Celkem je zde 521 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 519
Celkem: 521
téma: a6 c4 topeni
tagy:
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 888 | Témat: 38
05.01 2009 4:09
hoja chlapi..motor zahratej,jedu po dalnici v klidu asi 90km/h po naledi,venku asi 5 pod nulou a ja porad ztlumuju na digiklime topeni a nakone sem na 18c stupnich a ona PORAD FOUKA TEPLEJ VZDUCH!!!nejak to neslo ztlumit!!??mam new termostat a vse vypada normal,zadne zmeny..,.cim to je??diky..je to R5 TDI* 103KW.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
05.01 2009 4:23
to vypada ze ti umrelo cidlo klimy v interieru ... mam pocit ze pres diagnostiku ti to neco rekne ... ale tipuju to na tohle - taky sem s tim zapasil nez sem objevil vakl v kontaktu
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
05.01 2009 8:44
spis bych rekl servomotorek ze umrel - celkem casta zavada. Po pripojeni na diagnostiku ti to nahlasi co to presne je
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
05.01 2009 8:58
Tak tak. Chce to připojit na VAG-COM* a načíst případné závady. Opravdu může jít o závadu směšovací klapky nebo je vadné vnitřní čídlo teploty.
05.01 2009 10:59
mne to blbne trosku jinak - HI = horko ... LO = jeste vetsi vedro ... pomuze vypnuti a zapnuti
05.01 2009 12:03
chlapi a o jak slozitejch zavadach se bavime?hlavne financne?
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
05.01 2009 12:05
Motorek neni drahej, ale dostat se k nemu je ultraoser. Vetsinou pry stacit jen ocistit a dat novy uhliky.
Cidlo nevim.
Kazdopadne bych zkusil udelat zakladni nastaveni klimy VAGem.
05.01 2009 21:19
motorek tusim 1500 + prace, zas takovej oser to neni, zkus delat spojku - mnohem horsi oser - obzvlaste kdyz se jedna o q .A nepotrebujes mit VAG-COM* - staci jakakoliv profi diagnostika..........
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
05.01 2009 23:22
vlasta:
LOOOOOL
Klímy majú diagnostiký mód už som to tu x krát písal aj ako na to stačí hľadať.
Diagnostika s profi nástrojom MOZOGDRTIč 2000:
Staci sa dostať ku klapkám a manuálne pridávaš/uberáš, dávaš fúkať hore/dole a tak zistíš ktorá neide, vybereš skusiš vyčistiť a ked nie dáš new.
Příspěvků: 344 | Témat: 21
05.01 2009 23:56
me tam zas piska nejakej vetrak v lete to delalo jen u zaple klimy a pri prejezdu nerovnosti to zacalo, ale ted to dela i pri 26°C a docela me to stve, jak to piska. je to jako nejaky loziska na vetraku. jde to namazat??
06.01 2009 14:55
Nejde - jsou to kluzny. A vyndat ten větrák C4 chce vyndat celej ten plastovej bazmek před sklem pod kapotou, odcvaknout spony a rozpadne se na dvě poloviny. Pak vyndáš závlačku a z jedné poloviny vytáhneš motorek i s plastovou "vrtulí". (pry je třeba vypustit vodu a klimu)
Na což jsem se u předchozí C4 vysral a vytvořil nový montážní otvor, který jsem potom zacelil a pohoda.
roti:
Ten větrák už máš před smrtí takže novej.Já ho taky měnil přijednom jak mi prdl radiátor
06.01 2009 23:06
no dikes. tak to necham az na jaro jak budu menit klimosku
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 251 | Témat: 8
07.01 2009 23:49
ja dokazu ten motor vyndat z ty kary bez rozpulovani ty krabice , kdyz je tam klimakrabice vedle tak je to vic neprijemny ale jde to taky . musi clovek opatrne s pouzitim nasili. nepolamat vrtuli a zacvaknout zavlacku
08.01 2009 0:02
Jo, kdyby tam nebyla klimakrabice, tak to pujde prostrcit tou rourou. Ja to ven nedostal nebot jsem nechtel klimakrabici pripadne privodni trubky zkurvit.
08.01 2009 0:11
jde to prostrcit aniz zkurvit klimatizaci , musis to povolit rozviklat vyndat tu gumu mezi . rozviklat tu klimabednu .topeni nepovoluju. ale i to jde ze se povoli ten plechovej pasek a povytahne se to . kdyz mne polozmrzlej taxikar ukeca tak si vyhrnu rukavy a vymnenim to .....
08.01 2009 0:19
mickey: ty si asi Jogín...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
