Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 kvě 2012
Celkem je zde 163 lidí (67 přihlášených)
    venou
Uživatelů dnes 6
Uživatelů včera 8
Celkem uživatelů 17330
Návštěvníků 96
Uživatelů 67
Celkem 163
téma: Vaha vzduchu 2.5tdi
Tagy: wiki: TDI...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2031 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: Pá, 19.12, 2008 1:05
zdravim, mam takovy problem, uz mam treti vahu vzduchu a stale mi po case prestane funguvat tak jak ma a auto pak jede divne s nepravidelnym zatahem, mam tam bosh-2.5tdi 110kw, zatim sem vsude cet ze sou nepresne a nespolehlive, da se zamenit za hitachi ze silnesi 2.5 nebo je nejake jine reseni??? mam pridavny budik na tlak turba a tam je videt jak po seslapnuti plynu ta rucicka vyleti na 2 bary, pak spadne na 1 a nakonec se nejak vysplha na 1.5baru, je to citit i na zatahu motora, pri jizde do kopce je videt jak ten tlak lita medi 1 az 1.5 baru. kdyz byla nova tak to slo jak ma ale pocase se to stale po... dik za rady
 nahoru #1
audiklub Servisman
Příspěvků: 6180 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Pá, 19.12, 2008 9:01
Zamenit se neda za hitachi - to je neco uplne jineho - nepresna taky neni, jen ma vetsi sklon k nahle smrti. Ad tlak turba - ma to primou souvislost to je jasne ale bylo by dobre se podivat co se deje s tlakem pomoci vhodne diagnostiky - pochopitelne s funkcni vahou - tim jak ti casto odchazi bych skoro zacal hledat zavadu nekde jinde-ona ta vaha nemusi bejt mrtva
 nahoru #2
PříspěvekZaslal: Pá, 19.12, 2008 13:34
no ono predtim ji stacilo trochu prestrikat citicem na brzdy a bylo to v poradku ale ted nezabera ani to, olej z turba nani nelije ani nejake necistoty tam nejdou, auto je na diagnostice zhruba 1x mesicne u znamiho, ktery ma servis a stara se mi o auto, vzdy mi to skontroluje vsechno, ale s temi vahami vzduchu je to des, asi mam smulu na nejaky nepodarky,jeste bych se chtel zeptat jestli bych tam mohl dat sportovni filtr, kdyz jo, tak jakej jestli staci univerzal nebo origo?dik za rady
 nahoru #3
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 29 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 6:04
Jestli ti lítá Turbo* jak splašený máš ho určítě trochu přidřený,s největší pravděpodobností je to naklápění lopatek.Já měl to samý.Když jsem přidal plyn auto vystřelilo a za 2.sekundy nic pak se zase rozjelo .Kontroloval jsem na grafu tlak turba a přesně co tady popisuješ vyletí na 2 a spadne na jednu pak se ustálí.Rozebrat Turbo* a vyčistit mechaniku naklapění lopatek.musí to běžet.Spávně to má spadnout max ze 2 tak o dvě na 1,8 když samozdřejmě to držíž pod plynem jinak se reguluje tlak turba kolik zrovna motor potřebuje řj si to reguluje sama.když to takle skáče je to mechanická závada aspoň u mě to tak bylo.
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 12:12
dik za radu, zkousel sem rucne to naklapeni jestli se nezadrhava a jelo pekne, zkusil bych to rozebrat ale nevim jak nato, mam sehnat nekoho zkusenyho s nejakym spesl vybavenim, nebo se to da udelat doma v garazi? ale za poslednji dobu to svalstvo pod kapotou dost ochablo, predtim sem si valel do kopce 150 a ted sotva 120 a nechce se dat ani vytocit, predtim na IV mi to slo cca160 a ted sotva120,od spodu to de pekne a pak jako zelva. Nejak se mi ten motor prestava libit
 nahoru #5
Příspěvků: 8194 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: St, 24.12, 2008 0:57
Nepresna vaha? Ale notak...vetsi blbost sem neslysel...Misto spekulovani a rad typu "to bude urcite tim" tady na foru udelej logy z jizdy a budes hned chytrejsi. Minimalne uvidis, jaky signal posila ECU* do N75, kolik dava baru Turbo* vs jaky je ocekavany tlak, kolik dava mg. Vaha atd.
