4 11 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 2.5 tdinejde nastartovat ani ... Spiker Audi A6 3 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Chci udelit karmu, ale nemuzu Shimoah O Klubu a Webu 4 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nejde nastartovat - zamrzlá nafta áček Audi A4 65 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a6 2.8 kombi rok 1998 audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
