Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 kvě 2012
Celkem je zde 143 lidí (58 přihlášených)
    venou
Uživatelů dnes 6
Uživatelů včera 8
Celkem uživatelů 17330
Návštěvníků 85
Uživatelů 58
Celkem 143
téma: Kód motoru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Pokec -> O autech vážně i nevážně
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1913 | Témat: 104
PříspěvekZaslal: Pá, 30.01, 2009 7:18
Kde na motoru zjistím jeho kód? Jde o A3 1.9TDI 74KW. Ztratil jsem lístek, kde jsem to měl napsané a potřebuju to zjistit znovu. Z toho plánku co je v Seznamu návodů se fakt nevyznám...
Z výrobního štítků to nezjistím, protože tam mám jiný motor...
 nahoru #1
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Pá, 30.01, 2009 11:39
pozeral si aj na kryt rozvodov či tam nie je nálepka s čítacím kodom ? malo by to tam byť napísané.
 nahoru #2
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Pá, 30.01, 2009 13:40
Hans: A co servisní knížka nebo štítek, který je nalepen na kastli u rezervy.
Jinak by měl být kód motoru na straně hlavy válcu a to po sundání plastového krytu (pokud tam ten kryt je).
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Pá, 30.01, 2009 14:18
Mám tam jiný motor, takže mi seviska ani výrobní štítek nic kloudného neřeknou. Dojiždím domů potmě, takže se mě nechce prohledávat celý motor kde by to tak mohlo být.
Kouknu pod ten plastový kryt a na rozvody, díky za tip!
 nahoru #4
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 05.02, 2009 11:38
Hans napsal:
Kód motoru je ATD nebo AXR.
 nahoru #5
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5060 | Témat: 182
PříspěvekZaslal: Čt, 05.02, 2009 12:07
Pikaso: Před číslem motoru je vždy uveden TYP motoru vyraženými písmeny. I když ti měnili motor, TYP musí zůstat stejný. Pokud jej máš jiný, než je npasáno v TP, máš problém.
Číslo motoru s vyraženým typem najdeš tam, jak popsal Peťan.
 nahoru #6
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4408 | Témat: 170
PříspěvekZaslal: Čt, 05.02, 2009 13:28
Kód a číslomotoru je vyryžen ny bloku u pojky,pokledu od převodovky n levé straně je tam vyfrézovaná ploška,jinak bejvá na krytu rozvoďáku ale ten se dá vyměnit,jinak přerazit kód není problém pokud se nejedná o úplně jinej motor.V auth. servisech to dělají běžně když nemají na skladě ten co potřebují ,neboť ty motory jsou totžné např AWX a AVF je jeden a ten samej motor ,liší se pouze softem v RJ jinou spojkou.
 nahoru #7
PříspěvekZaslal: Čt, 05.02, 2009 15:01
sniper napsal:
Jak jsem uvedl již víše dle "Etosu" jsou v 74kw TDI verzi jediné dva kódy motoru.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Čt, 05.02, 2009 22:52
Pikaso: To je sice od tebe hezké, že jsou 2 typy, ale který má on? Asi proto se ptá, že to potřebuje zjistit, ne?
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Pá, 06.02, 2009 7:33
sniper napsal:
Sorry,špatně jsem přečetl původní otázku.
 nahoru #10
Příspěvků: 2382 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Pá, 06.02, 2009 9:03
a aby toho nebylo málo, může tam mít jiný typ motoru a na bloku přeraženej správnej typ pro STK
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Pá, 06.02, 2009 9:53
Meggy: Tak tak, nakonec zjistí, že to má benzínovou jednašestku
 nahoru #12
Přidat nové téma     Zaslat odpověď časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky Audi TT APX 165kW, přehřívání motoru. Rinzai Audi A3 | Audi TT 7 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Svět Motorů 20/2012: rssfeed autosport 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.cz | Svět Motorů 20/2012: rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B5 2.8 V6 142KW rachot z motoru hemerle Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky koupim blok motoru audi tt 165KW/225P... mirektt1 Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