2.5 TDI* reguluje trochu odlisne, jak obycejna 1.9TDi, proto i diagnostika se dela trochu jinym zpusobem. Tim jsem jen chtel rici, ze pokud tomu nehovis, nech to na nekom, kdo vi co a jak....
 nahoru #6
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1276 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: St, 24.12, 2008 22:19
Lumpiq napsal:
nepresná sa môže stať časom,teda,že ukazuje alebo dáva menšie hodnoty,niekedy stačí očistiť aje to ,toto je môj prípad mám váhu ešte originál Bosh a tak raz za dva roky ju treba očistť a auto ide tak ako má.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Pá, 26.12, 2008 2:31
MUFTY napsal:
Tak to pak neni nepresna, ale vadna nebo rozbita. Nepresna by byla, pokud by mela velky rozptyl v ramci toleranci udanych vyrobcem.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Pá, 26.12, 2008 13:45
Lumpiq napsal:
Budem sa hádať je nepresná ,pretože zle váži vzduch udáva RJ menej vzduchu a tým pádom čerpadlo dáva menej nafty a auto neťahá a nepresná je preto,že je na nej povlak ,ale aj tak je už nepresná stále pretože aj po umytí dáva menej ako by mala.
Možeme to nazvať aj ,že je už vadná,keď bola nová tak nebola vadná ani nepresná a myslím si ,že bola aj kvalitná pretože vydržala 10 rokov.
 nahoru #9
Registrace: 13.12. 2007
Příspěvků: 482 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Pá, 26.12, 2008 13:59
Jak tu váhu nejlépe vyčistit?
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Pá, 26.12, 2008 20:53
ja sem zase cet, ze byly nepresne a nekvalitni, proto pak zacali montovat do 132kw verzi vahu hitachi, ja sem cistil vahu bud cisticem na brzdy nebo cistic na motory ve spreji, chvili to slo a pak se to zase pos..bosh jako znacka ume skoncila jak naradi tak vsechno, uz je to jenom znacka nic vic, tata ma hitachi ktera je v aute od vyroby a neni s ni zadny problem
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: So, 27.12, 2008 14:14
Lee napsal:
Já čistím technickým benzínom.
 nahoru #12
PříspěvekZaslal: So, 27.12, 2008 18:55
ja sem tu svoji dnes vycistil technicakem a je to ok, motor jede krasne, vykon se vratil a uz si jen zase chvili uzivat, v pondeli si jedu pro novou, ta stara se mi vzdycky jen srala, doufam, ze nova neco vydrzi
 nahoru #13
PříspěvekZaslal: Ne, 28.12, 2008 14:06
quattro99 napsal:
Môže to mať aj inú príčinu ako váha ,ak ti ju zasiera tak bude aj novú a môže sa to opakovať a tiež ju bude treba čistiť,ale držím palec a dúfam,že sa mýlim.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 28.12, 2008 17:57
no ona ta vaha nebyla nicim zasrata, vypadala uplne cista ani technicak co s ni zesel nebyl spinavy, nevim jestli byl nani nejaky povlak nebo se v ni pohlo svedomi, kazdopadne uz ji nechci ale novou
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 29.12, 2008 15:40
quattro99 napsal:
Je na nej masný povlak a to stačí ani ho nemusí byť vidno.
 nahoru #16
Registrace: 9.2. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 09.02, 2009 15:51
na ti vahu je dobry propialkohol lebo technicak nehava povlak to same aj cistic brzd
 nahoru #17
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky osviezenie vzduchu v klime unsterblich Audi A4 2 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily a6 c5 2,5tdi vse levně hypik Prodej, nabídka 10 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 C4 Avant 2,5tdi AEL - zadní ložis... pevol Audi A6 9 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B5 Avant facelift 2.5tdi - veškeré... Marwin Prodej Auta na ND 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Co je spatne na servu? C4 2,5Tdi Dzany Audi A6 8 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
