Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 22 kvě 2012
Celkem je zde 137 lidí (58 přihlášených)
    DAN93
Uživatelů dnes 5
Uživatelů včera 8
Celkem uživatelů 17329
Návštěvníků 79
Uživatelů 58
Celkem 137
téma: Pískání od rozvodů
Tagy:
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 15:19
Zdravim, tak pánove už delší dobu mě píska něco od motoru, když je studenej, zdá se, že je to od řemenů. Když se motor ohřeje tak je vše v pohodě. Taky to začalo dělat až když začalo bejt větší vlhko v ovzduší. Rozvody jsou vyměněný a všechny řemeny taky. Myslim, že by to mohl dělat klíňák (drážkový řemen), ale nejsem si tak úplně jistý. Měl někdo podobný problém? Jak to vyřešil? Dík za odpovědi.
 nahoru #1
Registrace: 22.3. 2008
Příspěvků: 2419 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 15:24
Cus zkus dotahnout klinak muze se stat ze je volnejsi a prokluzuje momentalne mi nic jineko nenapa ale tam bych urcite zacal.
 nahoru #2
Příspěvků: 11236 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 15:28
a nebo tam máš myši... jak je to chladné, tak piští, že jim je zima. a to vlhko s tím taky souvisí. jsou provlhé a piští. jak se to zahřeje, tak jsou v klidu a spí...
sorry za
 nahoru #3
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 15:37
vencaa6 napsal:
sorry za
Myši tam nejsou Ty bych někde po cestě vysypal, ale je možný, když je zahřátej motor tak jim je už to teplo
 nahoru #4
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 16:33
ja to mam take a neresim to....
 nahoru #5
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2235 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 17:19
Ja mám to isté robí to iba za studena. Moj názor - automatická šponovacia kladka.
 nahoru #6
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1604 | Témat: 95
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 17:44
no já mám podobný problém,který mi začal nedávno...na volnoběh mi to někde kolem předního chladiče psyčí a s intenzitou přidávání plynu ten psykot sílí. Hada tam teda nemám,ale jo to divné. Nevíte někdo co to může dělat?
 nahoru #7
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 19:02
Vitezz: Možná to při výměněně, zapoměli správně napnout.
 nahoru #8
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 19:03
Siki napsal:
Tyhle chyby nebo ruchy by člověk mysel slyšet a vidět fyzicky.
 nahoru #9
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 19:36
Petan: asi tak no,někde s tím zajdu
 nahoru #10
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 19:43
Takže jak koukám na vaše odpovědi, tak usuzuji, že to nebude nic vážnýho. Uvidíme snad se ten zvuk nebude ozývat i po ohřátí motoru..
 nahoru #11
PříspěvekZaslal: Po, 08.12, 2008 20:12
mam tenhle zvuk uz druhou zimu....delalo to pred i po vymene komplet rozvodu...cele leto je klid a zacne to jen kdyz je venku kosa....po ohrati je klid...
 nahoru #12
Registrace: 18.10. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 09.12, 2008 7:46
Taky mi to dělá, prej pomáhá na ten klínák dát křídu nebo mastek. Ještě jsem to nezkoušel. Poradil mi to kamarád od fordu
 nahoru #13
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 09.12, 2008 8:07
mal som ten problém aj ja po výmene klinového remeňa a šponovacej kladky je po probleme
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 16:25
Petan: problém s psyčením vyřešen,hádej co s tím bylo...?
Nějakej idiot,no vím přesně kterej,mi převrtal trubku od intercooleru co vede k turbu. Jenom proto,aby nějak přichytil kryt motoru,v klidu ne?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 18:00
Siki: Takže ten směr k tomu intercooleru byl správný. No to se to tomu borcovi povedlo. No hlavně, že příčina je nalezena.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:41
Petan: nalezena a dočasně vyřešena,zpátky jsem tam našrouboval nový šroub. Svařovat se mi to nechtělo...ale jako divil jsem se dlouhou dobu co jsou lidé všeho schopni udělat ve své nevědomosti
 nahoru #17
Registrace: 19.12. 2008
PříspěvekZaslal: So, 20.12, 2008 12:47
Pánové, je běžně dostat v lepších drogistických prodejnách spray na klinové a jiné (víceklin.) řemeny. Pokud není řemen vysloveně po smrti (běží už víc po plátně, když je už pryž sjeta), funguje tento spray perfektně, tj. zvyšule adhezi bez rizika protržení řemenu. Staří borci to řešili práškovou kalafunou, ale když se to prošvihlo, mohlo nastat protržení řemenu- tak dokonale "přilnul"
Přeji Vám hodně Km bez závad. Maior
 nahoru #18
Registrace: 24.10. 2007
Příspěvků: 18 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 20:55
slepi napsal:
presne tak to delalo me, vymenil sem klinak, vodni pumpu, volnoběžku alternátoru i kolečko napínací kladky a stale nic, nakonec sem vymenil napínací element celej a je klid.
 nahoru #19
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 531 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 14:57
Já to mám taky, už jsem si na to zvykl. Stačí si pustit radio a je klid
 nahoru #20
Registrace: 17.6. 2008
Příspěvků: 39 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 24.12, 2008 16:45
Siki napsal:
Okolo predneho chladica ti ide potrubie ktorym sa tlaci vzduch od turba do intercooleru. Je to na pravej, alebo lavej strane(ked stojis proti autu)? Pod chladicom je kovova rura a na tu sa gumovymi hadicami napaja vytlak z turba na lavej strane a intercooler na strane pravej. Pozri ci tam nemas uvolnene stahovacie pasky, alebo prepichnute hadice... alebo moze byt aj prehrdzavena ta kovova rura pod chladicom.... daj vediet ako si dopadol...
 nahoru #21
Strana 1 z 1
Žádné nové příspěvky pískání z repro bose Martin.Brtnik Audi A4 11 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pískání brzd při projetí nerovnosti Milos1 Audi A4 19 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Ryska na vačke a vymena rozvodu audi8... smire33 Audi do roku 1990 (1995) 7 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ELSA výměna rozvodů? SupermanXXX ETKA, ELSA, VAG 6 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kryty rozvodů B4,2.0 ABT/ABK NOVON Koupě, poptávka 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chyby clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku programy pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
