Celkem je zde 339 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 391
Návštěvníků: 335
Celkem: 339
Registrace: 21.5. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
15.08 2015 11:10
Zdravím lidi, pomalu ale jistě zjišťuji, že se něco u mé audinky děje. Při volnoběhu občas zachrastí nějaký komponent, dělá to už častěji a častěji, někdy to chrastí minutu někdy 3sekundy a ustane a stále se to opakuje. Když brnknu do plynu, tak po spadnutí otáček to zachrastí vždy, při jízdě bych řekl to nedělá. Bylo mi řečeno, že je to hydroměnič... nicméně pokud by to mohlo být něco jiného, nechtěl bych kupovat hydroměnič a poté zjistit, že to dělají třeba rozvody nebo něco jiného.
Typ je 165kw. r.v. 2004, BMK, 260... najeto. Děkuji za rady
Příspěvků: 7140 | Témat: 19
15.08 2015 13:20
Chosee (15.08 2015 11:10) <a href="/forum/prispevek/1270996-audi-a6-3-0tdi-165kw-hydromenic#1270996">orig</a> :
Já mylim že to hydroměnič vážně nebude.Pokud to zachrastí po startu a chrastí i na volnoběh bývají to vetšinou vytahané rozvody a KO napínáky rozvodů.Pokud nemáš daleko do Prahy mužu nato kouknout.
15.08 2015 14:22
Satas (15.08 2015 13:20) orig :
Práve že při startu nic nezachrastí, to bych slyšel. Spíš až se auto ohřeje a je v provozu, tak se to ozývá a dělá to častěji. Právě že rozvody jako řemenový byli dělaný, ale na ten řeťez si nejsem jistej.
Z prahy nejsem..
15.08 2015 14:24
to chrastí nepravidelně a na N přidám plyn otáčky spadnou a slyším jak to zachrochtá a přestane.
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 205 | Témat: 26
15.08 2015 14:55
Něco podobného sem řešil a fakt to může dělat měnič. Zkus udělat adaptaci převodovky. V Brně můžu udělat
15.08 2015 16:49
Proboha žadná adaptace neumlčí mechanický rachtaní či neco podobného.Pokud to nechrastí tedy při startu tak to rozvody či napínaky nebudou...muže být uvolněný unašeč měniče či vadný nebo opravdu vadný sám hydroměnič,nebo dalších x uplně jiných věcí.Po internetu se ale auta spravují těžko zajed nekam kde umí tyto motory a příčinu najdete.
15.08 2015 16:59
To jsi vzal kde? Mně chrastil měnič protože měl špatně přítlaky... Udělala se adaptace a je ticho takže to není úplně pravda. Ale může to být milion dalších věcí chce to vidět a slyšet.
Registrace: 15.5. 2013
Příspěvků: 293 | Témat: 15
15.08 2015 17:17
Řeším stejný problém, u trochu staršího vozu TO chrastění... Silentbloky zkontrolovány, podezřelé vyměněny, rozvody nové. (stejně nemám ani řetěz). Auto ale na neutrál trochu vibruje a to i při chcípání. Čili jdu do nové dvouhmoty a spojky Uvidí se
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
15.08 2015 17:50
U r.2004 adaptaciu neurobis, ani keby si neviem ako chcel. Jedine vymena meniča
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
15.08 2015 20:01
U 2004 se dela tzv. adaptacni jizda. Audi ma na to 2-strankovy postup. Jednou jsem to delal, kdyz skubala prevodovka pri razeni ze 3 na 2. Pomohlo to. Adaptace pres diagnostiku skutecne nejde.
AJAX
15.08 2015 21:08
16.08 2015 15:37
Repase hydroměniče v KAPS automatic? pomůže nebo vyměnit hydroměnič za jiný?
16.08 2015 15:58
ajax (15.08 2015 20:01) orig :
AJAX
Kdyby to nekoho zajimalo, tak je to TSB 2010194/8. Nekde jsem to mel vytisteny ale uz to asi nedohledam. Adaptaci jsem delal po updatu softwaru v prevodovce a vymazani adaptacnich hodnot.
AJAX
16.08 2015 20:33
Chosee (16.08 2015 15:37) orig :
Mas stary typ menica, ktory sa uz nepredava. Takze repasovat tento typ je sprostost. Daj uz novsi typ, je inej konstrukcie a viac vydrzi
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
17.08 2015 7:43
jen se zeptam, kolik prostoru je treba na adaptaci prevodovky u A6 4f 6HP19?
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
17.08 2015 10:34
tez by me to zajimalo a kde se da ten postup sehnat?
Problemy s hydromenicem jsou nasledujiciho razu a nemyslim si ze by se nejak lisili pokud to teda neni z neceho jinyho.
Jezdim autem denne kolem 200km a mam hydromenic spatnej tohle se deje ->
1. Nastartovani auta, prerazeni na D par sekund nic a pak auto jakoby ''povoli''.
2. Nekdy auto nechce preradit napr. z 2 na 3 to trva, sune se to do vyssich otacek a pak to ''nasilim'' preradi kdyz to zacnes hnat vic tak to preradi v moment treba pres dva stupne to asi neni moc dobry, pokud se tohle deje je lepsi plyn uplne sundat a znovu pridavat nez to nasilim drzet, nevim vubec jak to funguje ale nekdy se to vzpamatuje a preradi to v normalni moment.
3. Prevody nejsou plynuly ale kopou a to i pri podrazovani, nejmene kopou prevody 5-6.
4. V urcitych rychlostech casto strednich 50-60km/h otacky ''plavou'' a auto cuka, neni to vzdy ale deje se to casto.
To jsou hlavni 4 priznaky KO hydromenice, vsechno ostatni bych na nej nesvaloval to bude spis jinde. ZADNE CHRASTENI TO NEVYDAVA.
30.08 2015 14:09
Priznaky menica su aj ine. Trhanie medzi rychlostami je problem aj v prevodovke. Zvacsa sa vymenou menica problemy nevyriesia, iba zjemnia a oddialia
02.09 2015 11:32
Jinak kdyby někdo potřeboval tak mám repasovaný měnič na A6 4F za dobrou cenu
Registrace: 23.3. 2019
Příspěvků: 7 | Témat: 1
29.03 2019 20:07
lubomt: lubomt: lubomt: lubomt: lubomt: lubomt: lubomt: lubomt:
Prosím je na tebe nejaky kontakt
Potrebuji opravit automat na sve a6 3.0 TDI* quattro*
Diky
29.03 2019 20:17
Posielam do správy. Možeš volať...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
